29.10.2007, 22:33 | #1 | ||
В общем в чём проблема:
Чайник 100-ый. Купил рамку, купил переходники (2 болта + куча пластмассок), пошёл прикручивать. Надо подключить подсветку задней рамки. Для этого решил открутить стандартную рамку под номер и "подцепиться" проводами к родному освещению. НО Как родная рамка снимается? Я открутил 2 болта снаружи, отодрал изнутри обшивку. Вижу что рамка держится на 2-х пластмассовых чёпиках с защёлками. Хотел выдернуть, да не выходит. Чопики какие-то зитрые. Боюсь сломать. Может кто подскажет как правильно её снимать? Извиняюсь за дурацкий вопрос, но пока снимал чуть не отломал, а новую покупать неохота
1JZ-GE Tourer Йес
29.10.2007, 23:10 | #2 | ||
Недавно ставил такую рамку на 110-й, накаких проблем не испытал. Изнутри сожми усы пистон и они вынутся, по-моему очень просто.
30.10.2007, 18:02 | #3 | ||
vadeg
Нафига родную рамку снимать? Я делал так: выкрутил один болт, через полученую дырку просунул провод. С внутренней стороны крышки багажника снял обшивку, отключил родную подсветку и прикрутил новую. Чтоб через эту дырку вода не затекала, на провод намотал немного черной изоленты. Делов на 5 минут
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
31.10.2007, 21:41 | #4 | ||
2-=DIMON=-
Ок. Попробую так сделать. 2Tron Может коротило где? Щас в "учебнике" прочитал, что сначала надо на себя тянуть, а потом вниз. Мол сначала верхние выходят, а потом вниз и нижние выскакивают.
1JZ-GE Tourer Йес
Переходная 1-din рамка на 30 Соарер | ang | Продам | 0 | 27.04.2014 09:36 |
Задняя рамка под европейский номер Chaser JZX10# | LzZz | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 10 | 23.01.2014 14:16 |
Рамка шторка и радиатор кондея x 100 | upiter31 | Продам | 1 | 16.07.2013 17:24 |
