05.11.2007, 20:25 | #1 | ||
В целях устранения причины УТТ попробовал перед запуском подкачать топлива принудительно включив бензонасос. После 10-ти секундной подкачки ключ на старт- и нихрена... 2 секунды подергался и заглох. Вторая попытка, как и раньше, запускает двигатель с полпинка.
Внимание, вопрос: уважаемые знатоки, как объяснить сей принеприятный момент? Возможно ли, что в момент подкачки топлива требуется разряжение на регуляторе давления? Или это полный бред? И как вообще разряжение влияет на давление топлива? По моему разумению, при повышении разряжения повышается и давление, или я не прав? HELP PLEASE ! ! !
MARK II Grande Regalia 95 г.р., GX90...
Ну очень приятный овощь... |
05.11.2007, 21:32 | #2 | ||
на отечественных машинах например на волге насос качает в систему топливо несколько секунд, а потом заводишь мотор..
чето я тут запутался на счет разряжения... хотя ... ...насчет разряжение мне кажется бред. т.к. бензанасос качает топливо под высоким давлением (условно до 6 атмосферы).. и под таким давлением топливо поступает до регулятора давления, а после регулятора в котлы (цилиндры) топливо поступает с систему под меньшим, но постоянным давлением чем на участке от бензанасоса до регулятора давления (условно 1,5 атмосферы). у тебя почему-то топливо не держится в системе под определенным давлением. отсюда осмелюсь предположить что сдыхает бензонасос. а как ты принудительно включил насос?
Mark II TourerV R154 в стоке
05.11.2007, 22:01 | #3 | ||||
05.11.2007, 22:23 | #4 | |||
05.11.2007, 22:39 | #5 | |||
Блин, я забыл добавить, что трабла моя началась с понижением утренней температуры до +5 градусов. До этого все было в норме, и работающего в холостую топливного насоса я раньше даже не слышал, запуск всегда был с первого раза.
Все это для меня пока не стыкуется с понижением температуры. Единственное объяснение пока- это засранность и негерметичность форсунок, которые при низкой температуре и слабом утреннем давлении не обеспечивают должного распыления. Если так, то дальнейшие действия- чистка форсунок... А если не так, то?..
05.11.2007, 23:03 | #6 | |||
05.11.2007, 23:06 | #7 | ||
Хорошо, согласен, оч может быть что совпадение. Хотя ведь на прогретом двиге то такого не наблюдается, он то заводится сразу, хоть и стартером крутить надо ок. 1,5-2 секунд.
Ну а делать то дальше мне чаго? Со всей этой ситуёвиной?..
06.11.2007, 02:57 | #8 | ||
У меня регулятор в баке. Менял. Форсунки чистил, фильтра (в баке и наружный) новые. Давление в рампе в норме (по книжке), а запуск такой же. со второго раза. Ищитев поиске - УТТ и все поймете. Я так разумею - УТТ - это совокупность незначительных ошибок в параметрах всей системы в следствие естественного износа (недостаточно ровный распыл, немного заниженное или завышенное сопротивление на датчике t для компа, зазоры в клапанах и нагар небольшой на их седлах, типо недокрытие, естессно небольшое, и т.д.) всех датчиков и приборов элктрооборудования и механики, отвечающих за холодный пуск. Я тоже пробовал принудительно подавать топливо утром, эффект есть, но на пуск не особо влияет, у меня пропускали форсунки, естесно падало давление в рампе и накачав перед пуском топлива. я облегчал задачу двигу, но с первого раза запуск все равно не производился. Сейчас: несколько сек - прокрутка двига -нет запуска, со второго раза -запуск и только начинается небольшое колбашение, котроткий удар по педальке - и обороты 1400
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
06.11.2007, 07:13 | #9 | ||
Тоже обилно, у меня Виста была 94, заводилась с полпинка в любой мороз, но одно компенсирует - кайф от управления, Виста и рядом не стояла, хоть и в комплектации Limited 4WD Full Time. Не могу понять, почему после короткого удара по педали, причем не нажатия, а именно удара, выравниваются обороты?
GX105 1G-FE BEAMS
06.11.2007, 08:02 | #10 | ||
Tron
валерий Предлагаю, что бы на грабли не наступать, исключить моменты которые кто то делал..... Мною было сделано: 1. Замена фильтров (топливный, воздушный). 2. Чистка форсунок на стенде (ультрозвук). 3. Чистка дроссельной заслонки и клапана ХХ 4. Замена свечей. 5. Замена проводов и трамблера. 6. Замер компрессии (норма) 7. Диагностика (норма) 8. Выставление зажигания страбоскопом 9. Смена заправок.
[b]???????[/b]
06.11.2007, 10:03 | #11 | ||
Слышал, что можно обмануть комп. подключив вместо датчика температуры сопротивление, но не могу найти номинал энтого элекроприбора, если будет изменение ... то буду менять
1. Замена фильтров (топливный, воздушный)- тоже делал 2. Чистка форсунок на стенде (ультрозвук)- чистил карбклинером, тщательно и долго. оробую ультразвуком (у коллеги есть ванна) 3. Чистка дроссельной заслонки и клапана ХХ- тоже делал 4. Замена свечей.- делал 5. Замена проводов и трамблера- ИХ НЕТ ВООБЩЕ 6. Замер компрессии - в двух 11.9, остальные 12.1 кг/см - норма 7. Самодиагностика - норма 8. Выставление зажигания страбоскопом- не настраивается в принципе 9. Смена заправок- не помогло тоже, везде бенз говёный. 10. Замер давления в рейке - по мануалу в норме 11. в планах замена или читка клапана давления (какого абсолютника?), чистки всей топливной - что имеешь в виду и как?
GX105 1G-FE BEAMS
06.11.2007, 10:24 | #12 | ||
я вот все енто прочел и у меня в голове другая идея возникла. менял кто нить при ентой прабле лямбу? вот у меня лично очень рученки чешутся енто сделать, у меня такая же трабла есть, и я почему то думаю что со сменой лямбы она устранится! а есчо может сигналка глючить(а вдруг? ) она же следит за заводом мотора.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
06.11.2007, 22:01 | #13 | ||
У меня на предыдущей машине (MARK II 1G-FE) тоже была такая трабла, как только я не изголялся! И провода, и чистки, и диагностики...
Сейчас на чайнике 1JZ-GE 93 года - не наблюдал НИ РАЗУ!!! Брал его почти 3 года назад с пробегом около 160000 км, сейчас приближаемся к юбилею в 300000 км - как ни странно, но УТТ нет! Так что я склоняюсь к мысли, что это НЕ СОВОКУПНОСТЬ неисправностей, а какая-то одна фигулина мозк компосирует.
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
06.11.2007, 23:58 | #14 | |||||
Уважаемые комрады-сотоварищи! Благодарю всех за интерес к поднятой проблеме, надеюсь с вашей помощью довести начатое до конца.
Вот что еще удалось выяснить по вопросу. Не знаю как у вас, а моему двигу не достаточно просто чиркнуть стартером первый раз чтобы потом нормально завестись, ему надо именно поколбаситься пару секунд и заглохнуть, что бы потом завестись просто как новому мотору... Что же так влияет на нормальный запуск? Попробуем поразмыслить: -форсунки- врядли, т.к чистка их ни кому так и не помогла избавиться от УТТ в полном объеме; -падение давления в системе- пока тоже исключаю, т.к. сам лично подкачивал перед запуском бенз в течение 10 секунд. После такого, пардон, даже Волги и те заводятся...плять... В данном случае мы имеем дело с багом, который устраняется при подаче напруги на стартер либо на топливонасос либо кратковременной подачи его же на блок управления , а так же возможно появления контакта (от тряски либо механического воздействия) там, где его до этого момента не было Так же есть бешеная мысль по поводу возможной засоренности канала датчика абсолютного давления, которая приводит к запаздыванию срабатывания датчика, а после некоторого "прососа" датчик уже работает адекватно. Вот... Цитата:
Итак: (конечно, был бы сканер под рукой, я б вам картинку бы явил, ну а так получите аналоговый вариант... ) температура от -20 до -10 - 18-5,5кОм от -10 до 0 - 9,5-4,5кОм от 0 до +10 - 6,5-2,7кОм от +10 до +20 - 4,25-1,9кОм В букваре сказано, что Цитата:
-прогреваешь двиг до рабочей температуры; - цепляешь (+) вывод СТРЕЛОЧНОГО вольтметра к клемме VF1 дианостического разъема, а (-) к клемме Е1; замыкаешь перемычкой выводы ТЕ1 и Е1; -далее прогреваешь лямбду на работающем при 2500 оборотах двигателе в течение 2 минут; поддерживая данную чfстоту вращения, считаешь количество колебаний стрелки вольтметра в течение 10 секунд. Если насчитал 8 и более раз, то лямбда здорова. Если меньше, то повтори проверку еще раз в том же порядке начиная с прогрева. Если и после этого менее 8-ми раз, то пиши, скажу че дальше делать, ато алгоритм уж больно большой с.ка Есть у меня еще одна мыслишка. Надо проверить кроме температурных датчиков еще и датчик положения дроссельной заслонки,, заодно отрегулировать его, а так же реле- выключатель топливного насоса, так как при его проверке есть указание на температурный режим, в котором проверка проводится. Если кого интересуют параметры, то спрашивайте, а я в ближайшие день-два проверю и отпишусь чё да как. Надо это дело довести до победного!
07.11.2007, 05:31 | #15 | ||
Маркович
спасибо за совет, буду пробовать если время найду. с временем счас просто попа! Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: еще сегодня с утра я заметил такую печенюшку. как я с утра сделал. первый раз просто стартер покрутил, на второй раз она схватила , колбасило её как будто искра на свечай не везде и лампочка масла горела, как только лампочка масла погасла так сразу же мотор набрал прогревочные обороты!!! не знаю может совпадение, но факт остается фактом!!! у меня тоже руки чешутся, очень хочу победить этот трабл
07.11.2007, 07:01 | #16 | ||||
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Цитата:
жжешь.... не мотор завелся от того что лампочка погасла.... а лампочка погасла от того, что мотор завелся.... разница есть?
07.11.2007, 07:06 | #17 | ||
Falcon
спасибо. я уже понял. но очень мне охото её поменять, ищу для себя предлог. машина 96 года по любому мертвая или присмерти . как думаешь, мне кажется лишним не будет? или я себе накручиваю? просто когда немного похолодало . машина жрать бенз просто стала ведрами, я представляю что будет зимой. счас то на улице нище -2 не опускается а она уже 15 хавает! Добавлено спустя 48 секунд: а летом чуть больше 10 кушала
07.11.2007, 07:14 | #18 | |||
07.11.2007, 07:34 | #19 | ||
Маркович
скажи пожалуйста. а что делать если вольтметр покажет 8 или более раз колебаний?
07.11.2007, 07:56 | #20 | ||
zoolooz
Ничего не делай, если 8 или более значит Лямбда живая! |
Непонятно помогите | Кирюххха | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.03.2011 04:42 |
глупый вопрос (непонятно) | kew | Двигатель | 4 | 06.11.2008 09:14 |
51 чайзер VS непонятно что! глюк или реальность | KOTOVSKEY | Общение и дискуссии | 21 | 06.08.2008 01:17 |
MARK2 кузов 90 -Автомат непонятно переключает | boris75 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 18.07.2008 15:50 |
Непонятно ведет себя лампа давления масла | tkirill | Электрооборудование кузова | 0 | 06.05.2007 11:37 |
