01.11.2007, 12:28 | #1 | ||
Имеется Chaser в 100-м кузове комплектация Турер S
Нет блокировки в диффе заднем, купил торсен с турера V. Блока пришла разобрали редуктор, а диффы совсем разные, родная, что не торсен как буд-то меньшего диаметра и общая длинна меньше, разница см 1.5! Т.е. по факту она не войдет в родной редуктор! Отсюда 2 проблемы: 1. Куда продать Торсен с турера V отдам дешево ОЧЕНЬ 2. Какой редуктор купить? Подойдет ли редуктор ПОЛНОСТЬЮ от 90 и 100 кузовов на мои посадочные места в турере S?
http://greenproject.pro-качественные обвесы на Toyota
01.11.2007, 12:31 | #2 | ||
BNR34
почем отдашь? другу надо. С флянцами? где сам находишься?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
01.11.2007, 13:08 | #3 | ||
отдам. Красноярск. О каких флянцах идет речь?
01.11.2007, 13:14 | #4 | ||
BNR34
у обычного дифа флянцы короткие, не защелкнутся стопорные кольца, флянец- это то, к чему потом привод крепить на 6 болтов . Цена какова?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
01.11.2007, 14:02 | #5 | ||
продаю дифф (внутренность редуктора)
вот фото О цене в личку ))
01.11.2007, 15:28 | #6 | ||
BNR34
забиваю!
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
05.11.2007, 09:22 | #7 | ||
Подскажите по совместимости редукторов пожалуйста ))
Добавлено спустя 3 дня 1 час 43 минуты 37 секунд: народ говорит что чуть ли не привода придется менять. так ли это?
05.11.2007, 10:22 | #8 | ||
BNR34
Тебе нужно купить полностью редуктор в сборе, а не только внутренности. Ищи на яхе, там часто выплывают целые колобахи. Или у себя на разборках, хотя торсены нигде долго не лежат, особенно если с корпусом в сборе. Привода менять не придется. Ищи редуктор с любого кузова: от 90 до 110. Мне на 110-ый отлично встал с 90-ого. Они одинаковые.
05.11.2007, 11:52 | #9 | ||
BNR34
Продал или нет? цена какая? |
05.11.2007, 12:44 | #10 | |||
в твоем случае редутор 7,5", а на турерВ - 8" редуктор, чтобы поставить этот редуктор тебе нужно еще привода в сборе покупать от турера В, а редкутор кстати можно и от 3шки взять. |
05.11.2007, 12:52 | #11 | ||
Светлый
Привода все-таки меняются?
05.11.2007, 14:17 | #12 | ||
Понял. Блоку продал за 3 тыс руб уже в своём городе.
А как выбрать привода? Редуктор на яхе уже выбрал жду окончание торгов! to Светлый Что такое 3шка??? ))) имеется ввиду марк с двигателем 3 литра ))) Там тоже торсен бывает?
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
