01.11.2007, 09:21 | #1 | ||
Может кому будет интересно, а то в куплю-продам попадаются люди, которые ищут, чем закрыть дырку, после замены магнитолы с 2х диновой на 1 дин.
Лоток под CD-диски Производство: Корея Многие японские автомобили комплектуются 2 DIN магнитолами – в 2 раза большие по размеру, чем обычные. Эти магнитолы владельцы машин вынуждены менять в связи с тем, что радио в таких магнитолах не ловит наш диапазон, функционально устарели – не читают стандарт MP3 и т.д. Однако, при замене на стандартную 1-DIN магнитолу возникает проблема – освобождается место, образую щель в Торпедо размером с еще одну штатную магнитолу. Закрыть чем-либо эту щель сохранив эстетику салона не так просто. Однако теперь есть такая возможность. Лоток под CD-диски имеет стандартный размер 1-DIN, устанавливается в освободившееся место (имеет ряд универсальных отверстий в корпусе для фиксации но может понадобится дополнительное самостоятельное крепление)) и позволяет удобно хранить какие-либо вещи. Таким образом, получается дополнительное хранилище – мини-бардачек, в котором так же можно хранить компакт-диски. Лоток с 2-мя подстаканникамии и отсеком под CD-диски/мелочь. Верхняя выдвижная секция под CD или мелочь Нижняя выдвижная - под 2 стакана. Лоток с подстаканниками и отсеком под мелочь. Стандартный размер 1-DIN, устанавливается в освободившееся место (имеет ряд универсальных отверстий в корпусе для фиксации, но может понадобится дополнительное самостоятельное крепление). Несет двойную функциональную нагрузку, так как разделен на 2 независимые части: нижняя часть представляет собой выдвижной подстаканник (на 2 места), а верхняя часть для хранения мелких вещей или, например, компакт-дисков. |
13.02.2009, 13:18 | #2 | ||
продаешь эти штукенции?
13.02.2009, 13:24 | #3 | ||
http://www.uniaks.ru/index.php?mod=adapt
13.02.2009, 13:58 | #4 | ||
Простой карман подходит вроде от десятки.У меня уже 2-е штуки лежат таких
13.02.2009, 14:02 | #5 | ||
Ну если подходит-Спасибо
14.02.2009, 15:57 | #6 | ||
А как сделать на 110 кузове? такие кармашки там не пойдут!!!!
Заглушка окошка маховика | Chazzz | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 14.10.2012 11:24 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
заглушка на бочку | blackv | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 07.06.2012 13:07 |
заглушка под 1-din | Zurustam | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 07.06.2010 17:08 |
какой переходник нужен для замены штатной магнитолы? | Rozenbom | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 10.03.2009 13:25 |
