04.11.2007, 04:41 | #1 | ||
Подскажите что делать.....греется генератор...потом начинает свистеть...думал проблема в генераторе....взял другой на разборе.....ничего не изменилось.....
04.11.2007, 06:32 | #2 | ||
Проблема скорее всего в аккумуляторе, встречается такое со старыми акк. Со временем снижается его внутреннее сопротивление, и хотя он крутит и.т.д., но нагрузку на генератор постоянно экстремальную дает. Во избежание поломатия генератора, аккумулятор лучше поменять. А кстати, как у тебя насчет нештатных , дополнительных энергопотребителей?
04.11.2007, 11:07 | #3 | ||
счас ходил....поставил другой акум...... ничего.....думаю может гдето короткое замыкание?...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: нештатных , дополнительных энергопотребителей.....ну кроме музыки у меня нету Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: померял напряжение при работающем двигателе - начинается с 12....и потом плавно поднимается гдето до 15....незнаю - это нормально? Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: и он непросто греится.....ч/з минут 5 работы двигателя он задымиться скорее всего |
04.11.2007, 12:23 | #4 | ||
Serg s
подшипник там небось заклинило.... снять поменять делов на 30 минут...если конечно не поздно уже....
04.11.2007, 12:40 | #5 | ||
А 15 вольт - это на холостых оборотах? Замеряй на 1500 об. ,. не подымается ли выше, если подымается - то регулятор напряжения менять. И замерь также , с включеным светом и печкой, на холостых и тыс. на 1500.
04.11.2007, 14:36 | #6 | ||
Falconподшипник целый....
kamelot-415 на холостых....я и не знаю даже стоит ли давать больше оборотов...он очень быстро нагревается, боюсь обмотки спалить, или подшипник заклинит.... а и вот ещё:если с сигналки запускаю....она работает нормально пока габариты не загораются(сигнал что она завелась), а потом сразу глохнет... и нагревается там как бы сам шкив(ремень не проскальзывает, натянут нормально) а так корпус примерно тойже температуры что и двигатель |
05.11.2007, 05:37 | #7 | |||
05.11.2007, 09:34 | #8 | ||
Может гайка шкива ослабла? Проворачивется. А передний то, большой подшипник заклинило похоже....
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
05.11.2007, 10:02 | #9 | ||
Я бы вот что попробовал: отсоедини силовой провод от генератора, и запустив мотор, померь на этом выводе от генератора напряжение, или силовой предохранитель ALT вынь.
09.01.2008, 02:27 | #10 | ||
вообщем проблема была действительно в том, что проскальзывал ремень, видимо такой хороший ремень........поменял ремень, и... всё в порядке
14.01.2008, 20:37 | #11 | ||
Falcon
А если подшипники генератора начинают подвывать, их достаточно смазать или поменять надо. Вой не очень сильный еще.
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
15.01.2008, 10:44 | #12 | ||
думаю лучше поменять....
15.01.2008, 10:48 | #13 | ||
Serg s
+1 лучше поменять... тем более есть аналоги....
23.12.2008, 12:22 | #14 | ||
Проблема решена, был плохой ремень, проскальзывал, и есстественно грелся шкиф генератора.....оказалось всё намного проше
29.12.2008, 01:13 | #15 | ||
Falcon
help me....... Головоломка вот в чем..... В машине на холостых оборотах появился фоновый шум, как будто из колонок но он идет из под капота, при чем есть он только до 1500 оборотов(примерно)потом или пропадает или не слышно.У меня сигналка majic system в салоне от нее стоит динамик, там мужик говорит всякую ерунду(открыта дверь, багажник, двигатель не прогревался и.т.д) так вот когда есть этот фоновый шум под капотом, открываю дверь в ожидании электронной речи, в динамике сигналки очетливо слышно все эти помехи, как будто передаются на него(раньше такого не было, в динамиках музыкальных такого нет)....но это все не суть, вся проблемма в том, что при тех же низких оборотах(на холостом ходу или подъезде к перекрестку) нажимая либо на педаль тормоза, либо включая поворотник, в общем давая любую нагрузку происходит щелчок реле, на секунду гаснет магнитола, фары иногда успевает даже зажигание, но магнитола выключается всегда,потом включается и все ок, иногда если повторно нажимаешь на тормоз опять щелк и.т.д ,а иногда все нормально, что это может быть, где смотреть, такое ощущение, что что-то где-то коротит или замыкает, но что и где??? грешу на генератор т.к все происходит при появлении нагрузки, если ничего не трогать все ок.....да еще когда идет этот фоновый шум лампочки в салоне и подсветка климата начинает гулять(то тускнее то опять нормальная, как будто напряжение прерывисто поступает, газу даш все ок.....Помоги советом, а то на тормоз уже жать страшно.....
MARK II GX-115
MARK II GX-100-продан |
29.12.2008, 05:11 | #16 | ||
Stein
минус где-то отходит....
30.12.2008, 01:21 | #17 | ||
Falcon
Спасибо за ответ, начал с банального почистил и закрепил на первый взгляд чистую и закрепленную клемму АКБ - смех смехом а за целый день ни одного намека на мою проблему, спасибо тебе огромное, век живи век учись!
MARK II GX-115
30.12.2008, 05:43 | #18 | ||
Stein
Сам ты,если не секёшь в электрике,сможешь перебрать гену и выдрать сигу.Посоветовал бы обратиться к электрику,может быть куча причин - от плохого аккума до всяких самодельных блокировок...
30.12.2008, 06:05 | #19 | |||
18.02.2009, 14:16 | #20 | ||
не стал создавать повторную тему решил здесь спросить: симптомы как у Stein.
Обратил внимание когда появился посторонний звук (гул или гудит даже) под капотом. Грешил на гур. Но обратил внимание что мигают лампочки климата, периодически тухнет мафон.. а сегодня просто загорелась лампочка низкого заряда акумма. Заглушил.. заводить, а даже не реагирует. Выручайте! неконтакт? (клеммы почистил пару дней назад)... Может генератор... и шумит (гудит) он же?
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
помогите с генератором | trueno | Электрооборудование кузова | 5 | 29.06.2010 18:05 |
Прблема с холодным пуском, движок Бимс | Nomak | Двигатель | 8 | 03.06.2010 15:41 |
Проблемы с генератором | Gamebit | Электрооборудование кузова | 23 | 18.01.2010 13:48 |
Неопознанная фигня с генератором | Pavel B | Электрооборудование кузова | 2 | 13.11.2006 20:31 |
