31.08.2005, 16:10 | #1 | ||
Слышал, что при старте с места, на автомате, (педаль в пол), в салоне иногда появляется запах, и это вроде говорит о пробуксовке сцепления. Правда ли это.
01.09.2005, 05:56 | #2 | ||
piv, В автоматической трансмиссии нет сцепления
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
01.09.2005, 06:35 | #3 | ||
piv, В салоне не слышал, а вот после "форсажа" у меня на улице вокруг машины появляется горелый запах. Слабый такой, но все же....
Chaser Tourer V JZX-100
24.09.2005, 07:59 | #4 | |||
24.09.2005, 08:28 | #5 | ||
Ата,
Неоднократно эта тема поднималась. В Поиск тебе надо.
Honda Jazz - есть |
26.09.2005, 13:22 | #6 | ||
Ата, это дело на свой вкус, я не переключаю, например.
27.09.2005, 07:17 | #7 | ||
В пробке, когда нога устает на тормоз давить, можно поставить на нейтраль или на паркер, а ежели ножки спортсменские, дык и не нада.
А после форсажа воздух рядом с моим автомобилем лучше не нюхать!!! Воняет сероводородом |
27.09.2005, 08:01 | #8 | ||
ober, это случаем не пассажиры ??? ))
Toyota Avensis
23.10.2005, 05:45 | #9 | ||
Сцепление есть везде...как без него???
На N или P нет смысла переключаться, так как обороты становяться 1200об.мин.,а на D 700... если денег на бенз полно... :P
TOYOTA Cresta Super Lucent 1G-FE 1998 GX-100
23.10.2005, 07:01 | #10 | ||
В очень жаркие дни ,в пробищах Московских всегда переключаю в N, жижа не перегревается,думаю на лето поставить полноценный радиатор АКПП,кстати зимой всегда прогреваю немного АКПП , т.е. включаю D и жду 5-7 мин.за это время при -10 ,жижа прагревается до 40 градусов(у меня датчик стоит t ATF) так что видно в каких режимах как греется.
there is only victory. |
23.10.2005, 09:30 | #11 | ||
датчик сам поставил??????? или по заводу шел???? если сам то какой и куды врезал....хотелось бы мониторить температуру жижи в автомате..особенно зимой
23.10.2005, 12:41 | #12 | ||
кстати меня тоже заинтересовал такой датчик, расскажи поподробней если не трудно.
23.10.2005, 17:05 | #13 | ||
Орел,
Глупости! Обороты поднимаются максимум на 50-100 rpm.
Honda Jazz - есть |
23.10.2005, 18:29 | #14 | ||
я оставляю на D если просто остановился на светофоре, если если пробка кидаю на N. а вот на перед ж/д переездом втыкаю P нога устраёт давить на тормоз
24.10.2005, 09:15 | #15 | ||
Датчик ГРЕДДИ,ставил сам .продается с инструкцией.Врезал на выходе с АКПП (ВЫХОД НА РАДИАТОР )самый высокий показатель t .ставил тройник в резиновый шланг, правда подбирал долго диаметр, ткройник сборный с резьбой для самого датчика,Сам прибор но торпеде. Нчего сложного.
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
