Старый 31.08.2005, 23:30   #1
Statist TC
Statist вне форума
Аватар для Statist
По умолчанию Три ошибки после диагностики - 14,31,55 0
После самодиагностики двигателя 1JZ (180л.с. 2.5л) - выявились три ошибки:
14 - Нет сигнала от "минуса" катушки зажигания
31 - Неправильный сигнал от "считалки" количества всасываемого воздуха, ели ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе
55 - датчик детонации №2
какие предпринять шаги и что делать ??? НЕ ругайте сильно начинающего "чайзеровода" ... Комп не сбрасывал - поэтому ошибки могут быть "ложными" ...
Statist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2005, 01:56   #2
Дмитрий 42
Дмитрий 42 вне форума
Аватар для Дмитрий 42
Сбросить комп. И кататься на здоровье дальше. Потом снова смотреть самодиагностику.
А эти ошибки могут быть например из-за блокировок сигналки и т.п.
Toyota Avensis
Дмитрий 42 вне форума   Ответить с цитированием
2JZ-GTE код ошибки 34, загорается чек после 4-5000 оборотов Sakh Двигатель 5 10.06.2010 07:32
после диагностики на ЖКдисп. вылезло две ошибки - 11 и 21 Filin Кондиционер, отопление и вентиляция 4 14.02.2009 18:54
21 и 41 ошибки диагностики, что смотреть и где? Типчик Кондиционер, отопление и вентиляция 9 28.06.2008 13:07
код диагностики 14 Lexikon78 Техническое обслуживание и ремонт 2 05.03.2008 21:23
Код диагностики 23 Двигатель 3 17.10.2005 14:02
