31.08.2005, 21:02 | #1 | ||
при разгоне "в пол" непосредственно перед переключением слышен какой-то лязг из коробки. не долго, с пол-секунды максимум. это нормально?
масло менял недавно, перелив 0.5 см. |
01.09.2005, 11:37 | #2 | ||
Сколько прошел на новом масле? понюхай... чем пахнет?
супра 80 - 2JZ MT атмо
01.09.2005, 12:42 | #3 | ||
прошел 7 тысяч, но менял не полностью, слил что слилось (литра 3).
Понюхал... пахнет как масло, ничего особенного, но старое сильно воняло СЕЛЁДКОЙ :) и было чёрое. видимо родное ещё... В нормальных режимах работает плано, без лязга. Обычно катаюсь спокойно, не гоняю. |
01.09.2005, 12:50 | #4 | ||
Эндрю, не горелое?
3 литра это мало надо хот бы 5 слить было. слей опять 3 из этой мешанины и залей нового три. З.Ы. до смены масля лязг был?
01.09.2005, 13:43 | #5 | ||
turbofender,
на счёт лязга на старом масле не скажу, я зимой машину брал, сразу и поменял. кстати стружки на магнитиках в поддоне было дофига. а точно сколько слил уже не помню... может 3, а может и 5. просто поддон снял подождал пока сольётся. Кстати сейчас масло чистое. |
01.09.2005, 13:49 | #6 | ||
Столл проверял?обычно фрикционы, но они вроде не лязгают...
01.09.2005, 14:11 | #7 | ||
turbofender, а что за Столл?
01.09.2005, 14:15 | #8 | ||
Тормоз то упора левой ногой. правой поднимай газом обороты пока не начнет срывать. это и есть столл-тест
01.09.2005, 16:17 | #9 | ||
turbofender, а если он вообще не начнет срывать??? что это значит??
02.09.2005, 11:05 | #10 | ||
Алекс, гидрик уже не первой свежести. будет машина кушать больше.
02.09.2005, 14:43 | #11 | ||
Да ну... Если тормоз зажать до упора, машину по любой с места не сорвет. Пускай лучше тестирует по оборотам. А еще лучше снять муфту и так ее проверить. Хотя лязг из-зи дохлой муфты быть не может. Скорее всего че-то не по месту стоит. Верный способ разобрать коробу, посмотреть на нее, и собрать вновь. Я так сделал, у меня скрежет пропал...
Honda Torneo EuroR 2001
02.09.2005, 14:48 | #12 | ||
MR2S&P, ну как не сорвет? У меня при 2200 уже все, машина ехать начинает хотя тормоза дикие!
02.09.2005, 14:54 | #13 | ||
Про турерыВ молчу... У человека задавшего вопрос турерС
02.09.2005, 15:12 | #14 | ||
turbofender, Незнаю незнаю.... у меня тормоза держат все нормлаьно. колеса только про скальзивают то есть шлифуют ....
03.09.2005, 07:16 | #15 | ||
у меня на 2.5 сорвало...
03.09.2005, 07:34 | #16 | ||
Эндрю, да езди, сломается тогда сделаешь. Ездит же?
05.09.2005, 01:16 | #17 | ||
вроде как если больше 2.2 раскручивается, то автомат подустал ...... у меня до 2.2 и все........ больше ненабирает оборотов ......... а дальше как у Алкса
Кончилась подпись
05.09.2005, 08:20 | #18 | ||
turbofender, ну да. масло ещё поменяю и хрен с ней...
05.09.2005, 09:12 | #19 | ||
Эндрю, у меня тоже в этих пределах начинает шлиф колес.
05.09.2005, 17:58 | #20 | ||
Тем у кого срывает, поменяйте колодки...
Лязг со стороны колеса при резком тормозе | Чаявод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 10.06.2012 08:15 |
Не работает кнопка RVR на автомате??? | Catalizator | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 29.01.2012 06:51 |
Не включается P на автомате | joker.msc | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.07.2011 06:01 |
дрифт на автомате | dirikus | Автоспорт | 115 | 05.10.2010 14:17 |
на автомате как на механике | брат | Автоспорт | 32 | 15.03.2007 16:55 |
