30.10.2007, 18:56 | #1 | ||
Всем привет! После замены лампы габарита на фарах стала потеть фара! Уже снимал всю фару целиком всё просматривал нет ни каких повреждений, вытаскивал поролоновые хреновины и вставил новые свежие, всё равно запотевает в районе габарита и поворотника! Фару высушивал феном внутри, на утро на стоянку приходиш а там опять конденсат, даже в сухую погоду! Что делать??? Даже герметиком по контуру прошелся не помогает. У товарища увидел в фаре муху,как-то она туда попала! но фары у него не потеют
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
30.10.2007, 19:19 | #2 | ||
Для антизапотевания стекла в маске дайверы пользуют антифог. 180 руб. в любом дайверском магазине. Может поможет. В маске помогает на ура. Намочить антифогом изнутри и дать высохнуть. Ждем отчет!
MARK II GRANDE, GX110, 2003
30.10.2007, 19:35 | #3 | ||
Я не уверен, но по моему фара у тебя стала слишком герметичной, ну т.е. происходит конденсация по принципу парникового эффекта. Попробуй чуть освободить цоколь габарита для доступа воздуха в фару для проветривания.
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
30.10.2007, 19:46 | #4 | ||
veniamin77
Тоже самое. Как лечить, не знаю. Фара пачкается изнутри, т.к. конденсат к сожалению грязный...
01.11.2007, 05:50 | #5 | ||
Была такая штука только на 100-ке
Долго не думал....снял фару,тюбик простого суперклея и окуратно....ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пролил по шву обошлось без потеков, ставлю на место через 15 минут, машину на стоянку..прихожу утром ВСЕ ГУД ! И СЕЙЧАС ГУД
Crown__V
01.11.2007, 13:10 | #6 | ||
где то дырка без нее ни как герметик паможет и будут светлые очи.
MARK 2 GX110 СЕРЫЙ МЕТАЛЛИК 4 КОЛЕСА.
29.11.2007, 09:01 | #7 | ||
Тоже потеет,но,только после мойки.
servmach.ru
13.01.2008, 18:42 | #8 | ||
...не плотно прилегает пластик самой фары (оптика) к корпусу флока фары.
JZA80 Supra Turbo Targa
20.01.2008, 06:25 | #9 | ||
Да я что только уже не делал и герметиком промазывал и супер клеем проливал не помогает и главное потеет где габарит и поворотник в уголках!! Не пойму почему
Вениамин77
20.01.2008, 18:01 | #10 | ||
veniamin77
Тоже потеют, или скорее покрываются инеем в этом же месте, но при температуре ниже -20 и при включении головного ксенона и противотуманок. Если включен только ксенон то не потеют, может как-то зависит от температуры ламп
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
21.01.2008, 08:15 | #11 | ||
да может но раньше небыло такого
хочю сделать с обратной стороны фары в этом мести два отверстия по аналогии с отверстиями в районе ламп, там одно наверху другое снизу чтобы церкулировал воздух и не скапливался конденсат и закрыть трубочками с поролоном
Вениамин77
ЕКБ Продам кузов Х90 Марк2. без дтп. | FOX96 | Продам | 11 | 18.05.2013 09:49 |
Потеют фары на 110м марке | mapkywa | Электрооборудование кузова | 13 | 06.01.2012 19:14 |
А по зиме фары ни у кого не потеют? | EXXIK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 07.05.2008 14:15 |
Марк2 110 кузов в тюнинге | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 13 | 14.06.2007 06:39 | |
хрусталь на марк2 в 90 кузов? | Электрооборудование кузова | 4 | 07.11.2005 04:32 |
