28.10.2007, 13:22 | #1 | ||
Други, обьясните мне такую фишку-
поменял масло в коробке, проехал километров 25 со среднейскоростью 35-40 км/ч, положил руку на панель по которой ходит рычаг переключения скоростей(не знаю как называется, блин)- а она тёплая в нижнеи углу, который ближе к водителю... даже очень тёплая.. уровень масла в норме, вот думаю- в чём дело.. или может так и должно быть, просто не замечал раньше? |
28.10.2007, 13:38 | #2 | ||
вроде коробка всегда греется - и тем сильнее чем интесивнее движение
28.10.2007, 14:36 | #3 | ||
leoat
Там еще лампочка подсветки немного панельку греет
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
28.10.2007, 18:32 | #4 | ||
Сильно греется при переливе ATF, при нормальном уровне тунель сильно не греется
MARK LX90
11.11.2007, 07:23 | #5 | ||
У меня тёплый.
12.11.2007, 10:14 | #6 | ||
Был такой трабл. Перелив масло на 2 см выше нормы, коробка грелась как сумашедшая, хоть яйца жарь. Замена жижи и выставления уровня вылечило, теперь тепленькая.
12.11.2007, 12:12 | #7 | ||
там помоему от этой панели до коробки ещё ой как далеко ...
13.11.2007, 13:53 | #8 | ||
У меня рычаг сам нагревается при продолжительной езде. Видимо от него и панель.
Греется ДВС. | jeefo2010 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 53 | 03.11.2015 07:47 |
1gz-ge не греется | LoKI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 12.10.2012 18:21 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
VZ-FE греется | vitek | Двигатель | 14 | 07.08.2009 16:02 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
