26.10.2007, 02:21 | #1 | ||
Всем добрый день. Нужна помощь.
При установке в свой CHASER JZX101 96г сигнализации с автозапуском необходим сигнал тахометра. В предыдущем авто (Vitz подруги) брал с диагностического разъема в салоне (OBDII контакт №9). На CHASER для разъема DLC2 (полукруглый 17-и контактный диагн.разъем в салоне) перерыл пол интернета но точной информации найти не смог. Вопрос: есть ли вообще в DLC2 сигнал тахометра и как его найти. Заранее благодарен ответившим. |
26.10.2007, 04:50 | #2 | ||
На щитке приборов найдёшь сигнал.
А зачем мудрить с оборотами? не проще ли взять с контрольки зарядки или с чекЭнжина?
шесть по 0.5
26.10.2007, 05:55 | #3 | ||
Незнаю как добраться до разъемов щитка приборов и какой контакт.
Контроль по оборотам: - на Vitzе автозапуск заводит авто лучше хозяйки, ставишь максимальное время прокрутки и как только двигатель запущен стартер отключается, нет лишних пусков и нет перекрутов. - на CHASERe в настоящее время похоже так и сделано (от напруги), время прокрутки 2 секунды недостаточно при пуске хододного дигателя (раза с пятого заводится), а если выставить 3,6 сек при более менее прогретом двигателе стартер перекручивает, судя по всему алгоритм такой: сначала сигнал на стартер, а когда прекращается производится проверка пущен двигатель или нет. Еще как вариант взять сигнал с DLC1 (диагн. разъем под капотом) контакт ID или ING, но тянуть провод далеко и по разной информации не то обороты не то масса. Привожу сами разъемы, что бы небыло сломанного телефона. |
29.10.2007, 14:21 | #4 | ||
На выводе "IGN" - обороты. Я к нему стробоскоп подключаю.
"Земля" - на выводе "E1". |
30.10.2007, 03:23 | #5 | ||
Благодарю за ответ.
Вот что нарыл. [/url]http://toyota-club.net/files/06-10-10/06-10-10_rem_dlc1.htm Придется тянуть шнурок из под капота, а как не хотелось туда лезть. |
Розыск назначения разъема - помогите. | rump | Электрооборудование кузова | 12 | 07.08.2014 12:09 |
нужен совет по распиновке салонного разъема | Kirpipei | Электрооборудование кузова | 0 | 24.04.2013 21:47 |
Распиновка разъёма привода зеркал на 90-м MARK II | Soulmatix | Электрооборудование кузова | 0 | 15.02.2011 04:12 |
Номер разъёма на катушку. 1jz-gte tt | eZ.d | Двигатель | 2 | 23.12.2009 09:57 |
Хрень вместо диагностического разъема | Trogl | Электрооборудование кузова | 24 | 13.10.2009 03:35 |
