TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 01.09.2005, 09:56   #1
Green TC
Green вне форума
Аватар для Green
По умолчанию Интеркуллер 0
Покоряя бескрайние просторы интернета наткнулся на продажу нового интеркуллера размерами 600*300*75 за 300 американских рублей.
Фото выкладываю.
Вопрос: какого размера нужно ставить интеркуллер на Турер?
Я так понял, что в комплект кроме самого этого радиатора больше ничего не входит.
Вопрос: сильно много геморроя его устанавливать? Что ещё нужно будет доделывать/докупать?
Вопрос: как вам цена на конкретную модель?
Это на сайте информация о нём:
Part. Nr. Part Title
fAU600x15
OBX | UNIVERSAL, TURBO INTERCOOLER 600x300x75
Description
A universal fit makes the intercooler compatible with all turbo vehicles.
Dimensions - ... mm wide ( ... mm with endtanks), 300mm tall, 75mm thick
Endtanks diameter - 76mm
Universal mounts
Lightweight aluminum
Oversized for maximum air flow
Increase horsepower
Bar and plate design
Holds more pressure than tube and fin design
Extra Notes:
This is a universal intercooler, so please double check intercooler dimensions will fit your vehicle
This is a universal intercooler, so slight modification on your vehicle may be necessary
No intercooler piping is included
ID:	940   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	942   Нажмите на изображение для увеличения
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2005, 10:25   #2
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Неплохой... где продается?
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
Старый 01.09.2005, 10:31   #3
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
Green, самопал чтоли?
Старый 01.09.2005, 11:58   #4
Крестовод
Крестовод вне форума
Аватар для Крестовод
Сам недавно ставил похожий Крепление на нем однозначно не подходит на твою машину - надо будет чего нибудь мудрить А без труб вообще гемора будет ого го. Варианта два - либо брать алюминиевые трубы ( у нас продаются прямые, гнутые на 15,45 и 90 градусов, диаметр 80 мм), но у этого варианта минусы - цена труб и стоимость сварки ( варить нужно аргоном)
И второй вариант - видел трубы из нержавейки , диаметр 70мм, толщина стенки 1 мм - короче самое оно И сварить попроще - можно газом или полуавтоматом. Да еще прибавь стоимость фирменных резинок соединительных - у нас в Новосибе резинка САРД ( сининькая такая, красивая ) стоит порядка 600 руб, переход с 70 на 80 мм - 1500 т . рублей
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была
TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми
Крестовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2005, 15:50   #5
sLy
sLy вне форума
Аватар для sLy
Green, Во Владе легче б\у купить, и с креплениями и с трубками, ну переплатишь ты 100$ но нет головняка, да и затрат на трубки и всего...
А то оно может так и выйдет...
Celica GA61 2.0GT/MT ??????
Первый после бога...
http://www.drive2.ru/cars/toyota/celica ... and3ros/2/
Продам мотор с коробкой F20C S2000 AP1
sLy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2005, 20:50   #6
Green TC
Green вне форума
Аватар для Green
Продается такае весч на http://www.xenon.lv/ru/index.htm?id=cat ... rom=0&to=0
Блин, понял, что покупать геморно.
2 SLY
А по подробнее, где видел, скока по цене?
Меня что у этого интеркуллера подкупило, так это цена. Обычно баксов 700-900, а тут 300. Но вот крепление и трубки....
Старый 02.09.2005, 03:07   #7
sLy
sLy вне форума
Аватар для sLy
Green, Сам лично нет, но я думаю ты поверишь тому человеку о котором я скажу видел Юра. Во Владе на разборке... Говорит часто попадються прото нужно покататься, цена приемлемая 400-600$ за хорошие интер., и не точто они битые просто их сняли с машин...
Да и так есть магазины которые продают такой товар, у них тоже за частую есть б\у...
Старый 02.09.2005, 06:40   #8
Крестовод
Как вариант - закажи ч/з Джапанлот, правда ждать придется месяца 2 минимум и цена выйдет 600 баксов минимум , зато точно на твой авто - и крепеж и трубы...
Старый 02.09.2005, 07:57   #9
sLy
sLy вне форума
Аватар для sLy
Крестовод, Совершенно верно
Старый 02.09.2005, 10:20   #10
Green TC
Green вне форума
Аватар для Green
Ладно, для начала во Влад съезжу. а там видно будет. Очень хочется поставить эту деталь. А вот про размеры интеркуллера никто ничего не сказал. Рекомендации есть какие-нибудь?
Старый 02.09.2005, 11:18   #11
Крестовод
У меня размеры 600/300/80 , по толшине запас есть а вот высота и ширина впритык. Хотя если ставить тюнинговый бампер то возможен и более "злой" вариант
Старый 02.09.2005, 18:26   #12
Аватар для
По умолчанию
Ответьте мне на такой вопрос! Вы куллер для понта ставите или хотите улучшить свои результаты на 402 метра. Начинать тюнинг с куллера я считаю неправильно и бессмысленно 1.Прямоток
2. Впуск
3. Буст
4. Насос топливный
5. Форсунки большей производительности а
6. Компьютер
а вот потом разумно и куллер!
А без всего этого штатного за глаза хватает если повторители поворотов в бампер снять, для симметрии оба!
Старый 03.09.2005, 01:56   #13
sLy
sLy вне форума
Аватар для sLy
SЁGUN, Ну просто он интересуеться, что да как брать не брать, поставить можно ведь и потом...
Если стоящая вещь можно ведь счас купить...
Старый 03.09.2005, 03:53   #14
Green TC
Green вне форума
Аватар для Green
Если бы нашел интеркуллер не дорого, то поставил бы сразу. Очень уж он агрессивный вид машине предаёт. А так я в принципе сейчас прямоток а-ля MR2S&P делать собираюсь, не даром же на него такое моральное давление оказывал в теме ПРЯМОТОК
Старый 03.09.2005, 07:49   #15
Крестовод
2 SEGUN -- вполне согласен с тобой, просто по разным причинам не всегда возможно придерживаться того порядка кот ты написал Поиск б/у и новых тюнинговых шурушков занимает оч много времени и не факт что удается все купить и привезти по графику. Вот мне подвернулся кулер с трубами в Новосибе и что я должен отложить покупку т.к. не по плану? Конечно я его купил и поставил, думаю лишним он не будет. Уже стоит полный прямоток, следующий этап - покупка бустконтроллера Апекси ( дорогой тока зараза 15т. рубликов просят ) По поводу "нулевого" впуска - я чесно говоря против, хотя в Автоекзе мне божились что Апекси ПоверИнтейк (кажись так ) абсолютно надежен, правда заменять его надо ч/з 15-20 тыщ. Единственно минус - нужен переходник под него а у них его нет. Самому по крестьянски мудрить неохота
Старый 17.09.2005, 06:47   #16
Тарен
Тарен вне форума
Аватар для Тарен
Кому интересно-можно подумать над изготовлением партии фронтальных интеркулеров (необходимы все геометрические размеры-в виде чертежа) из меди
Тарен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2005, 13:48   #17
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Это как это из меди? А трубы? соты внутри тоже будут?
Старый 21.09.2005, 08:45   #18
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Скажите какой инеркулер на 90 кузов марк, встанет без проблем под стоковый бампер?
дваузет одинжизет
Старый 21.09.2005, 10:36   #19
Тарен
Тарен вне форума
Аватар для Тарен
2Стас: будет все. И соты и трубы. Размеры только давай, причем желательно в кореле или автокаде нарисованный, партия от 10 шт., руб вперед (после подтверждения заказа на заводе), изготовят по шведской технологии, без применения свинцово-оловянистого припоя. Еще лучше образец, что бы по нему спецы завода смогли сделать чертежи. Масса будет равна алюминиему кулеру.
Старый 05.10.2005, 04:53   #20
Green TC
Green вне форума
Аватар для Green
Товарисчи!
Помогите Тарену с чертежами!
Кстати, если будут заказы и чертежи, сколько в рублёвом эквиваленте будет стоит сие творение?
Интеркуллер и его размеры. unknown Модификация системы охлаждения 22 13.11.2012 03:33
Интеркуллер JimBim Модификация системы охлаждения 9 03.10.2009 14:01
Ntercooler VS интеркуллер darar Модификация системы охлаждения 33 01.02.2008 14:48
Интеркуллер Fractal Двигатель 12 01.02.2007 01:17
Интеркуллер для бустапа Крестыч Модификация системы охлаждения 32 24.11.2006 04:28
