29.10.2007, 06:03 | #1 | ||
Лупашит отсечка при тапке в пол. Обычно при переключении с 2-й на 3-ю, но бывает и с 1-й на 2-ю. Раньше думал проблема в тюненных мозгах от харвеста, но не тут то было, поставил стоковые мозги - та же картина.
При обычной езде все исправно работает, и даже если хорошо разгонятся, но на оборотах свыше 5тыс. газ отпустить малость, то акпп переключает и можно взлетать дальше... но если тапку не отпускать то отсечка тут как тут. Как проверял: Выставил буст (на авцр) 0.95 и поехал: на 5300, 123скорости и бусте в 1.07 - отсечка; Второй заезд, убираю буст совсем и на 6200, 135 скорость и давка 1.07 - отсечка. в третий раз было почти тоже самое, но на давке в 0.86 не знаю уж почему сперва 1.07 надула, а потом 0.86. Исходная инфа :Чайзер 100-й, - 2jz-gte, сток - A340 - топливный насос с турбо-аристы и контроллер к нему - комп - сток - турбы - сток - редуктор от атмосферного чайзера на 7.5" с ГП 4.3 Что еще нужно знать, чтобы строить предположения?
Toyota Chaser DRFT MT |
29.10.2007, 06:15 | #2 | ||
холодно
29.10.2007, 07:23 | #3 | ||
Смотря внешне на твою машину, думается что отсекает электроника и не из за буста, а просто не переключается АКПП. как будто несрастуха.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
29.10.2007, 08:12 | #4 | ||
Одназначно
Mark II JZX90 AT
29.10.2007, 09:50 | #5 | ||
Toyota Mark II tourerV jzx90
Померил компресию....Мать её(( | Юркентий | Двигатель | 16 | 04.05.2009 21:00 |
рычаги мать их заногу | ecto-v | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.07.2008 06:25 |
Посторонние, мать их, шумы!:) | Kelvin Unfuckable | Двигатель | 2 | 26.09.2007 14:12 |
Сливная пробка с шайбочкой поддона масла мать ее!!! хелп | Крестыч | Двигатель | 12 | 08.06.2007 20:09 |
