05.11.2007, 14:49 | #1 | ||
Помогите не знаю что делать здесь в центральной Росси не кто не может помочь во Владике и Сибири это было бы без проблем. Приехал в toyota центр тоже отказали
Марк2 GX 115 Four а проблема вот в чем у него стоит сенсорное управления климат контролем перестал работать вентилятор печки но есть один момент она работает тогда когда только свет включен а свет выключаешь и вентилятор печки вырубается, и еще подскажите где можно адаптировать телевизор у него штатный. Спасибо заранее |
11.11.2007, 11:16 | #2 | ||
Ну не фига прогресс пошел..
специальная адоптация для России.. Что бы ездить только с ближним светом
Опытный марковод.
11.12.2007, 04:44 | #3 | ||
полюбому кто то лазим и где то перемкнулись провода скорее всего смоттри шину от ТВ к магнитолке там цельный кондуит и его при демонтаже могут запросто закусить заломить
это раз и два я ствой телек адаптировал тюнером с www секам ру |
12.09.2010, 18:21 | #4 | ||
Markovnik
Markovnik и как решил вопрос? такой же глюк обнаружился в 115! |
12.09.2010, 19:40 | #5 | ||
Была такая же фигня, сгорел предохранитель с водительской стороны,не помню какой,поменял и все OK.А начачалось все после установки DVD.
14.09.2010, 17:40 | #6 | ||
подскажите как решить проблему:
значит вроде печка-вентилятор ее - стала работать 1. ТОЛЬКО при включенных габаритах!! 2. последние несколько дней, с утра заводишь машину и норм вроде начинает работать, спустя некоторое время (минут) вообще перестаёт работать! 3.сегодня сняли блок управления климат контролем (кузов115),откинув от него 2 разьема. делаем следующее- вкл зажигание,вкл габариты.,- эффект ноль, НО когда выкл габариты, Вентилятор успевает прокрутиться посекунды!!!! и это при откинутом блоке управления!! и с ним такая же фигня.. Помоги советом,что да как. Вроде такая же фигня проявлялась год назад,в похожих погодных условиях! Добавлено спустя 1 день 3 часа 26 минут 46 секунд: итак , проблема решена у хорошего автоэлектрика. Было- в жгуте проводов было замыкание между управляющим проводом на вентилятор и проводом подсветки. Соответственно закосячились транзисторы на блоке управления печкой и на самом вентиляторе. Теперь все в норме,всем удачи! |
Нужна помощь по TV DVD Navi и мультику на Mark 2 110 | bassshow13 | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 30.06.2014 20:11 |
Мой второй MARK 2 GX115, свап--->Mark 2 UZX115 VVT-i | spot | Мой автомобиль | 19 | 28.07.2013 21:50 |
Нужна помощь mark ii gx81 не заводиться | БатМС | Двигатель | 5 | 09.08.2011 04:05 |
была нужна помощь электрика.. | Ватсон | Электрооборудование кузова | 10 | 13.07.2011 08:32 |
"Электрика. Нужна срочная помощь!" | Электрооборудование кузова | 1 | 18.10.2007 13:40 |
