27.10.2007, 11:29 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста где находится датчик температуры для приборной панели, а то уже, кажется, всё перерыл.
Toyota Cresta GX81 1990г.
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.11.2021 в 04:45. |
27.10.2007, 16:59 | #2 | ||
то же самое интересно, только для 100 марка 2JZ
Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.11.2021 в 11:35. |
27.10.2007, 17:16 | #3 | ||
sasha52
если по аналогии с 90-ым, то под форсунками - примерно между первой и второй форсункой, чуть ниже. разъем с одним проводом. пока долезешь всю руку исцарапаешь. чтобы было удобнее, снимал аккумулятор, и отодвигал в сторону канал маслянного щупа (один болтик открутить)... затем головку с карданчиком и вперёд... главное не сломать пластмассовый разъем самого датчика... PS. если надо, в понедельник могу сфоткать сам датчик, если не забуду...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.11.2021 в 08:00. |
28.10.2007, 08:29 | #4 | ||
да было б хорошо.... спасибо
28.10.2007, 09:59 | #5 | ||
Falcon
из того что я смотрел и понимаю, это датчик температуры для компа. как я понимаю, при отключении этого датчика который я ищу, стрелка температуры должна опускаться. уже поотключал до чего руки доставали и не доставали (заезжал на эстакаду), а стрелка стоит как вкопаная. в общем трабл такой, на панели показывается какая-то средняя температура (при включенном зажигании) в независимости от реальной температуры двигателя. проверял по книжке работоспособность индикатора, вроде в норме, а вот датчик, вроде, с завышеным сопротивлением. хоть бы ему в "лицо" посмотреть и определить "кто виноват". да и в случае замены знать на что менять или на разборке пальцам показать что за датчик. Cresta GX-81 90г.
28.10.2007, 14:08 | #6 | ||
Sergewar
извини, я конечно понимаю, что ты пуп земли и т.д. и т.п. но я не знаю что за двигатель стоит на Кресте GX-81 90 г. интуитивно я конечно предполагаю, что это 1G... но не более, в любом случае я не знаю где он находится ни на 1G-FE ни на 1G-GE.... датчик температуры для компа имеет более одного контакта, а для приборки - одиноконтактный.....
28.10.2007, 16:06 | #7 | |||
28.10.2007, 17:47 | #8 | ||
Falcon
мои встречные извинения, спасибо за замечания (в подписи указал что за двигатель) но как я понимаю что блок цилиндров у них (1G-FE и 1G-GE) одинаковый, так что и расположение датчиков должно быть идентичным (по крайней мере большенство), если я не прав, поправте. Спасибо за уточнение по поводу одно и двух контактных датчиков. Будем искать(с) проверка не буду утверждать на сто процентов что указатель рабочий, но при отсутствии сопротивления, датчик показывает что двиг не прогрет, а при замыкании через лампочку стрелка поднимается почти до середины. надо действительно через переменник замутить. и всё таки вопрос: ГДЕ ОН???
28.10.2007, 18:34 | #9 | ||
R.I.P.
одноконтактный (для приборной панели)
Toyota 83420-16040 он же Tama GS-605 двухконтактный (для эбу) Toyota 89422-20010 он же Tama HS-104
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 Последний раз редактировалось HOMiE7; 12.11.2021 в 14:31. |
31.10.2007, 05:29 | #10 | ||||
Добавлено спустя 2 дня 9 часов 49 минут 5 секунд: Цитата:
короче сфоткать у меня не получилось, но вот нашёл в сети датчик фирмы FACET номер 7.3161 datt./Suitable: DAIHATSU 83420-16040-000 HOLDEN (AUS) 8342016040 8342020030 TOYOTA 83420-16040 83420-20030 VOLKSWAGEN J83 420 160 40 J83 420 200 30 вот весь каталог: http://www.facet.it/db_comp/catalogo/catalogo.asp только по ссылкам дальше сами щелкайте...
31.10.2007, 09:02 | #11 | ||
Серый.
смотрел... не помогло в списке машин на которых применяется этот датчик, 80 кузов не числится больше похоже что датчик за номером 83420-20020, но уверенности всё равно нет... тем более что я уже выше описывал что отключал все датчики по порядку снизу, под впускным коллектором , а стрелка температуры никуда двигаться не хочет.
31.10.2007, 10:15 | #12 | ||
Sergewar
написал же, спроси у maks@mark он менял у себя на 80 кузове... или в каталоге по ссылке полазь, найди номер....
17.03.2008, 07:08 | #13 | ||
Falcon
уже спросил, списались, буду дальше на машине искать Добавлено спустя 13 дней 1 час 12 минут 11 секунд: только вот недавно разобрался.... до этого и времени сильно не было и холодно разбираться подробно. оказалось, что в панели приборов, где находится сам индикатор температуры, от вибрации открутилась одна гаечка из четырех, через которую ток подается на индикатор. естественно индикатор и не работал как надо. прикрутил, поставил, всё вроде заработало. обнаружил случайно, когда панель разбирал (добирался до радиатора отопителя), заметил что что-то брякает в панели приборов, её разобрал и обнаружил проблему.
18.03.2008, 00:56 | #14 | ||
Falcon
А охлаждайку сливать надо что бы датчики поменять ? Если надо, то всю или нет ? У меня что то температура на приборке прыгает (электротабло), в основном на одно деление не доходит иногда до середины. Термотат поменял, воздуха в системе нет. Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Темература выше середины не поднимаеться, т.е. перегрева нет.
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
18.03.2008, 05:59 | #15 | ||
maxaon
смотря как быстро заткнешь новым датчиком... я менял не сливая.... ) прыгает или не доходит?
18.03.2008, 12:20 | #16 | ||
Falcon
Да больше похоже что прыгает, потому что до середины доходит, но потом может упасть на одно деление, потом опять подняться до середины, причем как то хаотично, не могу заметить какой либо закономерности. Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: А ты себе по какой причине датчик этот менял ? Просто так ? Расскажи как у тебя было ?
18.03.2008, 13:38 | #17 | ||
Всем привет! Хорошая тема! А есть ли связь между этими двумя датчиками ОЖ для блока управления двигателем?
18.03.2008, 17:01 | #18 | ||||
Добавлено спустя 38 секунд: Цитата:
20.03.2008, 04:53 | #19 | ||
Falcon
Ок Сенкс Значит под замену Добавлено спустя 1 день 2 часа 53 минуты 30 секунд: Falcon Кто то писал в форуме на каких страницах в букваре как проверять датчики ОЖ, нифига найтине могу ... И я так понял там чуть ли не 4 датчика в куче стоят, охлаждайка понятно, на комп двухконтактный, на панель одноконтактный, но там же еще датчик детонации я так нонял он тоже вроде одноконтактный как их не перепутать ? Какой млин выкручивать то
20.03.2008, 05:39 | #20 | ||||
Перенос датчика температуры на впуске. | Dima_s | Модификация электрооборудования | 47 | 11.01.2017 09:01 |
Подскажите номер датчика температуры ОЖ! | svbolo4 | Двигатель | 2 | 31.05.2011 11:52 |
Установка датчика температуры ОЖ. | Excursion | Модификация электрооборудования | 4 | 07.04.2011 08:23 |
Помогите с подключением Датчика температуры Blitz | VL@D | Модификация электрооборудования | 3 | 03.11.2010 12:59 |
Установка датчика температуры масла в акпп | vanogtsi | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 27.08.2010 18:56 |
