08.11.2007, 07:40 | #1 | ||
Господа! Принимайте новичка в свои ряды.
Недавно стал счастливым обладателем Toyota Cresta 1996 года. До этого катался на Toyota Corona 1992 года. В общем вопрос: С наступлением похолодания, при трогании с места появляется какой-то вой или свист под капотом (похож на звук турбины). Причем этот звук появляется при трогании и пропадает при переключении на 2-ю передачу. На холостых оборотах ничего не слышно, пробовал газовать стоя на месте, тоже никак не проявляется. Т.е. свист появляется только под нагрузкой при трогании. Может кто-то уже сталкивался с таким траблом?
Cresta JZX90, AT, 1JZ-GE, 2WD, Super Lucent EXCEED.
08.11.2007, 14:58 | #2 | ||
Это привидение!!!!
Может подшипник какой-нибудь?
08.11.2007, 15:33 | #3 | ||
это коробка скорее всего , у мни тож вроде на первой посвистывает...........
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
08.11.2007, 23:06 | #4 | ||
У форумчанина Dodge насадка на глушителе свистит как турбина Правда на высоких оборотах.
09.11.2007, 00:58 | #5 | ||
dufas
Знакомый трабл. Это автомат. Можно попробовать дексрон поменять. Я в свое время вылечил заменой автомата
09.11.2007, 05:46 | #6 | ||
Phantom
Блин, ты меня пугаешь! Что же произошло с автоматом? И во что может перерости этот свист?
09.11.2007, 06:08 | #7 | ||
dufas
Не знаю из-за чего это происходит, но такой свист, только не громкий, слышен на многих машинах. С "возрастом" он как правило усиливается. У меня кроме гула еще были траблы с задней передачей - при включении передачи и плавном повышении оборотов машина стояла на месте, а когда обороты доходили до 1500 об/мин происходил удар в трансмиссии и машина с пробуксовкой срывалась назад. После нескольких неудачных парковок с перепрыгиванием бордюров и прижиманий бампером к заборам и стенам поехал к "автоматчикам". Они прокатились со мной и сказали, что дешевле заменить АКПП чем лечить. Что я и сделал.
09.11.2007, 06:25 | #8 | ||
Phantom
Спасибо за инфу! Буду надеяться, что мой автомат еще поживет подольше!
09.11.2007, 13:54 | #9 | ||
У меня тоже свист как будт-то турбина, но это просто клапан VVT-I, его слышно только на низах и когда происходит переключение с 1 на 2.
Ни чего страшно и не пугайся, проверял, на Камри новой такой же звук! Так все VVT-I свистят! Если у тебя конечно двига VVT-I |
09.11.2007, 14:42 | #10 | ||
судя по подписи, обычный джей зет, без ввт-и.
09.11.2007, 17:05 | #11 | ||
olegasi
у него Cresta JZX90, там нет ввт-и...
10.11.2007, 12:12 | #12 | ||
Ну если не VVT-I, то тогда точно какой-нибудь подшибник, или еще что-нибудь! Трудно сказать!
10.11.2007, 14:03 | #13 | |||
Гул под капотом | Malax | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.02.2011 12:30 |
что это под капотом? | Iurii | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 07.04.2010 02:13 |
Шух! Шух! Под капотом. | Vadzyk | Двигатель | 6 | 14.01.2010 07:29 |
под капотом... | supra099 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 29 | 22.02.2008 13:15 |
Цокот под капотом | Mikres | Двигатель | 22 | 04.05.2007 06:20 |
