Закрытая тема
Старый 09.11.2007, 11:30   #1
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию FAQ [Электрооборудование] 3
ВЕТКА ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ!!!
1. Какие лампы стоят в фарах?
• 90-ый кузов:
ближний/дальний — Н4;
ПТФ — НВ4 9006J (Koito 0476).
ПТФ Cresta — H3C (From Коток).
• 100-ый кузов (двухсекционные фары):
ПТФ — НВ4.
• 100-ый кузов (трехсекционные фары):
ближний свет — D2R (ксенон);
дальний свет — HB4;
ПТФ — H3C.
• 100-ый кузов Chaser (from =DIMON=-)
ближний свет - HB4 (галоген) или D2R (ксенон);
дальний свет - HB3;
ПТФ - HB4.
ПТФ (до 98 года) - H3 (from lu1er)
• 110/115-ый кузов:
ПТФ/дальний свет (одна и та же лампа) - Н4 (from KЯAM)
• Blit
ПТФ - HB4 (from mixxxa)
2. Какие номиналы лампочек используются в фарах?
Головной свет - 60/55 Вт;
ПТФ - 55 Вт;
Передний габарит - 5 Вт;
Повторитель указателя поворота - 5 Вт;
Указатель поворота - 21 Вт;
Лампа освещения при повороте - 35 Вт;
Стоп-сигнал и задний габарит - 21/5 Вт;
Задний указатель поворота - 21 Вт;
Фонарь заднего хода - 21 Вт.
3. Есть ли у меня система подогрева зеркал?
Система очень легко распознается по кнопке включения.
На 90-ых кузовах кнопка включения находится около кнопки складывания зеркал.
На 100-ых кузовах кнопка включения находится над правым бардачком.
4. Что за разъём я нашёл? Куда его можно воткнуть?
Проводка в наших машинах проложена по максимуму. Если есть лишний разъём, это не значит что есть куда его воткнуть. Скорее всего, у Вас просто нет системы, для которой этот разъём предназначен.
5. На приборной панели горит/мигает индикатор CHECK ENGINE, O/D OFF, ABS, TRC и т.д. Что это значит? Как сделать самодиагностику?
• Для диагностирования системы управления ДВС необходимо: соединить выводы TЕ1-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «CHECK ENGINE».
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
http://autodata.ru/st/14_code/dies.htm
• Для диагностирования системы управления АКПП необходимо: соединить выводы TЕ1-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «O/D OFF».
http://autodata.ru/st/14_code/at.htm
• Для диагностирования ABS необходимо: соединить выводы Tc-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «ABS». На некоторых моделях перед диагностикой необходимо дополнительно извлечь перемычку выводов WA-WB в диагностическом разъеме.
http://autodata.ru/st/14_code/abs.htm
• Для диагностирования TRC необходимо: соединить выводы Tc-E1 диагностического разъема, включить зажигание и считать ошибки по лампочке «TRC».
• Для диагностирования Круиз-контроля необходимо: включить зажигание, соединить выводы Tc-P1 диагностического разъема, и считать ошибки по лампочке «CRUISE».
• Для диагностирования Климат-контроля с ЖК-экраном необходимо: включить зажигание, включить кондиционер, выключить зажигание, одновременно удерживая кнопки «AUTO» и «RECIRC/FRESH» включить зажигание. На Ж/К-экране будут высвечиваться коды ошибок.
• Диагностирование системы SRS: http://autodata.ru/st/14_code/srs.htm
Неплохая статейка по диагностике: http://alflash.com.ua/dtctoyota.htm
6. Как обнулить комп?
Существует два способа:
а) самый простой, скинуть клемму аккумулятора на время от 1 до 10 минут (время зависит от температуры окружающей среды), но таким образом обесточится, и соответственно сбросится всё остальное электрооборудование автомобиля;
б) выдернуть предохранитель EFI и ETCS (если мотор с электронным дросселем) на такое же время (предохранители находятся в подкапотном блоке).
7. Как сбросить ошибки?
Для сброса ошибок ABS или TRC, надо в диагностическом разъеме замкнуть контакты Тс-Е1, включить зажигание и в течении трех секунд нажать на педель тормоза восемь или более раз.
Для сброса ошибок систем (Круиз-контроля, ABS, TRC) необходимо извлечь на 10 (или более) сек предохранитель ECU-B.
Для сброса ошибок АКПП и ДВС, необходимо извлечь на 10 (или более) секунд предохранитель EFI и ETCS (если мотор с электронным дросселем).
8. Постоянно горит индикатор перегоревших лампочек, но все лампы целые
Значит плохо смотрели. В первую очередь необходимо выяснить стопы это или габариты, для этого надо выключить габариты и нажать на педаль тормоза, если лампочка зажглась, значит проблема в стопах, если нет, тогда проблема в габаритах. После определения что искать, собственно начинаем сам поиск, внешним осмотром фонарей, не забываем что в фарах на одной лампочке две нити (для габаритов и для стоп-сигналов) для стоп-сигналов ярче раза в 4. Кроме этого, в салонном стопе имеется несколько ламп и проверять надо каждую. Не забывайте, что подсветка номерного знака, тоже относится к габаритам (не на всех кузовах).
Если после всех проверок индикатор продолжает гореть, значит или плохо проверяли или установлена лампочка с номиналом отличающимся от стандартного (стандартные для фар лампочки мощностью — 21/5 Вт, для салонного/спойлерного стопа — 18 Вт).
9. Помогите разобраться с работой круиз-контроля!
10. Перестали работать фонари заднего хода, лампочки целые, кроме этого пропал зуммер включения задней передачи и на табло не подсвечивается буква включенной передачи!
Проблема в блоке называемым ИНГИБИТОР, находится на АКПП справа по ходу движения, найти его можно по тяге, которая соединяет рычаг переключения АКПП и саму АКПП, в том месте где она прикрепляется к коробке есть небольшая коробочка с проводами – это и есть ИНГИБИТОР. Неисправности заключается или в плохом контакте в разъеме, или в отгорании/ржавении самого контакта, или, как самый крайний случай, внутри блока.
11. Помогите найти распиновку магнтолы/мультивижена/чейнджера на тойоту!
http://www.erta.ru/magnitol/toyota.shtml
http://www.byminsk.com/toyota.htm
http://www.autoelectric.ru/audio/con...connectors.htm
12. Помогите! Хочу установить ксенон, но не знаю можно ли?
Можно, но все зависит от того, какая машина и для чего ксенон.
Простая установка ксенона вместо лампочки ближнего/дальнего:
во-первых, лишит Вас дальнего света (если конечно это не БИ-ксенон)
во-вторых, не исправит японского пучка, т.е. Вы будете слепить встречных водителе ксеноном, который, к тому же наверняка будет без автокорректора.
Одним из путей выходя является установка линз Хелла (стоимость одной 90-мм линзы около 1200 рублей), после установки которых Вы получите не только ксенон, но и свет, удовлетворяющий нашим ГОСТам, НО для полного соответствия необходимо будет установить и автокорректор. Владельцам 90-ых кузовов придется столкнуть ещё с одной проблемой - рифленое стекло фары, которое будет искажать пучок линзы.
Ещё одним вариантом является установка ксенона в противотуманные фары (ПТФ).
PS. Для более полного освещения проблемы, достаточно в поиске набрать: «Ксенон»
13. Кто может помочь мне надо узнать почему не горят у меня на фаре лампочки толи они как противотуманки, толи как габариты идут ну в общем они не горят проверил тестером нет питания предохранители вроде как целые габаритные огни горят кто знает в чём причина или есть схема эл.проводки?
Видимо вопрос о лампах подсветки поворота, они загораются, только при включенном ближнем свете и соответствующем поворотнике.
14. Плохо работают поворотники и/или аварийка. То работает нормально (мигает), то глючит (т.е. поворотники постоянно горят или постоянно не горят).
Проблема в реле поворотников. Оно установлено в салоне, справа от ног водителя. Перебрать или заменить.
15. При езде загораются лампочки перегрева катализатора, неисправности и аккумулятор, что делать?
При условии, отсутствия проблем в контактах (клеммы аккумулятора, разъемы на генераторе и т.д.) и исправном аккумуляторе - виноват генератор. Износ щеток или подгорели клеммы. Снимать, смотреть, менять/чистить.
16. Какие лампочки стоят в подсветке кнопок, панелей приборов?
Такие:
17. Слышал, что если повернуть ключ в водительской двери и немного подержать, то опускается/поднимается стекло двери водителя. У меня эта функция почему-то не работает. Что делать?
Эта функция есть на 100 и 110 кузовах. На 90 кузовах такого нет...
18. Как снять бороду?
для 90-го кузова:
Сначала отверткой поддевается облицовка рычага переключения передач и тянется вверх (она на защелках), отсоединяются разъемы. Затем, выдергивается пепельница (она тоже на защелках) и откручиваются шурупы находящиеся за пепельницей. Теперь ОЧЕНЬ АККУРАТНО тянем бороду на себя.
Для 100-го: принцип похож, но пепельница крепится двумя шурупами и снимать её не обязательно.
19. На панели рядом с дачиком света находится какая-то полукруглая, выпуклая штучка. Что это такое?
Это датчик солнечного света, используется в работе климат-контроля.
20. Что такое VSC и TRC? Чем они отличаются?
TRC (TRaction Control) — противобуксовочная система
При пробуксовке (определяется по сигналам от датчиков частоты вращения колес) подтормаживает ведущие колеса и если этого не достаточно душит двигатель (для этого, на блоке дроссельной заслонки, перед основной заслонкой стоит заслонка TRC приводимая в движение электромотором).
VSC (Vehicle Stability Control) — система курсовой устойчивости
Автоматически срабатывает после того, как улавливает занос из-за резкого поворота руля или недостаточного контакта со скользкой дорогой. Подтормаживая то или иное колесо и прикрывая дополнительную (или основную) дроссельную заслонку, она выводит автомобиль из заноса и помогает водителю стабилизировать траекторию движения.
Расшифровку остальных систем, можно посмотреть по ссылке:
http://toyota-club.net/files/03-09-0...9-06_obozn.htm
21. Что делать, вставил ключ в замок, завёл, на стоп давлю чтобы скорость включить, а кнопка на селекторе не продавливается и ещё обратил внимание, что стопари не горят. Что может быть?
Скорее всего, проблема в выключателе тормоза (лягушка). Снять, проверить, заменить при необходимости.
22. Как снять ограничитель скорости?
Продаются специальные устройства, такие как: Apexi RSM, HKS SDL и отечественная разработка — универсальный программируемый двухканальный делимитер SDL II (http://www.irsural.ru)
23. Можно ли воткнуть в 1JZ (1G) и т.д. TRC?
НЕТ. (но если очень хочется, то можно все)
24. Почему при выключении зажигания не открываются замки на дверях?
Это стандартная задумка японских инженеров. Обойти можно включив соответствующую функцию в сигнализации.
25. Что делать, при нажатии на тормоз (включении фар и другой нагрузки) снижается интенсивность света головных фар?
Скорее всего, износились контакты генератора. Необходимо снять и разобрать генератор почистить контакты, по возможности заменить щетки и реле регулятора.
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=20481
26. Какое сопротивление у датчиков АБС, температуры ОЖ и т.д.?
— Датчик температуры в салоне, при 25С — 1,6-1,8кОм;
— Датчик температуры окружающего воздуха, при 25С — 1,6-1,8 кОм;
— Датчик температуры за испарителем, при 0С — 4,6-5,1 кОм, при 15С — 2,2-2,6 кОм;
— Датчик температуры ОЖ в радиаторе отопителя, при 0С — 50 кОм; — при 40С — 2,5-2,7 кОм, при 100С — 0,2 кОм.
— Датчик освещенности: при отсутствии освещения — проводимости нет.
— Датчики частоты вращения передних/задних колес (ABS, TRC) — 0,8-1,2 кОм.
— Номинальное сопротивление эл. магнитного клапана системы PPS, при 25С — 7,1-8,0 Ом.
— Номинальное сопротивление эл. магнитных клапанов АКПП — 10-16 Ом.
— Сопротивление датчика температуры воздуха на впуске, при 25С — 2,0-3,0 кОм.
27. Зачем эта кнопка?
Кнопка включает/выключает стоковое управление ЦЗ с ключа.
28. Что обозначают надписи для предохранителей, как перевести?
На примере 100-го кузова.
В моторном отсеке:
В салоне:
29. Можно ли отрегулировать чувствительность датчика света (автосвет)?
Да, для этого нужно покрутить сам датчик по часовой или против часовой стрелки.
30. Как разобрать зеркало?
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=10531
31. Переборка втягивающего реле
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=12472
32. Как снять ограничение по скорости на круиз-контроле?
Насколько нам известно, на дорестайлинговых 100 (и видимо на всех 90) такая возможность есть (необходимо установить обманку на входящий сигнал, за подробностями обращайтесь к Hel S.), на послерестайлинговых — нет.
33. Помогите разобраться с линзами Хелла! Хочу поставить ксенон, но не могу разобраться, что купить.
Правильные производители выпускают ксенон, только в формате D2S и D2R, весь ксенон под Н7 (Н4, НВ4 и т.д.) делают в Китае и России, однако есть переходники, поэтому купив линзу Hella под H7, можно воткнуть туда или китайский/российский/корейский ксенон, или через переходник ксенон Hella.
Линзы Hella бывают 50 мм и 90 мм,
— 90 мм:
1BL 008 — это ближний
1BL 008 194 007 под D2S (Ксенон ес-сно)
1BL 008 193 007 под H7 (галоген)
1КО 008 — это дальний (бывает с габаритом)
1КО 008 192 007 это D2S с габаритом
1КО 008 191 017 это H7
1КО 008 191 007 это H7 с габаритом....
ПТФ 1NO 008 582 007 под Н7
— 50 мм:
Раздел заполняется...
34. Что делать, лампочка ручника горит/моргает при движении
Лампочка ручника загорается в ДВУХ случаях:
— когда затянут ручник, там стоит обычный концевой выключатель, который и зажигает лампочку, иногда выходит из строя, проверяется элементарно;
— когда мало тормозной жидкости, причин несколько, но основная это износ колодок и тормозных дисков, поршню приходится выходить на более большое расстояние и жидкость из бачка опускается ниже минимум — лампочка загорается.
35. Выбор радар детектора.
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=15902
36. Габариты на передних крыльях (маячки)
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=1989
37. Какой номер у датчика/лампочки/и т.д. и т.п.
Все номера з/ч можно найти в каталогах, например тут:
http://toyota.japancats.ru/
38. Как значения УОЗ должны быть?
УОЗ при установленной перемычке Те1-Е1 в диагностическом разъеме, на ХХ должен быть:
— 4S-FE 8–12 гр. до ВМТ
— 1G-FE 8–12 гр. до ВМТ
— 1JZ-GE, 2JZ-GE 9–11 гр. до ВМТ
— 1JZ-GTE 8–12 гр. до ВМТ
39. Как заменить лампочки подсветки пиктограмм в панельке управления климатом на 80-ом кузове?
(from maks@mark)
Панель управления климатом на 80 кузове имеет стационарную основу и подвижную консоль, которая выезжает/заезжает по нажатию кнопки "open". На обеих половинах панели присутствуют ряд пиктограмм:
- на стационарной - направление обдува и скорость вентилятора;
- на консоли - A/C, рециркуляция, AUTO, OFF и т.д.
Подсветка осуществляется лампами накаливания, которые имеют свойство со временем перегорать (ничего вечного нет), соответственно встает вопрос как до них добраться и заменить.
Для доступа к подсветке стационарной части необходимо извлечь панель с магнитолой и блоком климата (держится на 4 болтах). Цоколь лампы подсветки находится сверху, доступ к нему осуществляется через отверстие в корпусе блока климата, которое заклеено скотчем. Снимаем скотч, берем подходящую отвертку, поворачиваем цоколь и извлекаем.
Для доступа к подсветке выдвижной консоли разбирать ничего не надо. Открываем консоль (кнопка "Open&quot, берем тонкую отвертку, заглядываем под низ консоли где видим две круглые заглушки. Ловким движением выламываем одну или обе - правая отвечает за подсветку кнопки "Off" и шкалы задатчика температуры, левая - остальное. Заглядываем в полученное отверстие и подходящей отверткой извлекаем лампу с цоколем. Все, теперь можно менять и ставить на место.
Лампы отличаются от подсветки прикуривателя или замка зажигания. Выводы довольно длинные, около 15 мм - они накручиваются на цоколь и прижимаются им к контактам на печатной плате. Напряжение питания - 12В.
Подходящую лампочку по напряжению и мощности можно подобрать в магазине радиотоваров.
Добавлено спустя 11 дней 3 часа 38 минут 56 секунд:
40. Ремонт датчика ABS
http://toyota-club.net/files/03-08-16/03-08-16_abs.htm
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=19622
41. Некоторые выдержки про лямбду
http://toyota-club.net/files/04-02-2...-20_rem_lz.htm
http://toyota-club.net/files/03-05-1...-18_lambda.htm
42. Всеми любимая Vf-диагностика (Vf диагностика, диагностика лямбды)
http://toyota-club.net/files/faq/03-01-26_vf.htm
43. Помогите с проблемой. На некоторых Toyotaх нет OBD разъема.
Нужен точный алгоритм удаления кодов SRS с прямоугольного диагностического разъема.
Поверните замок зажигания в положение «ACC» или «IGN», сделайте паузу не менее 6 секунд.
Начиная с контакта «Tc», поочередно замыкайте контакты "Tc" и "AB" с корпусом («минусом») с периодом 1.0 ± 0.5 секунды. После этого сохраните соединение контакта "Tc" с минусом.
Примечание: При чередовании присоединений с корпусом (кузовом) контактов, отсоединяйте один при уже замкнутом другом. После нескольких секунд, когда индикатор «Airbag» "заморгает", очистка памяти кодов самодиагностики закончена.
44. Несколько слов о практике ремонта кода №24 системы TRC
http://autodata.ru/item.osg?idt=17&idn=628
45. Система перераспределения тормозных усилий (EBD)
http://autodata.ru/st/07_ebd/ebd.htm
46. Ссылки на сайты со схемами, электрооборудования (сигнализации, датчики парковки и т.д. и т.п.)
http://www.auto-set.ru/
http://www.autoelectric.ru/index.html
47. Схемы ABS и TRC для 1JZ-GTE и 2JZ-GE
http://photofile.ru/photo/kmv79/3370323/73566778.jpg
http://photofile.ru/photo/kmv79/3370323/73566787.jpg
48. Схемы кондиционера с ЖК
http://photofile.ru/photo/kmv79/3370323/73566756.jpg
http://photofile.ru/photo/kmv79/3370323/73566768.jpg
49. Схемы кондиционера с Multivision
http://photofile.ru/photo/kmv79/3370323/73566748.jpg
http://photofile.ru/photo/kmv79/3370323/73566754.jpg
50. Управление стеклоподъемниками при выключенном зажигании
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=28384
51. Ремонт генератора
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...hilit=unipoint
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...579845#p579845
52. Небольшой ФАК по аккумуляторным батареям
http://www.autodostavka.ru/index.php...5&subid=57#4.3
ну и табличка аккумуляторов... from Евгений С
http://www.uniqom.ru/?m=g&r=ctgs&sby....%20rch=55B24L
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.09.2021 в 13:32.
Falcon вне форума
Старый 14.09.2009, 06:32   #2
Falcon TC
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: FAQ (часто задаваемые вопросы) 0
53. Небольшой ФАК по системе ABS (From m@rkov4ik).
Диагностика системы ABS , так же описание ее работы в японском авто, наиболее частые неисправности и методы их устранения, хоть и кратко..
тут
Добавлено спустя 2 дня 14 часов 29 минут 11 секунд:
54. Установка круиз контроля на MARK II JZX110.
viewtopic.php?f=13&t=24263
Falcon вне форума
Старый 18.01.2010, 20:07   #3
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
55. Замена аналоговой панели приборов на цифровую
http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=25
56. Интегрированное реле - ремонт. Отчёт.
viewtopic.php?f=13&t=56099
57. Не могу вытащить ключ из замка зажигания ( Одна из причин)
viewtopic.php?f=13&t=59146
58. Дополнительная информация о ПТФ лампах для 90 кузова (From Alx)
тем у кого стоят лампы 9006J подойдут лампы KOITO код "0476" (цена 200руб)
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума
Старый 08.04.2010, 13:43   #4
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Установка и оформление ксенона (на примере Шкоды) http://www.uslugiavto.ru/ksenon/
AZhaK вне форума
Старый 06.05.2010, 15:32   #5
Rau1
Rau1 вне форума
Аватар для Rau1
Дополнение к пункту 51.
Существуют щетки генератора в сборе оригинальные, правда не всегда в наличии в магазинах, поэтому, если совсем невтерпеж, то подобрать можно медно-графитовые с размерами 5х7мм.
Rau1 вне форума
Старый 19.11.2010, 20:28   #6
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
каталожные номера фишек проводки, о том как разбирать фишки и т.д. Toyota Wire Harness Repair
http://www.turbo-v.ru
Старый 24.05.2011, 10:42   #7
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
По умолчанию Re: FAQ [Электрооборудование] 0
Сообщение от Falcon
— 100-ый кузов (трехсекционный):
дальний свет — HB4;
ближний ксенон — D2R;
На марке в дальнем HB3
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF
?VG?N вне форума
Старый 27.05.2011, 09:08   #8
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Сообщение от пахан540
где найти схему по установке оптитрона на 90.если у кого есть скиньте.
вот с электротабла контакты-
http://www.tourerv.ru/forum/download/file.php?id=93243
А вообще вот здесь почитай-
http://www.toyota-club.kz/forum/index.p ... 10032&st=0
Куча инфы по инету ведь
?VG?N вне форума
Старый 12.10.2011, 11:08   #9
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
По умолчанию Re: FAQ [Электрооборудование] 1
Вот на 100ом кузове реле где-
?VG?N вне форума
Старый 13.01.2012, 11:16   #10
TIMOXXA
TIMOXXA вне форума
Аватар для TIMOXXA
где находится блок управления системой TRC (TRAC)
TIMOXXA вне форума
Старый 14.01.2012, 01:57   #11
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Сообщение от TIMOXXA
В ногах пассажира, если не ошибаюсь... Где то около компа...
?VG?N вне форума
Старый 23.01.2012, 09:01   #12
JZXtourerS100
JZXtourerS100 вне форума
Аватар для JZXtourerS100
Приветствую,подскажите где находится DLC1 на 1JZ-GE,не могу найти его. =( марк100
Старый 23.01.2012, 10:45   #13
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Сообщение от JZXtourerS100
Самодиагностику хочешь сделать? Если да, то под капотом нет контактов нужных. Через OBD разъем, который в ногах водителя делается. Перемыкать нужно 4 и 13 контакт
?VG?N вне форума
Старый 23.01.2012, 11:01   #14
JZXtourerS100
Да. Спасибо. Осталось найти разъем под ногами. А самодиагностика под капотом что может показать?
Старый 23.01.2012, 12:02   #15
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Под капотом нет контактов для самодиагностики.
В ногах водителя он находится прям возле ручки открытия капота.
?VG?N вне форума
Старый 17.02.2012, 10:04   #16
Sanek_Nvrsk
Sanek_Nvrsk вне форума
Аватар для Sanek_Nvrsk
Сообщение от ?VG?N
а если у меня нет этих контактов там?
На автомобилях для внутреннего японского рынка тамошние конструкторы "схитрили". Под капотом по прежнему установлен разъем DLC No.1, но в нем отсутствуют столь привычные и необходимые для диагностики контакты "Te1", "Te2", "W", "Vf", "Cco", "Ox", "Ign" ... Разъём DLC No.2 - может не устанавливаться. Увы, протоколы считывания кодов и других данных с DLC No.3 иногда не "подчиняется" рекомендациям Society of Automotive Engineers - SAE: KWP 2000 (ISO-14320) ISO9141 / Keyword 2000 (ISO14230) и ISO-9141-2.
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
Старый 01.08.2013, 09:57   #17
Shashvel
Shashvel вне форума
Аватар для Shashvel
По умолчанию Муфта кондиционера сгорела...колхозим работает. 0
Может кому то надо или нет возможности поставить оригинал или контрактную. или времени нет, лето же...
На сестриной Сонате не включался кондей, проверил цепи, предохранители, все в норме, дошел до муфты, включаешь кондей, +12 приходит, муфта не срабатывает.
Прозвонил два провода катушки муфты не звонится...
Посмотрел цену...3200 рупей...на маркообразные 2200
Начал яндексить по форумам...И тут спасибо одному опелеводу прочитал такую фразу, что катушка муфты сгорает только в 10%
90% сгорает термопредохранитель который находится под типа эпоксидкой которой залитая катушка.
Взял расковырял, наиболее выпуклое место этой смолы-эпоксидки, точно маленький термопредохранитель, до него звонится, после него нет.
Вставил проводок меньше диаметром, вот и весь колхоз.
НО ВО ИЗБЕЖАНИИ ПОЖАРА пятирублевый термопредохранитель!
Почти на всех авто также, включая маркообразные.
Название: Муфта кондиционера 1.jpg
ID:	307439   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Муфта кондиционера 2.jpg
Marino
Sonata4 и MarkII
Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру...
Shashvel вне форума
Старый 05.04.2014, 11:54   #18
Виталий В.
Виталий В. вне форума
Аватар для Виталий В.
По умолчанию Предохранитель 100А. Замена 1
ноябрь 2010
Так как долгий и неоднократный поиск не принёс результата, "Букварь" ясности не вносил, а "колхоз" на месте сгоревшего предохранителя, своим расплавленным видом, начал напрягать всё больше и больше, я таки решился на самостоятельную операцию под названием: «Предохранитель 100А. Замена»
Нужна тонкая плоская отвёртка, торцевой ключ на 10 (для снятия блока предохранителя и аккумулятора, но, вроде бы предохранитель такими же болтами крепится, крестообразной отвётркой его неудобно откручивать, если только она не "Г-образная"), сам предохранитель и 30 минут времени .)
Открутил блок предохранителей (потом понял, что этого делать необязательно, но так удобнее всё же).
Блок высокоамперных предохранителей, после поджимания 3-х защёлок (см. фото), вдавливается вглубь корпуса, выводится наружу (не без труда, провода там толстенные, а свободный ход у них маленький) и меняется.
ID:	341638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	341639   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	341640   Нажмите на изображение для увеличения
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
Старый 04.12.2014, 01:42   #19
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию 1
Дополнение к п.1
Mark II Blit лампы ближнего света фар цоколь D2S
В качестве каталожного оригинала поставляется Philips-Germany, код 85122+, 35Вт.
Процедура замены:
1) Открутить против часовой стрелки заднюю крышку отсека ксеноновой лампы.
2) Повернуть против часовой стрелки на 1/8 оборота и снять с цоколя лампы патрон с контактами.
3) Нащупать по бокам сверху от цоколя лампы 2 металлических ушка подпружиненных защёлок и освободить их, отогнув их на встречу друг-другу и на себя, после этого лампа легко вынимается.
!!!НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОГАТЬ КОЛБУ ЛАМПЫ!!! Держать только за цоколь.
Если перегорела одна лампа - скорее всего менять придётся обе, т.к. яркость и оттенок старой и новой лампы будут отличаться.
BAZA вне форума
Старый 18.12.2015, 06:49   #20
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию 1
Номера фишек при свапе 1jz-gte в овощей.
16 пинов 90980-11219
28 пинов 90980-11218
BAZA вне форума
Закрытая тема
Электрооборудование МИХАН-НК Модификация электрооборудования 0 25.10.2014 07:12
Отключается электрооборудование при торможении AlexAVK Электрооборудование кузова 7 19.05.2014 18:18
Электрооборудование отказало!!! BAGDAN09 Электрооборудование кузова 2 19.02.2014 08:57
Электрооборудование кузова fireman102 Электрооборудование кузова 0 30.07.2012 15:42
электрооборудование кузова walrt Электрооборудование кузова 2 07.12.2010 09:37
