31.10.2007, 07:55 | #1 | ||
разобрал блок в багажнике,вот снимки
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: пордон Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: чего то не вставляются фотки Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: во
chaser jzx91avant3.0L,2jz-ge,95г продан
Mark2 TourerV (100) 1jz-gte |
31.10.2007, 07:55 | #2 | ||
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
31.10.2007, 08:19 | #3 | ||
уBiggfootчё за фигня в предворительном есть файлы а не выходят?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ну Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ё маё получилось Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
31.10.2007, 08:21 | #4 | ||
BESHIK
ааа рабочий мультик... уберите клавиатуру сейчас испачкаю
UZS141 ATPZK ex-JZX90 BTPZF
31.10.2007, 08:33 | #5 | ||
Golomeen
исчё бы тв показывал, да радио нормальное ловил.
31.10.2007, 08:43 | #6 | ||
BESHIK
дык фотки для чего постил?
31.10.2007, 08:48 | #7 | ||
Golomeen
да не мог их вставить в другой форум,сюда забил и ссылку кинул. обещали подсказать,чё нужно заменить чтоб тв показывало и радио в нормальном диапазоне работало
31.10.2007, 10:22 | #8 | ||
На рис. 4 и 5 ТВ-тюнер. Нечем его заменить. А на 3-м с конца рисунке- АМ-ФМ- тюнер с усилком в одном корпусе. Антенны на прямоугольном сером разъёме. Конвертер врезать в провод придётся. А вот с телевизором- только либо к нам, либо ставь Абсолют со своим пультиком. Видеовход найдёшь в книжке по 90-м Маркам. Он там на схеме обозначен как TVR. Вход звука моно. Сделано для тогдашних автомобильных видиков VHS.
31.10.2007, 11:49 | #9 | ||
а чё телик моно звучать будет? а какже если я ещё двдишник подключу, чё звук ваще стрёмный будет?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: а книжка ты имеешь ввиду эксплуатация и ремонт? Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: Biggfoot а чё у вас мона без абсолюта сделать?
31.10.2007, 12:27 | #10 | |||
01.11.2007, 06:21 | #11 | ||
измучен сильно
первое - это лампа подсветки сдохла давненько второе - это долгие прогрев матрицы или схемы за нее отвечающей - раньше я видел что-то еще в теплую погоду например, сейчас уже больше года ни одного вменяемого изображения третье - тачскрин слава богу живой вроде, хотя кажись тоже дохнет - с утреца включается не сразу, минут через 5 после начала езды. ну и четвертое это то что из-за экспериментов с подсветкой в целом имеет полусобранный вид (например некоторое время ездил вообще без дисплея - только с тач-стеклом), часть деталей вероятно утеряна - но не факт. Добавлено спустя 17 часов 44 минуты 35 секунд: Biggfoot Пожалуйста, про врезку конвертера можно точнее? До того что в этот провод у меня сил додумать хватило уже давно, а вот как - уже нет - 3 экранированных провода это выше моих познаний об ФМ-приеме... Кстати, что с вашей идеей про епсоновский дисплей - готов переползти в личку, как и раньше.
01.11.2007, 09:48 | #12 | ||
BESHIK, без Абсолюта можно телик переделать. Видеовход организовать стерео. Был бы под рукой тюнер такой- показал бы как.
Golomeen- Там два провода экранированных. Третий простой одножильный. Это питание на антенный усилитель. Если хочешь по нормальному конвертер врезать, то перед усилителем врезай - вблизи заднего стекла. Провод определишь экспериментальным методом.
16.11.2007, 12:20 | #13 | ||
Чтоб показывало и было нормальное радио надо ставить
Absolute ТVR-07 FM!!! чтоб только ДВД то можно распаять AUX на тюнере
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
16.11.2007, 13:01 | #14 | ||
Biggfoot
если будет под рукой тюнер скинь фотку,я пока приостановил деятельность стеликом.займусь после нового года, подкоплю инфы пока. huligan мне такойже посоветовали,сказали с работой выйдет 15000р. буду думать дороговато за один тюнер.
16.11.2007, 13:25 | #15 | ||
тюнер 7500+столькоже работа?
барыги..
19.11.2007, 03:20 | #16 | ||
Народ - берите лучше AverMedia TV Box 9 - коробочка размером с партсигар - работает от блока питания 220в->12в имеет с десяток входов и выходов от монитора до тюльпана и стоит 3500 р.
и из работы самое сложное подцепить питание. А потом его выдио выход кмагнитоле и все ок. (есть пульт и др модели, продается в компьютерных магазинах)
Разобрал 1г ге | Tarasenko | x81 | 4 | 04.11.2010 14:45 |
Разобрал ионизатор в 110, возник вопрос. | lllsd | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 04.10.2010 07:49 |
Разобрал тормоза а собрать как? | Ванек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 17.04.2009 14:14 |
Разобрал лямбда-зонд... | Василиск | Двигатель | 25 | 05.11.2005 14:28 |
Разобрал лямбда-зонд... | Василиск | Двигатель | 0 | 30.10.2005 14:10 |
