29.10.2007, 01:46 | #1 | ||
Поехал менять масло, картер замятый прям в р-не пробки, пробку открутили а от туда ничего, я в шоке, фильтр открутил, масло из него вытекло, с картера откачали сколько смогли хитрой трубкой. залили 4 литра, на щупе выше максимума, на трос даже маленько зашло, но картер замятый, значит уровень заведомо больше должен быть. Чем череват перелив масла??
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: 1JZ-GE
Всем добра!
29.10.2007, 03:12 | #2 | |||
А поддон все же выровнять не помешало бы...
29.10.2007, 04:01 | #3 | ||
переливал выше метки на 2мм. ниче нормално все отъездил
29.10.2007, 05:55 | #4 | ||
мя тут напугали просто выдавленными сальниками ...переживаю... а поддоном уже занялся, выправить его не берутся, т.к. вмятина по пробке, поставлю другой.
Всем добра!
29.10.2007, 05:59 | #5 | ||
stom,38
Ты же не 2 литра лишних влил, я надеюсь, чтобы коленвал утонул.
29.10.2007, 06:32 | #6 | ||
да нет, все сложнее, открутили крышку, ничего, вообще ничего не выллилось, откачали около литра с поддона, где достали хитрым крючком, около литра осталось в поддоне, с фильтра слилось грамм 300, на щупе в этот момент было чуть ниже мин., залили 4 литра на щупе чуть выше максимума. куда делось масло?? машина не ест его 200-300мл на 10000км, неделю назад щуп показывал максимум, а тут на те. Получается или я ездил на 2,5л масла(за неделю 2,0 литра не могло сгореть(подтеков нет)) или сейчас у меня в системе 6,5л(но на щупе максимум) ....полтергейст....
Всем добра!
29.10.2007, 06:52 | #7 | ||
stom,38
Имя полтергейста - механическое повреждение маслянного поддона. Может быть вмятина такая, что поддон разделен на две части и масло перетекает туда-сюда. А какая вообще была необходимость в замене, если все равно поддон менять будешь?
29.10.2007, 07:00 | #8 | ||
Замена масла была плановая, а поддон не планировал менять, подвернулся, но уже после замены масла. Появился у меня вопрос: в какую точку картера щуп упирается?
Всем добра!
29.10.2007, 12:34 | #9 | ||
дык он не упирается ... тем более в картер ... картер это куйня жёская ...
29.10.2007, 12:59 | #10 | ||
bg1
Может быть у stom,38 и упирается, раз у него поддон в лепешку... stom,38 Или что ты имел ввиду?
29.10.2007, 23:58 | #11 | ||
Да не, выразился не так, щуп в какой области картера измеряет масло?
Всем добра!
30.10.2007, 00:03 | #12 | ||
stom,38
Дак видно же куда он входит. В левую переднюю часть
30.10.2007, 00:21 | #13 | ||
как раз в р-н пробки, где у меня жесть полная
Всем добра!
30.10.2007, 00:28 | #14 | ||
stom,38
Имей ввиду, что примерно в том же районе и маслозаборник. Так что не затягивай с поддоном.
30.10.2007, 00:32 | #15 | ||
Займусь в ближайшее время по-любому, спасибо за совет
Всем добра!
Чреват ли перелив масла для двигателя? | Nikit@s | Двигатель | 24 | 10.02.2014 14:53 |
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. | СлаваГер | Модификация и свап двигателя | 92 | 24.09.2012 00:46 |
Перелив масла | vitaliy20 | Двигатель | 20 | 16.02.2009 08:53 |
За...ал перелив..... руки опускаются... | Марик | Двигатель | 2 | 02.11.2007 10:00 |
Перелив бензина и нулевик ? | Xkolll | Двигатель | 4 | 04.05.2007 08:10 |
