01.11.2007, 22:07 | #1 | ||
20 литров расхода по городу на марке 115-м 4WD 2.5л это нормально? что-то последнее время не могу ни как понять, заправляю его а он опять просит запарвится, решил его замерить значит по городу в норм. режиме, не отжигая получилось 20 литров, там можт местами пробочки, ну и так гордской режим Москвы но всёже кажется много, до этого у меня авто старое ело 12, а эта 20 в начале не замечал, но месяц откатавшись понял что что-то сдесь не то думаю можт лямда глючит, как её проверить? в пару сервисов не районе заехал, развели руками, скзали что надо менять... а я думаю не бюджетное это мероприятие и хотелось бы её проверить и найти где она там
и ещё решил сразу задать вопрос, наткнулся на ссылку http://www.ngkntk.ru/1548.0.html как подобрать нужную лямду, если дело в ней? оригинал пока что-то жабы душат, вдруг у меня хорошая ещё...
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
02.11.2007, 05:54 | #2 | ||
KorneL
yandex Vf-диагностика Enter
02.11.2007, 06:33 | #3 | ||
А лямбду на мертвость можно проверить системой самодиагностики расположеной под капотом или той, что в салоне? И какие контакты надо замыкать?
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
02.11.2007, 07:21 | #4 | ||
Мурыч
можно. Как проводится самодиагностика в поиск. |
02.11.2007, 08:13 | #5 | ||
Мурыч
лямбду можно проверить Vf диагностикой. Самодиагностика может показать в случае, если ее там просто нет |
02.11.2007, 08:16 | #6 | ||
Мурыч
самодиагностикой увидешь только совсем мертвую лямбду которая вобще не подает сигналов.... тогда комп и зажгет 21... а если сигналы идут.. то фиг ты что увидишь...
02.11.2007, 08:39 | #7 | |||
02.11.2007, 21:16 | #8 | ||
ясно, а если отключить их и расход останется прежним, это тоже признак мёртвых лямд?
02.11.2007, 21:30 | #9 | ||
KorneL
а может, всего одна лямбда умерла? |
02.11.2007, 21:56 | #10 | |||
04.11.2007, 11:49 | #11 | ||
KorneL
Да у меня после моего "глупого" ремонта как мне кажется тоже расход на пару литров увеличился( кстати кто нибудь ломал клапанную крышку на 1JZ) |
04.11.2007, 18:04 | #12 | ||
Oglaop
как это можно___поломать клапанную крышку????????????
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
04.11.2007, 21:38 | #13 | |||
04.11.2007, 22:01 | #14 | ||
Oglaop
в экзисте новая 2800руб. на разборах, думаю, по 1000-1500 будут. |
05.11.2007, 04:56 | #15 | |||
05.11.2007, 07:20 | #16 | ||
Все правильно нельзя а я сломал.... видимо не японская была
Да на разборе 1500 попросили... |
05.11.2007, 23:46 | #17 | |||
06.11.2007, 19:38 | #18 | ||
Надо всем по Оке купить и развлекаться, там с расходом всё в порядке
Ну мона по скутору как раз зима.... |
07.11.2007, 10:21 | #19 | |||
07.11.2007, 11:02 | #20 | |||
А витс вообще после -20 отказывается заводится... Знаю чела... у него на дуэте 20 л получалось....
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА..... Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г. |
расход по городу 10,9!!!! :))) | Sergienko | Двигатель | 47 | 22.12.2008 15:54 |
Узнал причину расхода за 20 литров... на mark II 115, 2.5л | KorneL | Двигатель | 43 | 28.01.2008 10:21 |
ALARM!!! 1JZ жрет 18-20 литров по городу!!! :( | Леонид | Двигатель | 45 | 20.12.2007 11:00 |
ну чо, 1G-FE - 10,5 литров по городу...кто меньше?..))) | Dima77 | Техническое обслуживание и ремонт | 37 | 31.05.2006 08:32 |
