Старый 29.10.2007, 16:44   #1
Аватар для
По умолчанию
helix
Такая же болячка только в миниатюре
Както это связано с далением масла, сам до конца не разобрался
самое непонятное, отчего под нагрузкой дыма нет..
После замены свечей и масла у себя дыма пока не наблюдал, но кажется что это временно.
Может моя история тебе поможет:
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... highlight=
И про свечи:
  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 16:51   #2
Аватар для
По умолчанию
helix
Других идей к сожалению нет
Но всеж может с давлением масла связано? (надежда мрет последней )
Старый 29.10.2007, 18:02   #3
Obuhoff
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
А расход масла какой?
И дым точно от масла? может смесь не правильная.
Похоже это на мослосъемные колпачки. и может быть вялые кольца маслосъемные.
И еще фишка есть. если масло долго попадало в глушитель, то и выгорать оно долго будет.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
И еще есть контора одна. Деск называется помоему.
Там они свечки выкручивают и в отверстие камеру пихают с фанариком, а картинку на мониторе видно... вот по этой картинке можно определить состояние колец и колпачков.
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь..
Obuhoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 19:24   #4
корыч
корыч вне форума
Аватар для корыч
helix
У меня такая хрень была на Хонде, диагноз мастерового был таков - залегание поршневых колец. Предлагалось два варианта решения: 1-й подешевле, но не стопроцентный-это раскоксовка колец путем заливания в камеры сгорания WD-40, оставления примерно на сутки и затем смена масла, но здесь надо быть аккуратнее т.к. если кольца хреновые, то после раскоксовки они могут просто нах рассыпаться и тогда последствия могут быть куда хуже. 2-й вариант дорогой и надежный-это замена колец и всего остального. Маслосъемные колпачки тоже могут тупить, но при таком количестве дыма как у тебя маловероятно, хотя..............х.з.
Если при заводе двигла появляется облако сизого дыма, то скорее всего залегли кольца.
Про двиглы с надувом сказать ничего не могу, пока не юзал.
ЗАО г. Москвы
корыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2007, 19:50   #5
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
корыч
из чего по твоему сделаны кольца и что содержит в себе WD-40, что после применения WD-40 кольца рассыпятся.... из бумаги что-ли???
раскоксовку делают специальными препаратами, такими как ЛАВР, но никак не WD-40......
Старый 29.10.2007, 20:59   #6
Obuhoff
Obuhoff вне форума
Аватар для Obuhoff
http://www.deksclub.ru/
Старый 29.10.2007, 23:47   #7
k0mar
k0mar вне форума
Аватар для k0mar
У меня на днях такой же бардак начался!! Турбы дуют как надо все едет и не тупит! но стит остановиться и пистец!!!! Валит такой белый и немного сизый дым! Пахнет вся эта шляпа горелым маслом.. Началось после замены каталика на пламягаситель. ( может конечно не из-за этого просто случайность) Сам теперь голову ломаю что делать??
Chaser jzx100
k0mar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 03:02   #8
vaha
vaha вне форума
Аватар для vaha
Мужики, аналогичная история)) точь в точь, вердикт один- надо снимать турбы и смотреть, а там уже по обстоятельствам.
vaha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 04:48   #9
корыч
корыч вне форума
Аватар для корыч
Falcon
Кольца не от WD рассыпаются. Это может случится если после длительной эксплуатации двигла в состоянии залегания колец и затем применения препаратов для раскоксовки, кольца не полностью отойдут в начальное состояние, что потом может привесети к их поломке.
Что касается WD-40, то возможно что это не лучший вариант, но она тоже справляется с раскоксовкой, по крайней мере на 80-й королке товарисч применял, помогло.
ЗАО г. Москвы
Старый 30.10.2007, 07:19   #10
LEXX (TOURERV 90)
LEXX (TOURERV 90) вне форума
Аватар для LEXX (TOURERV 90)
да хрен там искать, убито там все напрочь наверняка, камеры засраны 110%, кольца, маслаки, форсы... думаю искать тебе нужно двигу с дудками сразу, одна херь получиться по бабкам, даже дешевле. А если еще и не сам будешь делать, товаще пипец...
LEXX (TOURERV 90) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 09:35   #11
bg1
bg1 вне форума
Аватар для bg1
сбрасываешь газ - мотор работает как компрессор.
затягивает масло в мотор.
скорее всего через то место где раньше было МСК.
bg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 06:36   #12
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
helix
Масло после лавра менять. Что залить? думаю минералку или полусинтетику. Что до этого предыдущий хозяин лил? ZIC думаю нестоит лить...
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2007, 07:03   #13
k0mar
k0mar вне форума
Аватар для k0mar
Сообщение от helix
и так планы на зафтра: пригнать кресту на работу, выкрутить свечи, если найду компресометр то замерить компрессию, патом залить лавр. далее скрутить патрубки с турбин и попытатся увидеть там что то. кстати, после лавра масло менять же наверно нада? если да то какое залить с учетом того что его всеравно менять при замене турб?
Добавлено спустя 9 часов 10 минут 58 секунд:
ну скажите плз на счет масла кто нить!
в обязаловку его менять?
и какое залить (синтетика/полусинтетика, и можно ли чета типа ZIC временно влить?) если неизвесно какое было залито и его всеравно еще раз менять при замене турб.
Обязательно отпишись чего намудрил? и что вышло!?
Chaser jzx100
Старый 31.10.2007, 09:38   #14
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
как нестоит фильтр менять? меняй, что 200руб нет....
Старый 31.10.2007, 15:43   #15
k0mar
k0mar вне форума
Аватар для k0mar
Сообщение от helix
что лили до этого уй знает! значит возьму полусинтетику относительно нармальную, фильтр думаю менять щас не обязательно? или как?
Менять полюбому! особенно после лавра
Chaser jzx100
Старый 01.11.2007, 09:21   #16
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
helix
Не экономь на масле, лей хорошее, эстесно синтетику. Я лью Кастрюль 0W40 Эдж
Jaws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 14:26   #17
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
helix
для начала заведи мотор и открой масленную горловину если оттуда повалит дым и двигатель начнет колбасить или он заглохнет то поршневой пришел пипец покрайней мере на атмосферниках так .
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2007, 14:41   #18
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Смотри как там организован отвод картерных газов .
по логике смотреть надо почему горит масло а гореть она может только в поршневой !!! либо каким то неведомым путем гореть в турбине и идти в поршневую ( под поршень)( хотя я себе непредставляю как) либо маслосьемные колпачки умерли.!!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
вообще дымок от туда идти должен но несильный
Старый 02.11.2007, 15:37   #19
Aleks1982
Aleks1982 вне форума
Аватар для Aleks1982
полюбому меняй турбы, а там видно будет. зачем лезть в поршневую??? (надо померить компрессию. движок хорошо везёт???)
у меня движок чадил так что камазы отдыхали (очень много белого дыма, музкыку погромче и кикдаун) но там причина была чуть чуть другая.
Chaser SX-80
Aleks1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2007, 14:30   #20
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
ура!
Ни чего не могу понять, чувствую себя идиотом. LAROS Юмор и флуд 4 25.03.2012 19:55
фотоотчет разбора А42DE северянин Автоматическая и механическая коробки передач 49 26.05.2009 14:07
не горит после разбора панели индикатор D и все Airbagи Kasym Электрооборудование кузова 0 11.08.2007 04:46
