31.10.2007, 13:05 | #1 | ||
Парни, есть такой вопрос... хочу понять для себя... Насколько я понимаю, автомат переключает передачи основываясь лишь только по показаниям датчика скорости? или есть еще алгоритмы какие-то? Т.е. датчик отправляет сигнал в комп, а тот уже управляет переключениями, так? Тогда что происходит если например датчик скорости глючит/сломался? Откуда комп берет данные о скорости для спидометра? с него же? Где этот датчик(и) находится? РСМ-ка снимает показания скорости с датчика, или берет то что ей комп выдает? Как можно понять то, что спидометр показывает например верную скорость, а РСМ-ка "снимает" скорость в 3 раза большую, т.е. едешь 60 а на РСМ-ке 180
31.10.2007, 13:29 | #2 | ||
датчик скорости на выходном валу АКПП ...
в РСМ вроде ещё диаметр калёс можно задавать там или ГП )) датчик положения ДЗ так же управляет через комп моментами переключения. |
31.10.2007, 17:57 | #3 | ||
bg1
по умолчанию, РСМ настроена корректно. С чего вдруг ТАКИЕ показание скорости взялись? ровно в 3 раза больше чем на самом деле? обороты правильно отображает а скорость вот так. Причем начинаешь трогаться - 0 км/ч пока вторая не врубится, потом резко раз и 60 км/ч, хотя на спидометре 20... че за байда?
01.11.2007, 05:30 | #4 | ||
Tron
в сети полно калькуляторов шинных которые посчитают тебе на сколько измениятся показания спидометра при установке других колес.... и для того чтобы погрешность составила 50% надо поставить нереальные колеса......
01.11.2007, 07:11 | #5 | ||
спасибо за ответы, но вопрос в другом... может ли глючный датчик скорости выдавать на комп такие данные, что РСМ снимает скорость в 3 раза большую чем реальная? в то время как спидометр показывает норму. Про настройку РСМ не говорим больше - она настроена правильно. Глюк где-то либо в мозгах (обнулял на 100%) либо в датчиках скорости (их 2 я понимаю и они одинаковые на моей 341-й коробке). Может попробывать их поменять местами и посмотреть что будет? Дело еще в том, что у меня 4-я скорость при этих всех багах не хочет включацца как было еще позавчера. Т.е. едешь на 3-й, скорость 120-130... обороты 5-5,5 тыщ., педаль не в пол при этом, а нормальный режим! Где искать проблему?
01.11.2007, 08:02 | #6 | ||
Tron
самодиагностику делал - ошибок нет. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Tron что такое OBD2?
01.11.2007, 08:30 | #7 | ||
вот-вот...
01.11.2007, 09:13 | #8 | ||
имхо - у тебя чё то неправильно подключено или криво настроено.
01.11.2007, 09:22 | #9 | ||
bg1
дело в том, что НИЧЕГО не настраивал и не подключал НИЧЕГО нового. Просто бац! и скорость стал такую показывать. Сегодня попробую стоковые мозги воткнуть - может в тюненых дело. Если все останется так же - буду датчег скорости менять.
01.11.2007, 12:12 | #10 | ||
бац и не работает так не быват ...
ты ж только что из коробки (2 раза) вылез. Снимал её, на место ставил... Проводку обматывал изалентой... ...припоминаешь? |
01.11.2007, 12:15 | #11 | ||
bg1
обматывал
01.11.2007, 12:29 | #12 | ||
Slavager
Слава, в настройках РСМ сбито, 100%, я как-то тож 360 км/ч ехал давай я тебе вечерком наберу и сверим, в чем у нас в настройках отличие, я не могу впомнить, какой параметр был сбит, еще другой параметр , бывает, неправильно выставишь, переключения АКПП затягиваются, не переключается как должно...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
06.11.2007, 15:46 | #13 | |||
А не стоит ли какой нить блочек снятия ограничения скорости.
Добавлено спустя 7 минут: Re: Как работает АКПП? Где датчик скорости стоит? Цитата:
jzs173 V-Four ON SALE !!! 450т.р.
есть двери от 90 кресты.. обращайтесь.. |
06.11.2007, 17:12 | #14 | ||
Obuhoff
ну если только сама РСМ-ка....
06.11.2007, 19:10 | #15 | ||
мозги бессмысленно менять, там все ок!
Менять можно только солиноиды ели умерли... но они не влияют на показания РСМ Добавлено спустя 1 час 13 минут 9 секунд: еще раз повторюсь! что это электронная ошибка, это проводка,датчики, или солиноиды Причем, если рсм показывает криво то солиноиды исключаются...они к показаниям скорости не имеют отношения
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
04.08.2008, 07:32 | #16 | ||
Ребят, вот очень актуальну тему для себя нашёл! все симптомы те же самые, только скорость глючит на самих мозгах! постоянно разная скорость скачет и неправильные переключения из-за этого! в чём может быть проблема??
Mark 2 jzx100 2000г.в. - был
Chaser 100 JZX TourerV Аэрография.Tein.Apexi.TRD - БЫЛ WV Touareg 2.5. TDI SPARTAK MOSCOW SUPPORTERS |
А где датчик скорости то? | vl25 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 25.11.2015 14:12 |
Датчик скорости | LeXS | Электрооборудование кузова | 14 | 13.06.2014 14:02 |
Датчик скорости. | Архипелаг_ГУЛАГ | Электрооборудование кузова | 23 | 26.11.2011 09:20 |
не работает датчик скорости-проблемы при замена АКПП на МКПП | avtomexanik86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.08.2010 11:11 |
