01.11.2007, 19:02 | #1 | ||
какой антифриз нужно заливать в mark II gx 100 1999 года.
Toyota CHASER 100
01.11.2007, 22:23 | #2 | ||
Слушай, купи себе книжку.
02.11.2007, 05:55 | #3 | ||
real
качественный?
02.11.2007, 06:24 | #4 | ||
а что есть варианты антифриза? я лью синтетику синию
02.11.2007, 08:08 | #5 | ||
а цвет невлияет .там просто карасный какойто такой и покупать
Toyota CHASER 100
02.11.2007, 08:20 | #6 | ||
real
цвет влияет
03.11.2007, 08:57 | #7 | ||
спасиб
Toyota CHASER 100
03.11.2007, 17:31 | #8 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
04.11.2007, 06:45 | #9 | ||
GAS
хочешь сказать в синий можно залить красный? так, на всякий случай... процитирую: "Существует два типа ОЖ силикатосодержащие и бессиликатные (антифризы нового поколения, с увеличенным интервалом замены). Смешивать их нельзя. По цвету тоже не всегда можно правильно определить какой тип ОЖ залит в машину (чаще всего, но повторяюсь не факт, бывает: синий - силикатосодержащий, красный - бессиликатный) Проще будет (а может и дешевле) полностью заменить на какой либо из перечисленных выше типов ОЖ, обязательно с промывкой." или.... Антифризы делятся на два типа 1 силикатосодержащие (чаще всего бывают зелеными или там синими всякими разными), температура застывания зависит от его концентрации при смешивании с водой (впрочем, как и у "красных") 2. бессиликатные антифризы (чаще всего красные или оранжевые) это антифризы нового поколения «долгоиграющие» с увеличенным интервалом замены. Между собой смешивать нельзя. Хочу предостеречь, цвет у антифриза не является определяющим его состав фактором. Из попонии очень часто приходят автомобили с красным антифризом, но не являющимся бессиликатным. Не нарвитесь на неприятность
05.11.2007, 05:39 | #10 | ||
Falcon
Круто, меня уже цитируют НО вчитайся в смысл ентих цитат!!! Ключевым моментом является НЕ цвет, а составляющая антифриза!!!
05.11.2007, 05:45 | #11 | ||
GAS
ты конечно меня извини, но не имею привычки читать без смысла, не надо по себе людей судить..... если у тебя там неизвестно что залито, то конечно лучше заменить целиком, но если возможности нет, то минимум надо подбирать по цвету, шансов нарваться ниже.... а вообще не вижу смысла продолжать..... я написал по цвету мешать нельзя, ты против? мешай... мне все равно...
05.11.2007, 06:03 | #12 | |||||
Falcon
05.11.2007, 06:35 | #13 | ||||
05.11.2007, 06:41 | #14 | ||||
Falcon
05.11.2007, 06:43 | #15 | ||
ставим точку )))
05.11.2007, 06:55 | #16 | |||
05.11.2007, 07:53 | #17 | ||
Не спал бы модератор толковый - почистил бы тему от обломков шпаг..
MARK II GRANDE, GX110, 2003
05.11.2007, 07:57 | #18 | |||
05.11.2007, 10:06 | #19 | ||
а скажут, скажут... что нас было четверо...
05.11.2007, 10:08 | #20 | |||
Какой бензин заливать? | Eddie[TM] | Техническое обслуживание и ремонт | 55 | 27.06.2013 19:42 |
Какой антифриз залить? | buldozer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 01.10.2011 08:44 |
Какой антифриз долить? | Foma65rus | Кондиционер, отопление и вентиляция | 20 | 28.02.2011 02:46 |
какой бензин заливать??? | geka-x | Двигатель | 61 | 05.02.2010 20:22 |
Антифриз... какой выбрать? | yuri | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 11.07.2006 07:15 |
