29.08.2005, 18:16 | #1 | ||
Коллеги, подскажите!
Давно существует такая проблема: стук в рулевой рейке при медленной езде по, например, трамвайным путям, зимой, частая наледь, гравийка и т.д. То, что это рулевая рейка установлено уже давно. Также в одном из сервисов (в нимсе) мне сказали, что это стучит изношенный рулевой карданчик. Внесите ясность! Стучит рейка, а что именно? Рулевой карданчик? Если да, то его ведь можно и поменять, а мне сказали, что либо переборка рейки, либо б/ рейка!
Honda Jazz - есть |
30.08.2005, 01:54 | #2 | ||
Карданчик это над рейкой. Если смотреть подкапотом - то между рейкой и стенкой кузовного отсека.
Toyota Avensis
30.08.2005, 04:11 | #3 | ||
Там 2 карданчика. Руль не подклинивает при резких маневрах?
Toyota Land Cruiser 80 VX
30.08.2005, 04:47 | #4 | ||
Devr, как правило быстрее умирает уличный. Хотя я себе оба поменял.
Toyota Avensis
30.08.2005, 15:12 | #5 | ||
Devr,
Да нет, не подклинивает! Я просто задумался, может это вовсе не рейка, а именно эти карданчики? Стучит я имею ввиду.
Honda Jazz - есть |
30.08.2005, 20:09 | #6 | ||
там всего 3 крестовины , та что в салоне с пластиковым шарниром, она и разбивается, а уличные меняются на тазовские легко.
Добавлено спустя 33 секунды: смотрите схему на japancats.ru Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=148636
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
30.08.2005, 21:02 | #7 | ||
Shack,
Мне самое главное понять, в чём причина! Выяснить бы, что постукивает именно этот шарнир и поменять его. Так вот ведь и нет уверенности, что это он. Кстати, на картинке я не нашел три крестовины, только две. А где там пластиковая? Что бы цену посмотреть.
Honda Jazz - есть |
31.08.2005, 01:42 | #8 | ||
Злезь на яму. Зажми нижнюю крестовину снизу газовиком и подергай руль - вот и почуствуетшь где люфтит.
Toyota Avensis
31.08.2005, 07:22 | #9 | ||
можно даже прямо из под капота подергать вал рулевой, рукой.
Nikit@s, внимательней на картинку деталь 45210 , продается в сборе за 3500р это все (в нимсе предлагали )
31.08.2005, 08:11 | #10 | ||
Shack,
Ладно, спасибо, Shack. Когда поеду в сервис задний фонарь менять, попрошу подергать...
Honda Jazz - есть |
31.08.2005, 12:57 | #11 | ||
Nikit@s,
))) задний фонарь менять ?? а сам не сможешь ? как же ты лампочки меняешь ?
Японские крестовины в рулевой карданчик.... Инфа | Romen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 03.09.2014 02:14 |
рулевой карданчик или нет??? | aleksey666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 28.01.2011 13:38 |
ДД! приговорили нижний карданчик рулевой..Есть ли неоригинал | Rozenbom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 13.02.2008 05:37 |
