29.10.2007, 09:40 | #1 | ||
Приветствую, друзья!
мой вопрос: кто сталкивался с неполадками реле переключателя поворота? лампочки горят не мигая, характерного пощелкивания нет и ездию я - добиваюсь мигания передергиванием рычага переключения поворота.... НО! Внезапно вдруг реле начинает работать... с переменным успехом, от чего зависит не понял. бывает погрею машинку поеду, первые 2 прекрестка проеду с работающим реле, а дальше с ручным приводом в чем дело, как его заменить это реле? замена Выключателя указателя поворота в сборе??? и если есть способ починить малыми затратами, то подскажите как .... разобрать.... мож что почистить.... |
29.10.2007, 09:59 | #2 | ||
Крендец настал реле сигналов поворота. Замени и все. Поворотник не трогай. Нечего его чистить. А найди реле по щелканью, пока она совсдм не умирла.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
29.10.2007, 10:10 | #3 | ||||
Затем на то место, откуда выдернул, вставляешь новое.... желательно попасть всем контактами в разъемы.... да... монтажный блок у Тазов под капотом... перед водителем...
29.10.2007, 10:14 | #4 | ||
спасибо!
не таз, Cresta 94г. 1GFE как добраться? |
29.10.2007, 10:19 | #5 | |||
29.10.2007, 10:40 | #6 | ||
Falcon
из FAQa: 14. «У меня проблема след.характера: а/м Креста 94г.в., перестала работать аварийка - сначала работала, потом стала заедать, т.е. мигает, мигает потом бац тормозит на месте, поворотники загораются и горят просто, а потом и вовсе не стали гореть, будто на кнопку аварийки нажимаю а ей хоть бы хрен. Но это ладно! Теперь начинает тоже самое с поворотниками происходить - то мигают, а то зависнут в горящем состоянии и все!» Проблема в реле поворотников, установлено в блоке находящемся в салоне справа от ног водителя Блок у ног водителя - я обнаружил тока предохронители мож плохо посмотрел? покажи картинку или схемотично или ссылку - где это реле? |
29.10.2007, 10:47 | #7 | ||
Схема
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
29.10.2007, 10:49 | #8 | |||
как раз над предохранителями стоят ТРИ реле.... среднее оно, была бы фотка или схема, поместил бы в фак...
29.10.2007, 10:50 | #9 | ||
Romen
жжошь
Caldina GT '01
29.10.2007, 10:53 | #10 | ||
Romen
нехорошо смеяться над бедой ближнего своего Falcon спасибо! пошел выламывать реле... |
29.10.2007, 10:57 | #11 | |||
29.10.2007, 10:58 | #12 | ||
номер 9
продал TOURER V 100
29.10.2007, 10:59 | #13 | ||
Romen
Талант...
MarkX GRX130
30.10.2007, 06:28 | #14 | |||
всем спасибо!
будут вопросы - напишу. Добавлено спустя 19 часов 24 минуты 54 секунды: Falcon Цитата:
и то которое посередине, и те другие 2 пробывал выдергивать, включал зажигание, мигают, т.е. реле поворотника работает я так понимаю, если реле выдернуть, поворотники должны просто гореть... думаю, чето чето я недопонял[/quote] |
30.10.2007, 06:54 | #15 | ||
Falcon,а у меня реле поворотов стоит под предохранителями,среднее из трёх(два круглых)
...и это...чтоб его вытащить я весь изматерился,т.к.оно так закисло,что ели-ели расшевелил... Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: aser +1 Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Tim,земляк! Можем пересечься и всё такое 8) |
30.10.2007, 07:08 | #16 | ||
Romen Схема - зачет, похохотался от души!
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
30.10.2007, 07:47 | #17 | ||
Tim
если реле выдернешь, ничего гореть не должно... оно большое и черное.... с тремя контактами.... возможно действительно он стоит ПОД предохранителями..... хм.... что-то с памятью моей стало...... но Зеня прав "чтоб его вытащить я весь изматерился,"
30.10.2007, 08:44 | #18 | ||
Falcon
может форму и ориентировочные размеры скажеш? |
30.10.2007, 09:05 | #19 | ||
ыыыы... форма параллелепипида )..... там три реле крайние белые (у меня) среднее черное и больше...
09.11.2007, 06:38 | #20 | ||
Falcon
разобрался я с реле, находится оно не сверху, а снизу от блока с предохранителями (закрыты пластиковым кожухом) Зеня был прав по рисунку п.9 aser посередине, у меня - коричневого цвета думал взять на разборке, но там такого не оказалось, поэтому разобрал и брызнул на контакты WDкой пока только один раз клинило, но переклучаться стало плавнее, щелчки тише.... Зеня ты говорил есть новый неоригинал в exist ... я не нашел, выдает оригиналы 780р. номер 81980-30100 неоригинал Daihatsu 1000р. http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=8007 мож еще есть варианты? |
Номерок на поворотник | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 17 | 22.06.2010 06:32 |
led поворотник | Paff | Электрооборудование кузова | 61 | 30.09.2009 08:57 |
Пищалко на поворотник | LAROS | Электрооборудование кузова | 17 | 26.11.2008 13:57 |
Задний поворотник! | DYS | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 15.11.2008 18:34 |
