Старый 03.11.2007, 13:59   #1
dvornik TC
dvornik вне форума
Аватар для dvornik
По умолчанию Как решается проблема с раскладыванием зеркал зимой 0
С близким наступление холодов не только у меня, но и у многих, возникают проблемы с раскладыванием зеркал: не открываются или не закрываются, а еще хуже - начинают щелкать и пока ты руками ему не поможешь, это не прекращается. Перелопатив весь форум и пообщавшись в аське с людьми, пытавшимися решить эту проблему, я действенного решения так и не нашел. И вот сняв сегодня зеркало, я приступил к его препарированию. На мой взгляд, я нашел решение: вся проблема заключается в том, что вместо концевика установлено термореле (это такая синяя квадратная деталь на плате под маркировкой ST-125-k) кто разбирал, поймет. И в случае, когда зеркало щелкает, нужно его (реле) заменить на новое, а вот в случае, когда не раскладывается зеркало, нужно еще посмотреть сам механизм (набор шестеренок), возможно смазочка подзагустела или шесереночки подизнасились (как в моем случае). Достаточно будет просто заменить смазку и поменять шестеренки. Конечно, проще прикупить поюзанное зеркало и тем самым решить проблему, но это уже будет решать каждый сам. Во вторник-среду постараюсь выложить названия релюшек, которыми можно заменить эту.
dvornik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 12:57   #2
Romen
Romen вне форума
Аватар для Romen
Хм.. На 90 кузовах такого не наблюдал... В любой мороз- без проблем...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
CRESTA SuperLucent G FOUR 1JZ-GE был...
BREVIS Ai 250 1JZ-FSE стал...
Romen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 14:42   #3
dvornik TC
dvornik вне форума
Аватар для dvornik
Сообщение от Romen
согласен не у всех, лично я с этим столкнулся тоже в первые, но почитав форум, оказалось, что я не одинок, вот и пришлось вникать в ситуацию, надеюсь, людям поможет
Старый 27.11.2007, 07:43   #4
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
У меня водительское зеркало по морозу бывает гонит.. очень медленно открывается... как потеплеет - все нормально... Гуру форума говорят, что механизм вылечить не удастся... а где стоит плата??? в самом зеркале или в блоке управления зеркалами???
просто интересно...
dvornik
Ты механизм видел сам??? Есть возможность смазать его???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 08:36   #5
777
777 вне форума
Аватар для 777
Был пару раз такой трабл, но после мойки, когда вода попадала и замерзала.
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 11:41   #6
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Бывает такое, только после мойки. Лечение простое -- сначала воздухом выдувают воду из открытых зеркал, потом закрываю -- снова выдувают, потом открыть -- и еще раз продуть. Тогда ничего не примерзнет, проверено
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 11:51   #7
CPE3
CPE3 вне форума
Аватар для CPE3
у миня зеркала... особенно левое давно щелкает... я эту проблему решил нескладываю их ваще...
А те кто лучше нас, им просто не до нас...
CPE3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 12:47   #8
Navigator
Navigator вне форума
Аватар для Navigator
Да, на 100-м есть такая проблемка. Причем, только в мороз.
Давай отчет, хочу устранить проблему. И дело не в воде вовсе после мойки, у меня чем жестче мороз, тем чаще щелкает!
Toyota Chaser DRFT MT
Navigator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 13:10   #9
BESHIK
BESHIK вне форума
Аватар для BESHIK
Navigator
просуши и смаж всё пройдёт
chaser jzx91avant3.0L,2jz-ge,95г продан
Mark2 TourerV (100) 1jz-gte
BESHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 13:18   #10
eZ.d
eZ.d вне форума
Аватар для eZ.d
+1 У меня тоже после мойки тупят... замерзают бедолаги
Hard Run
eZ.d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2007, 13:59   #11
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
а ведь так ине был получен ответ - можно ли до механизма добраться... я где то на форуме читал чо механизм - недоступен для смазки... типа неразборной.
Старый 27.11.2007, 21:46   #12
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Фалькон зеркало разбирал, к нему вопрос
JZX90 1JZ-GTE TT MT
Старый 27.11.2007, 22:45   #13
Виктор
Виктор вне форума
Аватар для Виктор
На 90-ом марке такое было один раз, после мойки.
А на 100-ом чайнике почти каждый день наблюдаю. Причем, собака, сложится и дальше моторчик вертит некоторое время. Разве что на зиму снять с сигналки складывание зеркал
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал
Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 12:19   #14
dvornik TC
dvornik вне форума
Аватар для dvornik
Сообщение от Rega
до механизма можно добраться, сам разбирал, в данный момент отдал электрическую плату которая управляет складыванием и раскладыванием на ремонт гениям электроники, говорят что уже разобрались в чем причина, сейчас должны детальки на замену прикупить, как только все будет готово выложу отчет с фотками что и как разбирать
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Проблема оказалась не совсем в релюшке. Сама плата стоит внутри зеркала и вместо концевиков на отключение стоят самовосстанавливающиеся предохранители, (ток повысился он и сработал) а на морозе у них начинают параметры уходить и он в нужное время не срабатывает и мотор начинает крутить без остановки.
Старый 03.12.2007, 13:51   #15
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от ~ALF~
на надо стрелки перекидывать ))) я просто снимал зеркальный элемент.... ибо целью было изучить влзможность установки подогрева) в механизм складывания я не лазил....
Старый 03.12.2007, 14:52   #16
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
Falcon
Если снять зеркальный элемент, механизм регулировки горизонталь/вертикаль виден, доступен? Если да, то как снять зеркальный элемент?
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2007, 16:20   #17
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
kvone
виден, доступен.....
как снять, в факе ссылка.....
Старый 15.10.2008, 18:21   #18
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Проблема вылезла, зеркало не складывается автоматически, только с помощью рук.
Раскладывается нормально.
ИМХО термореле тут не причем, возможно просто выработка в редукторе, тогда почему раскладывается нормально?
Ковырялся кто нибудь?
JZX90 1JZ-GTE TT MT
проблема со складыванием зеркал стеклоподами и подсветкой Nomuken Электрооборудование кузова 10 08.02.2012 03:18
LSD зимой EleKtroniK Автоматическая и механическая коробки передач 134 09.06.2010 15:33
4WD или что-то еще зимой... KЯAM Общение, дискуссии и праздники 33 18.01.2010 12:38
Что лучше зимой: 195/65 R15 или 205/65 R15? Nikit@s Подвеска, рулевое управление и тормозная система 32 07.11.2005 04:22
