02.11.2007, 09:51 | #1 | ||
Подскажите каков посадочный диаметр ступицы на овосч марк?
купил диски а диаметр литья больше надо центр. шайбы а каков размер стоковых не знаю
Yrv turbo-ехал
Chaser S-не ехал Chaser Tourer V-ехал Zubara Legacy Spec B мкпп - не едет) Aristo 161 2JZ-GTE-не ехала Caldina ST246-едет |
02.11.2007, 10:28 | #2 | ||
Mark II 93, 1G-FE Grande
02.11.2007, 10:50 | #3 | |||
Yrv turbo-ехал
02.11.2007, 10:54 | #4 | ||
_OMEGA_
На турике и не на турике, как и на любой тоёте со сверловкой 5 на 114.3мм посадочный диаметр ступицы 60мм, соответственно диаметр посадочный диска 60.1мм
шесть по 0.5
02.11.2007, 11:02 | #5 | |||
Yrv turbo-ехал
02.11.2007, 14:19 | #6 | ||
если мне неизменяет память на маздах тот же посадочный и сверловка
Toyota Chaser GX-100- Был
03.11.2007, 20:46 | #7 | |||
04.11.2007, 17:31 | #8 | ||
Большинство дисков, которые я скал, идут с посадочным 67мм. Но если гайки не родные ставятся на этот диск, как у меня, то и кольца не надо. На моих дисках стоят чисто яповские диски с гайками типа самоцентрующих, на гайках конус где та на 45 градусов, а родные гайки втулки в отверстия шпилек не лезут
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
06.11.2007, 08:05 | #9 | ||
нифига конус не центрует.
Он просто самоконторит гайку. |
26.10.2010, 10:42 | #10 | ||
Мне предложили по халяве диски с посадочным 56.6. Можно их как то пристроить ?
26.10.2010, 14:06 | #11 | ||
если только с проставками...
26.10.2010, 14:11 | #12 | ||
Друг протачивал на стонке которым протачивают цилиндры на двигателях
Vertex
Подскажите диаметр уплотнительных колец на глушитель..... | Warlord2010 | Двигатель | 4 | 17.06.2013 03:25 |
Подскажите диаметр уплотнительных колец | RogOK | Двигатель | 0 | 03.01.2012 07:14 |
Делаем спейсеры. Каков диаметр стержня рулевой рейки? | ELUSIVE | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 48 | 23.02.2011 21:45 |
Подскажите диаметр кольца на выхлопе | maaxx | Двигатель | 1 | 15.05.2007 10:06 |
Диаметр ступицы........ | Jeka™ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.08.2006 08:21 |
