05.11.2007, 06:06 | #1 | ||
Нужно запихать диски с супры - 8J ET50 R16 225/55 на перед турера, сам диск упирается в рычаг идущий от ступицы в верх к колесной арке, буду искать токарей сделать проставку, Посоветуйте или скажите как определить минимально допустимую толщину проставки?
Добавлено спустя 48 минут 41 секунду: Еще раз перечитал статью про диски и шины на этом сайте http://tourerv.ru/?show=articles&view=11 там сказано: "на перед максимум лезут диски шириной 8,0" ET=42" т.е. получается надо проставку 8мм? блин многовато, длины шпилек еле хватать будет... кстати из чего ее лучше сделать?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
05.11.2007, 09:05 | #2 | ||
darar
берёшь, ставишь диск на ступицу. опускаешь аппарат. меришь от края диска до края крыла расстояние, отнимешь мм 5 и вот, такого размера тебе нужны будут проставки. Эт примерно. Если влезет конечно 50-й вылет а вообще делай так, чтобы вылет был 35 мм примерно, тогда колесо будет практически вровень с крылом (или 30-32 мм). но тогда надо будет развал делать таким образом, чтоб резина не задевала за арку (либо резину домиком ставить). Так и это я написал для 8-ми дюймовых дисков. |
проставки. | Евген666 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.08.2012 16:55 |
Проставки | vaha | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 05.01.2012 16:46 |
Где достать проставки ? | dubick | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 21 | 14.07.2010 12:04 |
Проставки на сток | Алекс | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 14.05.2010 16:03 |
Проставки для дисков | Джексон | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.04.2009 14:43 |
