Старый 17.08.2004, 21:18   #1
zloiTima TC
zloiTima вне форума
Аватар для zloiTima
По умолчанию Отщёлкивают дверные замки... 0
У меня щёлкает, когда ключ в замке (заведена и нет) при открытой водительской двери.
Щёлкает на открывание. Если во время остановки или после поездки открыть дверь, то может щёлкать до бесконечности. Иногда даже уже замок начинат жалобно пищать.
Единственное, что заметил, щёлкает когда сначала клавишей разблокирую все двери. Если просто открыть дверь крючком через усилие, то щёлкать не будет.
Если дверь закрыть, то щёлкнет ещё три раза и прекращает... Повторю, щёлкает на открывание дверей...
Это нормально? И как от этого избавиться?
LR / HONDA
zloiTima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2004, 10:23   #2
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
Может залило водой, высохнет, пройдет. Если нет, то надо реле смотреть.
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2004, 11:03   #3
zloiTima TC
zloiTima вне форума
Аватар для zloiTima
А... точно... ветровика у меня нет, в дождь эти кнопки все постоянно заливает
Надо будет разобрать, почистить, высушить...
А что за реле? Где находится?
LR / HONDA
Старый 18.08.2004, 21:25   #4
Zufyxe
Zufyxe вне форума
Аватар для Zufyxe
Смотри справа под панелью, где предохранители. Помечено как DOOR.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5
Zufyxe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2004, 05:03   #5
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
У меня были похожие траблы с сигналкой, только там когда было сыро сигналка работала правильно! А как только все подсыхало...
Старый 22.09.2005, 19:58   #6
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Вот у меня тоже такой косяк, что это всё-таки? лето прошло а оно "не высохло"!
Тимоха, нашел причину то?
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 17:00   #7
Adlink
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
Аналогичный случай товарищи!!! Как купил щелкало, а теперь перестал замечать, сейчас пойду, попробую. Напишите как вы трабл побороли. Гранд мерси за ответы.....если будут
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля!
Adlink вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2005, 21:52   #8
zloiTima TC
zloiTima вне форума
Аватар для zloiTima
Сообщение от Mikres
Да больше не искал и соответственно не нашёл.
Просто не держу долго открытой водительскую дверь с ключами в замке.
LR / HONDA
Старый 31.10.2005, 23:14   #9
Аватар для
По умолчанию
Привет народ!!!
У меня на Кресте та же байда творится. Уже больше года как.
Если честно, то задолбало уже сильно. Терпеть не могу!!!
Правда есть небольшие технические поправки.
Щёлкает только в том случае, когда переключатель внутрисалонного освещения на потолке стоит в положении "door".
Может всё-таки кто-нибудь эту проблему поборол???
В блок релюх в правой кикпанели залазил - ни одна релюха не подписана.
Соответственно - схемы электрооборудования тоже нету.
Старый 01.11.2005, 05:15   #10
Adlink
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
Сообщение от Leo_vrn
Это интересно, надо и мне попробовать, а схема я думаю сегодня получу, заказал книгу по ремонту. Выложу позже.
Старый 01.11.2005, 05:27   #11
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
Я, решил всё заменой блока DOOR, Оказывается в некоторых моделях если при отановке открывать дверь водителя не кнопкой( при этом открываются все двери) а дёргать за внутренюю ручку после 10 циклов ,начинает глючить этот самый блок.нужно обнулять (клемму скинуть).если этого не делать не очень скоро к нему приходит глюк.Просто те маленькие мозги что в нём не понимают как открывается дверь сама по себе.( а мы дергаем за ручку по привычке).
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2005, 05:35   #12
Adlink
Adlink вне форума
Аватар для Adlink
ELMA, я думал это сигналка так себя ведет, кстати у меня если с усилием открывать не всегда все двери открываются
Старый 01.11.2005, 08:57   #13
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
У , меня это случилось ещё бе сигналки.
Старый 01.11.2005, 11:46   #14
Аватар для
По умолчанию
ELMA, а где расположен этот блок "DOOR"? И что за мозги там стоят?
Что-то слабо верится, что этот блок может сломаться из-за такого открывания двери.
Старый 02.11.2005, 09:21   #15
Аватар для
По умолчанию
Не знаю поможет или нет, но у меня была проблема при которой дверные замки сами по себе щелкали, долго мучался но при разборе дверного замка обнаружилось клемы центрального замка заклинило. После устарнения неполадки двери больше не щелкают.
Устройство очень простое изнутри замочной скважины стоит релешка (желтая пластмаска ) котрая подает сигнал о положении ключа внутри личинки, обратите внимание на контакты в этой релешке.
дверные карты от 90 чайника Tarakan1387 Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 14 04.04.2018 06:37
Дверные ручки как у марка 110 в 90 bongside Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 3 19.12.2014 20:03
Подлокотники дверные комплект 4 шт. Mark 110 ilya-s Продам 0 31.08.2013 04:56
хромированные дверные ручки Кузовные детали и дополнительное оборудование 18 14.02.2009 11:10
Концевики дверные - как заменить? tersan Электрооборудование кузова 4 05.10.2007 14:47
