07.11.2007, 15:19 | #1 | ||
всем привет.подскажите поменял масло в акпп после этого начал ощушать торможения двигателя (акпп) при отжатии газа. такое то бывает то небывает. и значительно тормозит.chaser 100 кузов 2 литра.это нормально.на холоднйо все нормально
07.11.2007, 15:42 | #2 | ||
да вроде нормально торможение двигателем
Toyota Chaser 99 был
07.11.2007, 16:01 | #3 | ||
07.11.2007, 16:29 | #4 | ||
да я читал это.но это появилось после замены масла.ну вообще это несмертельно для коробки
07.11.2007, 17:19 | #5 | ||
qwarty
включи ОД и не будет тормозить двигателем
MarkX GRX130
07.11.2007, 17:33 | #6 | ||
так она и в режиме od и притормаживает
08.11.2007, 00:16 | #7 | ||
мож подтормаживает если в данный момент скорость ниже включена?
08.11.2007, 07:32 | #8 | ||
ну незнаю особенно чувствительно тормозит на маленькой скорости.примерно 30-70
08.11.2007, 10:38 | #9 | ||
GX90 более менее тормозит только на 2 и 1 передаче.
на 3 слабо, на 4 вообще никак практически. |
08.11.2007, 14:15 | #10 | ||
ну у меня также на 4 вобше нетормозит вроде.ну так это нормально да?
Добавлено спустя 2 часа 55 минут 52 секунды: Вопрос: здравствуйте.скажите мосле замены масла в акпп начал чувствовать притормаживание двигателем.это нормально?притормаживает не всегда. особено ощущается на маленьких скоростях Ответ мастера: На автомобилях, оснащённых АКПП связь "двигатель+ведущая ось" всегда постоянна. То есть, при торможении эффект "наката", как в автомобилях с МКПП, не будет иметь места. Это нормальное явление. кто нибудь может это расшифровать - ответ мастера Добавлено спустя 55 секунд: это всмысле на нейтралку невключиш ?? |
08.11.2007, 16:30 | #11 | ||
qwarty
Была аналогичная проблема после полной замены декстрона, с чисткой фильтра. Неделю проездил нормально после замены, а потом неделю довольно сильно тормозило на накате, причем первые 3 дня - на холодную нормально, а после прогрева трансмиссии - подтормаживало. Остальные дни сразу с утра начиналось. А потом само собой прошло - сейчас чуть тяжелее чем на N качусь при отпушенном газе.
Mark II Grande (110), 1G-FE, '04г. - есть
Mark II Grande Regalia(90), 1JZ-GE, конец '95г. - был |
08.11.2007, 17:00 | #12 | ||
мож насамом деле все изза замены масла .надеюсь масло встанет на свое место и все будет нормально .но с этим новым маслом ездию уже 1400 км
08.11.2007, 21:43 | #13 | ||
а может стоить на колодочки обратить внимание не греются ли
09.11.2007, 02:19 | #14 | |||
1400..хм..у меня в день выходит около 100-110км, значит где то после 1200-1300 пропало. qwarty Попробуй разогнатся до 50-60 и включить нейтраль - если на ней катится норм (как и у меня было) значит это не тормоза и не редуктор.
09.11.2007, 06:45 | #15 | ||
ого ну у меян мож в день выходит км 5 а по выходным 70.мож мало ездию изза этого еше непросралось?
тормозит акпп | skatman | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 27.10.2016 14:12 |
Не тормозит зад | Bumer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 07.07.2016 05:45 |
Тормозит автомат | m4a1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 17.04.2012 18:22 |
Регулировка тросика акпп / газа - проблема | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.09.2011 12:46 |
Зад не тормозит. | Ванек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.03.2009 13:36 |
