06.11.2007, 08:59 | #1 | ||
Проблема такая,марк2 94г 1G FE,до -2 заводится со 2 раза,потроит пока не нагреется и на прогревочные не выходит это если ноч постоит,а если прогреть и охлодить,дать постоять часа3-4 и заводится с пол пинка,а после -3 вобще не заводится,пытается схватывать и не в какую и вот тут возникает такая проблема,подключаю подогрев, буквально на минут 10-15,он успевает нагреть только патрубки, пробую заводить,заводиться сразу с пол оборота,но троит и на прогревочные не выходит пока не нагреется,менял все филтра,снимал бензонасос почистил фильтр,свечи и бронепровода новые купил,прочистил дросель и топливную рампу,снял форсунки на СТО промыли на аппарате и ультразвуком,датчик ХХ тоже снимал и чистил,проводилась самодиагностика и дагностика на СТО,показывает что все в паряде и после всего этого проблемы как были так и остались,ума вобще не дам,может кто поможет,подскажет,а то я уже думаю с этим смириться! зарание спасибо
06.11.2007, 09:49 | #2 | ||
еще один... в поиск!
06.11.2007, 09:50 | #3 | ||
Баян...
[b]???????[/b]
06.11.2007, 10:14 | #4 | ||
А датчики температуры ОЖ и воздуха на входе проверял? диагностика показывает только обрыв или КЗ, мож характеристики уплыли.
регулятор ХХ проверь, он отвечает за подачу воздуха при старте двига. штука с 6 проводами на коллекторе. попробуй завестись со слегка нажатой педалью если пуск будет лучше. то однозначно он. мож его почистить нуно.
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
06.11.2007, 16:52 | #5 | ||
Какая компрессия? Расход масла?
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
07.11.2007, 04:55 | #6 | ||
('серый') Вот компрессию я и не мерил,а расход грамм семьсот на тысячи четыре км. ('vudy') А по поваду датчика ХХ я его снимал и чистил и не один раз, А датчики температуры ОЖ и воздуха на входе,подскажите где они находятся? А то чота не алле
07.11.2007, 12:55 | #7 | ||
ru23
находится в коробке воздушного фильтра. он там один - вынимается просто. а еще есть датчик температуры двигателя. он вроде тоже играет роль. хотя думается мне что датчик температуры воздуха больше влияет... в книге есть сопротивления рабочего датчика при разных температурах.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
07.11.2007, 17:03 | #8 | |||
07.11.2007, 17:58 | #9 | ||
Фалкон! да ты прав... я так и имел ввиду.
07.11.2007, 18:04 | #10 | ||
ru23
а что конкретно греет подогрев? поддон?
08.11.2007, 06:06 | #11 | ||
Falcon Подогрев обогревает весь двиг,нагревая антифриз по рубашке А тот датчик который находится в воздушном коробе,я его пробовал брать с рабочего авто,та же ситуация
Зимний вой! Одним траблом меньше! | Роман22 | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 07.12.2007 12:53 |
Объясните кто сталкивался с траблом | kv | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 25.10.2007 20:59 |
Можно ли? | VaNo | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 05.10.2007 10:26 |
