25.09.2005, 10:46 | #1 | ||
Началась какая-то хрень. Где-то спереди начало гудеть сильно.Гудит только при движении. Что за фигня? Ступица?
Добавлено спустя 24 дней 22 часа 7 минут 6 секунд: Заменил подшипники в передних ступицах - ни хрена не помогло! |
26.09.2005, 08:49 | #2 | ||
Таже херня. замени подщипник ступецы.
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
26.09.2005, 12:20 | #3 | ||
bordelus, Уже заменил. Не помогло.....
26.09.2005, 14:12 | #4 | ||
Значит не тот подшипник заменил
супра 80 - 2JZ MT атмо
27.09.2005, 11:09 | #5 | ||
turbofender, Конечно! Их же там дофига!
30.10.2005, 04:18 | #6 | ||
У меня такаяже бодяга. Гудито сволочь хз что. Похоже что всетаки ступица. Можно конечно заморочиться и поменять ее но и на этой еще можно спокойно проехать тыщ 50
09.11.2005, 06:05 | #7 | ||
Подшипник хвостовика - говорят болячка марковская
09.11.2005, 10:15 | #8 | ||
Кто это сказал.... :Все знакомые на Маркообразных ездют ,про редуктор,и шруса ничего не знают, догадываются что гдето должен быть.( какого хвостовика?) если АКПП ,то очень редко.
there is only victory. |
Появился стук... | Chaserovod | Двигатель | 23 | 26.06.2012 12:34 |
Появился какой-то свист | AndrewS | Двигатель | 15 | 17.12.2009 08:33 |
Поставил торсен и ГП 4.55 появился вой | Doctor_EVIL | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 05.10.2009 10:49 |
Появился люфт | r.o.o.t | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.10.2007 07:36 |
