03.11.2007, 14:55 | #1 | ||
Всем здрасьте! Затроил или зачетверил вобщем не работает 3 и 2 цилиндр. Сняли катушки- ага 3 и 2 свечи чёрные ,купил стоковые свечи 2 штуки - ставим, всёравно не работают. Ну наверно катушки не работают сцуки...Я с перепугу купил мля новые катушки 12 рублей отдал млять. Ставим - пох , зараза, не работают... Подскажите плиз чё это за куйня такая !!!!!!! Заранее всем спасибо.
90V
03.11.2007, 22:03 | #2 | ||
Проверяй питание ( оно появляется с включением зажигания) , и наличие отрицательного импулься(смотреть удобно светодиодной контролькой), при прокрутке стартером.
04.11.2007, 05:59 | #3 | ||
kamelot-4 На катушке 2 провода , значит на одном из них при включении зажигания должен появиться + ,правильно? А при прокрутке стартером на втором проводе должен периодически появляться -, так?
90V
04.11.2007, 06:22 | #4 | ||
Все верно, очень хорошо видно светодиодом.
04.11.2007, 15:25 | #5 | ||
Кост_я
Диагностику не пробовал делать...?
[b]???????[/b]
15.12.2007, 16:53 | #6 | ||
В общем косяк был в проводке , поменял косу и как бабка пошептала _ всё прошло, вот так...
90V
Троит 1G-FE | crasher | Двигатель | 36 | 22.11.2013 09:23 |
1JZ-GTE TT ТРОИТ!!!! | mark_jzx90_915 | Мой автомобиль | 1 | 30.09.2013 10:56 |
троит!!!!!!! | mark105 | Двигатель | 4 | 27.01.2013 14:18 |
троит | dimon | Двигатель | 2 | 20.10.2011 09:15 |
1G-fe. троит | Drag | Двигатель | 2 | 13.11.2010 20:41 |
