06.11.2007, 18:31 | #1 | ||
С наступлением холодов стал замечать, что двигатель стал больше шуметь. Заменил масло - помогло ненадолго. Масло всегда одинаковое, меняю вовремя. По ощущениям ухудшилась динамика.
Мотор 1G-FE Beams. Может ли это быть из-за коробки, глушака (где то сифонит может быть). Свечи менял. Либо это что то с движком ? |
06.11.2007, 19:03 | #2 | ||
EvGeniy
может гидромуфта?
06.11.2007, 20:21 | #3 | ||
EvGeniy
Прямоток с пайпом тебе помогут
07.11.2007, 14:53 | #4 | ||
Vital_D
Гидромуфта? А что это, и где это? И как это проверить? Извините за неосведомленность в таких делах |
07.11.2007, 16:41 | #5 | ||
EvGeniy
Это к чему крепится вентилятор....
[b]???????[/b]
07.11.2007, 16:55 | #6 | ||
EvGeniy
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=29628 деталь 16210, только это не для твоего движка
07.11.2007, 23:51 | #7 | ||
EvGeniy
Проверяется остановкой вентилятора. Исправный вентилятор можно легко становить рукой, но лучше действовать поосторожнее. Если шум исчез, значит оно.
08.11.2007, 07:19 | #8 | ||
Я тоже так думал,что шум должен исчезнуть,а нифига
Проверил по другому: открываешь капот,а потом глушишь мотор...вентилятор делает еще несколько оборотов после остановки движка. Если слышишь шум то пипец вискомуфте,если нет то ищешь дальше... |
08.11.2007, 09:34 | #9 | ||
Анатолий
Ты прав - я сказал не подумавши. Шум происходит при вращении вала относительно муфты, которое при останвке пропеллера не прекращается.
08.11.2007, 15:29 | #10 | ||
Спасибо. Кстати, так же появилось такое ощущения что расход топливо очень даже подрос. Я не проверял и не рссчитывал, но ощущения такие есть. Может этот факт тоже поможет для диагностики?
10.11.2007, 14:55 | #11 | ||
Не поможет.
Смена двигателя 1G-FE на 1G-GE | Lion | Двигатель | 10 | 10.06.2013 09:25 |
гул двигателя | mim | Двигатель | 14 | 21.04.2010 11:50 |
Подушки двигателя или опоры двигателя! | Двигатель | 12 | 26.11.2008 10:41 |
