29.10.2007, 07:11 | #1 | ||
Мужики подскажите может кто нибуть сталкивался при включении скорости не нажимается кнопка включить получается засчет заветной красной.
Тормоза придумали трусы.
29.10.2007, 07:49 | #2 | ||
Стопы горят?
30.10.2007, 01:26 | #3 | ||
Да
30.10.2007, 05:47 | #4 | ||
Босс нажимаешь на стопы в ручке АКПП щёлкает?!
30.10.2007, 06:58 | #5 | ||
Босс
Непонял, в смысле у тебя скорость не включается, заклинило коробку в положении "Р" при заведенном двигле?
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ : / TRUST / Kyb New SR / Был((([/s:3gealbbv]
[s:3gealbbv]MarkII JZX-90 1JZ-GTE Наркотик[/s:3gealbbv] MarkII JZX-90 1JZ |
30.10.2007, 08:36 | #6 | |||
30.10.2007, 09:09 | #7 | ||
march точно только с красной кнопкой
30.10.2007, 10:40 | #8 | ||
Может быть несколько причин почему разблокировать не получается. надо разбирать и смотреть .там не оч сложно...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
30.10.2007, 23:34 | #9 | ||
Босс
Вообщем не срабатывает электромагнит предохранительной защелки около рычага АКПП когда жмешь на тормоз, он должен отжать эту защелку, у меня такое было, в итоге получилось так, когда проверял по цепи от педали тормоза на "КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК" (он находится рядом с ручкой АКПП) приходит 12 Вольт, с контрольного блока выходит на этот магнит 2 Вольта, получается что магнит не срабатывает и не сдвигает эту защелку, виноват блок, я убрал этот магнит езжу пока без него, пока не найду этот блочёк. Проверь еще предохранители которые стоят в салоне с твоей строны. Эта тема уже обсуждалась на форуме http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=16842
31.10.2007, 02:12 | #10 | ||
спасибо пацаны
31.10.2007, 02:13 | #11 | ||
Босс
Да не зачто, так ты нашел причину?
31.10.2007, 02:47 | #12 | ||
Просто убрали зашелку
31.10.2007, 02:49 | #13 | ||
Босс
правильно нафиг она там нужна
31.10.2007, 05:51 | #14 | ||
Теперь прикол можно ненажимать кнопку и педаль
31.10.2007, 06:00 | #15 | ||
зато случайно можно на ходу воткнуть задний ход...
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT |
31.10.2007, 07:14 | #16 | ||
Andreyka
аха, а еще и парковку можно на ходу если будеш руками махать
01.11.2007, 06:54 | #17 | ||
согласен
Глюк в AT | drunkel | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.02.2009 16:24 |
Глюк на 1jz-gte | Bourguy | Двигатель | 25 | 03.10.2008 20:22 |
Глюк с ЦЗ | alex900 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.12.2007 11:21 |
Глюк | Fractal | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 27.09.2006 06:20 |
глюк абс, трк | Memfis | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 10.09.2006 09:19 |
