30.10.2007, 08:20 | #1 | ||
Уходит антифриз, не где не течет, вот только иногда попахивает в салоне...причём уходит по разному, то литр за день а то 100 грамм за месяц.. подскажите чо за ерунда... MARK 2 90кузов 2,5 не турбо
30.10.2007, 09:11 | #2 | ||
Если попахивает в салоне -- где то на входе или выходе из печки сопливит.
31.10.2007, 14:13 | #3 | ||
Это панель сдёргивать надо???
Добавлено спустя 1 день 5 часов 1 минуту 15 секунд: Вот скажите, если из печки вытечет 2 литра антифриза, он же в салон пойдёт?!?!! а салон сухой и под капотом сухо... жесть ... |
01.11.2007, 13:48 | #4 | ||
Фидель
Сними бардачок и пошарь рукой в районе воздуховода, ближе к центральной консоли. Если сыро - то с печки в салон уходит. Окна наверно сильно потеют и жирные? Внимательно смотри краник под капотом. Если сопливый, то по тросу жидкость аккуратненько в салон уходит. Это мы проходили. А ведь почти сухой был гад(краник).
CRESTA JZX100, Exceed G - Limited 2,5
01.11.2007, 14:06 | #5 | ||
привет.. спасибо за совет... на выххах поковыряюсь...
а краник менять большой гимр??? не снимая панель можно чо нить сделать.? |
01.11.2007, 17:27 | #6 | ||
Фидель
краник в мотрном отсеке.. меняется просто....
02.11.2007, 06:27 | #7 | ||
кран частенько мудит, прибольших нагрузках течет, а так нихрена. Я неделю искал куда все девается, потом еле заметил, что подсекает.
02.11.2007, 07:33 | #8 | ||
ну вот будет чем занятся на выххахх.. спасибаа
если не в напряг, опишите кто нить, где конкретно крантик этот стоит, чтоб так сказать подготовленно влезть туда... Вот капот открыл и к мотору от печки два патрубка идут, крантик где то там?? |
02.11.2007, 08:32 | #9 | |||
02.11.2007, 12:53 | #10 | ||
Ништяк, теперь та я точно не промахнусь
02.11.2007, 13:40 | #11 | ||
Фидель
Мой пост куда-то исчез. Ситуация была один к одному как у LEXX (TOURERV 90).
07.11.2007, 08:41 | #12 | ||
Falcon, не в обиду будет сказано, но аж сердце обливается кровью при виде твоего мотора, такой движок должен как яйЦа у кота блестеть!
по теме, обрати внимание на патрубок, которвй выходит из головки (рядом с 6й свечкой) в краник, было у меня такое, патрубок толи потрескался, толи разложился и подтекал там, полечилось заменой патрубка на ВАЗовский, "Девятошный" на рынке 30 рэ делов, а оригинал на экзисте 20$, тогда правда иногда заливало колодец 6й свечи, приходилось снимать дикоративную крышку, которая закрывает 6ю и 5ю свечи (какоето время без нее ездил) шприцом откачивать антифриз (возил с собой в богажнике шприц, проволку и тряпку в виде ленточки), как затроило (запятерило) открыл капот, откачал, протер минута делов и поехал дальше, а теперь уже года два наверно катаюсь с девятошным и все пучком!
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
07.11.2007, 09:41 | #13 | ||
Katyshevskiy
этой фотке уже почти два года.. не боись.... впрочем особо отмывать там смысла нет... все равно всё обратно забрызгивается.... а шланик купи оригинальный..... оно понадежнее будет.... тазовский то не армированный....
07.11.2007, 10:24 | #14 | ||
Falcon, а ну тогда ладно!! кстати, а насчет "все равно всё обратно забрызгивается" посмотри, у меня такая хрень была когда менял радиатор, забыл поставить на дефлектор вентилятора нижнюю его часть (такая полоска на железных защелках), забрызгивало мотор водой в дождь, раз даже заглох после большой лужи! может и у тебя с ней трабл, тоесть нету ее! а сейчас поставил ее обратно, и мотор чистенький все время!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: так в печкеж нет большого давления! и пробовал его, не твердый!!! тоесть без давления!!!
07.11.2007, 13:58 | #15 | ||
Хай.. Облазил в выхи все патрубки, крантики, разобрал пол торпеды
всё сухо и идеально....Самое интересное что и антифриз перестал утекать ... мож забилось чо нить??? буду ждать очередного вытекания |
07.11.2007, 16:58 | #16 | |||
а по поводу шланика.. у меня проходил полгода, и треснул в месте соеденения с блоком, писец как неудобно.... еле до гаража доехал.... заказал оригинал, но временно пришлось снова поставить от ТАЗ-а, его через два дня раздуло, стал в ТРИ раза толще чем был (видимо заводской брак).... выкинул нах... поставил третий от ТАЗ-а..... оригинал пришёл лежит в багажнике.... при чем заказал с двумя зажимами, все никак не поменяю...
14.11.2007, 08:34 | #17 | ||
Falcon
По поводу шланга... Долго искал какой нибудь наш, но армированный и не дюритовый т.к. он от температуры становится каменным... Ничего не нашел нашего, но в итоге случайно наткнулся на шланг от какой-то Деу, кажется нексии 150 руб. очень длинный кривой армированный шланг тоже на печку, отрезал себе от него нужной длины и формы кусок и все ОК. |
14.11.2007, 17:01 | #18 | ||
А, попутный вопрос, никто не знает код резинки, вобщем уплотнительная на капот, отмеченной на рисунке, очень нужно! А то на экзисте чтото не смог отыскать ее!
Заранее всем спасибо!
15.11.2007, 06:59 | #19 | ||
Katyshevskiy
53383-22080 http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?m ... d=51831E0D а зачем она тебе?
15.11.2007, 13:08 | #20 | ||
Falcon, чтоб вода не капала на двигатель - когда машина стоит носом книзу, то натекает...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
куда уходит антифриз????? | Rustamdki57 | Двигатель | 69 | 25.05.2012 02:41 |
уходит антифриз | trueno | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 24.08.2010 17:06 |
уходит антифриз. | shigen | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 02.05.2008 16:09 |
Уходит антифриз. | eZ.d | Двигатель | 16 | 04.04.2008 15:35 |
уходит антифриз | Палкан | Двигатель | 13 | 01.10.2007 16:54 |
