08.11.2007, 15:19 | #1 | ||
Надоело.! зальешь 10 л показывает 15 л .зальешь 20 л покажет пол бака . У меня электротабло но врятли проблем в нем. видимо Датчик уровня топлива. Что с ним делать чистить или менять .и насколько сложен процесс .Подскажите кто делал....
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
09.11.2007, 08:30 | #2 | ||
Мучал подобный трабл. Так же электротабло показывало что хотело, зальешь полный бак - он середину показывает. Сняли табло, уыяснилось что оно не родное, раньше стояло аналоговое, так вот пошерудили провода, туда сюда, лампочка чек энжина была запитана на аккум овердрайв тоже не туда подцеплен был. Уровень топлива не трогали. В общем собрали все назад - стал адекватно работать.
Попробуй табло открути (4 болта), погляди че-каво..
jzx100 tourer s
09.11.2007, 09:32 | #3 | ||
Xkolll
на элетротабло сигнал приходит от поплавка в баке.... снимай смотри....
11.11.2007, 18:58 | #4 | ||
Разобрал и вот что увидел .почистил графитовые контакты осмотрел вроде все в порядке .поставил обратно-ничего не помогло [/img]
MARK2 90Й 1JZ-GE
12.11.2007, 05:16 | #5 | ||
Тоже глючит,но уже привык
Xkolll этот датчик нужно проверить тестером по мануалу |
13.11.2007, 05:41 | #6 | ||
Xkolll
правильно Зеня говорит, его проверить надо это же обыкновенный резистор....
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Электрооборудование кузова | 21 | 24.04.2018 02:58 |
Датчик уровня топлива | Ar2r | Электрооборудование кузова | 2 | 19.02.2010 11:34 |
Датчик уровня топлива | sad_guy | Электрооборудование кузова | 1 | 13.11.2009 03:58 |
Датчик уровня топлива | Tourer S | Электрооборудование кузова | 13 | 27.07.2009 15:06 |
Всё тот же датчик уровня топлива | Витамин 54 | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
