07.11.2007, 08:07 | #1 | ||
В общем надоело всё. купил сайленты в косые рычаги, и в нижние поперечные (ХЗ, но развальщик сказал их менять). Два вечера потратил и поменял усё.
Нюансы: 1. Чтобы достать сайлентблок поперечного рычага надо спилить часть втулки. Там он так хитро сделан, что упереть при выпрессовке не во что, как бы не кольцо там, а п-образная хрень. Т.е. только в одну сторону двинуть мона. Ну, на фотах видно. Сайлентблоки ООО Полиуретан (Новосибирск). Всё хорошо, только очень он, этот полиуретан, эластичный. Изъоплись пока его посадили на место. И ещё. На япском сайлентблоке внутренняя втулка цельная (вместе с кольцом выточена). На Новосибовском втулка отдельно, кольцо отдельно. Соединены легонькой сваркой. Наверное для того, чтобы в случае перепрессовки можно было безболезненно удалить колечко. Всё остальное - обычное кручение гаек. А, ну так и результат то какой? Ну, вроде лучше стало... С образные рычаги просили поменять сайленты, ханса сдохла, а вот поперечные ещё бы походили, причём оооооочень долго. вот так вот. а бряк какой-то остался сцуко. грешу на опоры. всё ЗЫ: кувалда очень удобна в качестве усилителя... и не тяжелая, сука, ни разу |
07.11.2007, 08:13 | #2 | ||
на последней фото с рычагом не переборщил
а так хороший отчёт спасибо.
Toyota Chaser 99 был
07.11.2007, 08:48 | #3 | ||
Познавательно.
ober,какой у тебя динамометрический ключик,однако |
07.11.2007, 09:17 | #4 | ||
ага, ключик чисто по весу подбирать +- пара блтнов на штангу ))
не понял почему прессовали без оправки... тянули прям резину (полиуретан)... Развал-сход сделали толь после? |
07.11.2007, 09:28 | #5 | ||
bg1
оправка всё время соскальзывала к тому же полиуретан позволил это сделать без последствий
07.11.2007, 09:38 | #6 | ||
Вот яркий пример КАК не надо запрессовывать сайлент
Давить надо в железку, оправочкой, а не в мясо Благо ПУ крепкий, выдержал, но ТАК делать незя... |
07.11.2007, 10:51 | #7 | ||
Борис, мы ж от безисходности внагляк её туда запрессовали
07.11.2007, 23:10 | #8 | ||
За фотку с болгаркой - 5 баллов
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал |
08.11.2007, 04:13 | #9 | ||
Bobo
Покажи мне железку, в которую надо давить. ёптель, там полиуретан кругом, зацепиться не за что! Да хорошо, что хоть так получилось, оправки соскакивали с этого буртика, чуть сайлентблок не запороли. У японского сайлента там две прорези идёт, чтоб металл видно было, а у вас вкруг полимер, КУДА ДАВИТЬ? Виктор да фотка то так себе на самом деле |
08.11.2007, 06:44 | #10 | ||
выложи отчет как поездишь пару месяцев
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
08.11.2007, 09:13 | #11 | ||
vlade
ок |
08.11.2007, 18:04 | #12 | ||
Bobo
Так Вы сделайте сайлент, что бы его запресовывать можно нормально было. Говорить все горазды! Добавлено спустя 40 секунд: а вообще, оригинал ни один полиуретан не заменит. |
08.11.2007, 18:31 | #13 | ||
ober
а почему не стал в поперечный рычаг оригинал ставить?
08.11.2007, 18:55 | #14 | |||
2Bobo Напишите, пожалуйста, что у вас есть на 110-ый Вроде как весь передок от 90-х и 100-х подходит, но хотелось бы знать более точно.
08.11.2007, 19:02 | #15 | |||
08.11.2007, 19:37 | #16 | ||||
08.11.2007, 20:11 | #17 | |||||
08.11.2007, 23:10 | #18 | |||
09.11.2007, 06:36 | #19 | ||
2Bobo
Напишите, пожалуйста, что у вас есть на 110-ый Вроде как весь передок от 90-х и 100-х подходит, но хотелось бы знать более точно.[/quote] передок то же, а вот хвост другой, сейчас в разработке, пока есть только замена блок-шарнира, сделаная по многочисленным просьбам владельцев, сейчас уже начинают сыпаться у народа и другие сайленты, по этому поводу они уже в разработке, скоро в серию пойдут. а вот по поводу куда давить, то берётся кусочек трубы, внутренний диаметр которого чуть больше диаметра полиуретанового буртика-отбойника, прикладывается сверху и все замечательно прессуется. |
09.11.2007, 07:07 | #20 | ||
Bobo
мущщина, таким кусочком трубы, с внутренним диаметром чуть больше диаметра полиуретанового буртика-отбойника чуть не порвали этот самый буртик, потому как слетало постоянно, то в одну, то в другую сторону. Ладно. Я думаю, что в поперечном рычаге сайлентблоки из полиуретана будут жить вечно. |
1.5 JZ-GTE (отчет по постройке) | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 910 | 02.02.2024 08:51 |
Отчет. Куллер АТФ. | ZB | Модификация системы охлаждения | 78 | 13.10.2016 18:39 |
Сделал ТО 200. Отчет. | ~ALF~ | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 18.06.2008 06:47 |
Небольшой отчёт.. | Stabilithrone | x110 | 30 | 17.12.2007 09:20 |
