26.10.2007, 19:40 | #1 | ||
Даже незнаю как вопрос задать толком Пойдет ли вся система глушителя от турераВИ к аванту на 1g-fe? Не будет никаки проблем с двигателем от этого? Просто насколько мне объяснили сечение трубки у турера больше а у меня меньше, т.е. по сути дышать должно лучше.
26.10.2007, 19:44 | #2 | ||
думаю не подойдет та чать которая фронтпайп от турбин, а вот после каталика(да и сам каталик) уже без проблем.
26.10.2007, 19:51 | #3 | ||
Спасип Ну а эффект от этого как то изменится?
26.10.2007, 20:58 | #4 | ||
McRae
эффекта, думаю, ноль. |
27.10.2007, 10:39 | #5 | ||
didoge
Я походу не о том эффекте написал Я про звук имел ввиду! |
28.10.2007, 13:08 | #6 | ||
McRae
Читал где-то тут про разницу выхлопов турбо и атмо. Тут дело не в сечении и звуке - тут принципиальное различие в выхлопных системах. ИМХО на 90% овосчь поедет еще овощнее после замены.
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
28.10.2007, 13:12 | #7 | ||
лучше поставь банку по стандарту JASMA - например Fujitsubo - работает не громко
28.10.2007, 13:57 | #8 | ||
Начит смысла нет я так понимаю! Мне просто подумадось может рокот появитсо чуть чуть, а если еще и овощнее могет получицца, тогда просто забуду про эту идею! Всем пасип!
глушитель | МИХАН-НК | Модификация и свап двигателя | 3 | 25.08.2013 11:27 |
Глушитель. | JokerV | Двигатель | 7 | 31.03.2010 10:21 |
глушитель | monstor | Модификация и свап двигателя | 5 | 10.12.2009 14:21 |
Стойки 100го не турера и 90го турера | Пал Палыч | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.12.2007 11:02 |
