Старый 07.11.2007, 04:39   #1
Аватар для
По умолчанию Помогите кто знает про моторчик печки!
Всем доброго дня!!!
Очень нужна помощь!!! Имеется чайзер в 71 кузове, и неработающий моторчик печки. Облазил кучу форумов, ничего толкового не нашел. Вобщем дело обстоит так. Печка работала со странными шумами, подсказали что надо смотреть воздуховод. Снял этот пресловутый моторчик печки, из воздуховода посыпались осенние листья и прочее. Решил попутно разобрать данный моторчик, поглядеть, разобрал, внутри чуть ли не земля, почистил вобщем, собрал, поставил работает. Потом опять снял его, нужно было поглядеть какого размера щетки нужны, и при повторном подключении он просто отказался крутиться. Вернее снача вроде дернулся немного и все, не реагирует ни на что. В чем тут может быть дело? Там и ломаться то нечему вроде. Понимаю, что машина старая, но вдруг кто-нибудь знает, подскажите пожалуйста. Может предохранители погорели, где посмотреть?
  Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 11:08   #2
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
щетки достают до коллектора? по ходу не совсем )
MPR вне форума   Ответить с цитированием
не работает моторчик печки 110 vadim5554 Кондиционер, отопление и вентиляция 0 25.11.2011 12:16
Проблемы с включением печки ПОМОГИТЕ!!! АНДРЕЙ 17 Кондиционер, отопление и вентиляция 1 24.11.2011 23:57
щелкает моторчик троса клапана печки Warden Кондиционер, отопление и вентиляция 4 10.11.2010 10:35
Радиатор печки сгнил в 5 местах...помогите!!! jesky x81 0 01.01.1970 03:00
