01.11.2007, 20:06 | #1 | ||
Сегодня мне комп намигал Код ошибки 89 и 61, если с 61 более менее все понятно, то что такое 89 и как лечиццо? В настоящее время переключения коробки происходят просто ПИСЕЦ как отвратительно!!!
01.11.2007, 22:19 | #2 | ||
89- линия связи между электронным блоком управления двигателем и электронным блоком управления АКПП - обрыв проводки или короткое замыкание. Ошибка 89 попадает в мозг компа, если нет сиглана от электронного блока управления двигателем более 5 секунд.
61- Датчик вращения кпп. |
02.11.2007, 08:14 | #3 | ||
ясно. 61- датчик под замену наверное... хотя надо косу размотать посмотреть. Но то что он дает данные с задержкой и сразу умножает на 3 - это наверное он и накрылся. А 89-я ошибка - следствие 61-й полагаю.
02.11.2007, 08:16 | #4 | ||
Slavager
Ничего не могу сказать, только предполагать, как делаешь это ты. |
02.11.2007, 16:48 | #5 | ||
2 Slavager у тебя 100 турер?
что то не помню чтобы я мозги запасные делал кому то на 100турер.. хотя мог и забыть.. а вобще если комп выдает ошибку, то она электронная это где то в районе проводки, датчиков ,солиноидов.
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430 |
02.11.2007, 17:18 | #6 | ||
HARVEST
я мозги взял у Китсона (Саши)
02.11.2007, 18:18 | #7 | ||
HARVEST
Саш, ты мне делал... мне не понятно, почему сейчас ошибка вылезла? Может, стоить снять поддон... может, фишка какая-нибудь не защелкнута была и слетела? Ну и если что, соответственно, прозвонить проводку... Слав Личку см.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
02.11.2007, 19:57 | #8 | ||
для начала визуально посмотреть все ли разъемы засегнуты на коробке.. там же что то прочищал и подматывал?...может что нарушил
снять и защелкнуть еще раз, может контакта нет Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: датчик вращения там простейший и врятли он сдох... скорее разъемы проводка или солиноиды
05.11.2007, 08:07 | #9 | ||
Slavager
Слав, отпиши результат.... что нашел?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
05.11.2007, 08:51 | #10 | ||
Слав, датчик менять не обязательно. Для начала можно просто пропаять и всё.
05.11.2007, 10:45 | #11 | ||
на выходных не лазил туда - не было гаража. Завтра на всякий случай заберу датчик у Жоры1, поеду на яму - размотаю косу, проверю все... потом отпишусь.
08.11.2007, 14:43 | #12 | |||
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
08.11.2007, 15:03 | #13 | ||
Китсон
Саш, молчу потому что никак у Жоры1 не могу датчик забрать, вроде завтра обещал. А в гараж к знакомому часто не напросишься Поэтому жду датчик и тошню потихоньку на летней резине. Сегодня переобуюсь.
12.11.2007, 21:38 | #14 | ||
R.I.P.
А подскажите по пути, у меня выдаёт ошибку 62 - это датчик SP2. где он находится и сложно ли его менять, если он меняется...
Болею тремя НЕ излечимыми болезнями: МОТО болезнь, ТУРБО болезнь, ДЖИПО болезнь...
13.11.2007, 07:07 | #15 | ||
DavidOFF_555
на автомате. на хвостовике... чернай... если смотреть снизу на коробку и стоять лицом к переду авто, то датчег слева... Замена на яме 10 мин.
13.11.2007, 07:09 | #16 | ||
Slavager
+1, болт на 6, ключ на 10
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
13.11.2007, 18:02 | #17 | ||
R.I.P.
По пути ни у кого нет каталожного номера его?
14.11.2007, 06:44 | #18 | ||
DavidOFF_555
japancats.ru - знает все номера
18.11.2007, 11:08 | #19 | ||
балиин.... вчера поменял датчик скорости взятый у Жоры1... размотал косу, проверил все ... все нормально. замотал. Поехал - та же куйня.... на рсмке примерно 4-5 сек 0 км/ч несмотря на то что еду, а потом прыг и сразу в 3 раза больше чем есть. Короче, завтра +1 градус на улице... не замерзну. Полезу в мозги, а именно туда где законтачена РСМ-ка. Может она глючит. Я так понимаю, что она разрывает провод датчика скорости чтобы обмануть мозги и снять отсечку... попробую вообще ее снять нах, т.к. 4-я скорость по-прежнему включаецца принудительно.
18.11.2007, 13:04 | #20 | ||
я бы весь тюнинх снимал бы поочереди меняя на сток, малоли так бы и искал причину.....
Кончилась подпись
1JZ-GTE VVTI - ошибки 13 и 59 | DRIVERUS | Двигатель | 1 | 03.01.2013 05:47 |
54 и 64 ошибки | prosto_vik | Электрооборудование кузова | 3 | 24.11.2012 04:21 |
ошибки 21. 24. 31. 41. | wil23 | Двигатель | 1 | 20.03.2011 11:26 |
14 код ошибки | romjer | Двигатель | 0 | 31.12.2009 11:52 |
Ошибки АБС 33 и 34 | CPE3 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.06.2009 06:19 |
