11.11.2007, 08:16 | #1 | ||
Всем привет. Имеется - полированные диски, на которых появился налет, скорее всего от реагентов, которые рассыпают на дорогах. Ни одно из домашних химсредств не помогло при попытке очистить. Вопрос - как лечить и чем (кроме покраски)?
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
11.11.2007, 13:22 | #2 | ||
R.I.P.
пастой ГОИ люди даже дудки оркестровые чистят, блестят как...
11.11.2007, 13:52 | #3 | ||
думаю пескоструй, покраска + спецлак
по другому только корозия. имхо
студент-грущик
12.11.2007, 02:12 | #4 | ||
паста ГОИ не пойдет - диск не идеально равный, имеет шероховатости, пескоструй очистит и белую краску(порошковую), а необходимо заполировать именно блестящую часть диска.
GX105 1G-FE BEAMS
12.11.2007, 03:39 | #5 | ||
Шлифовать, затем полировать
шесть по 0.5
12.11.2007, 04:46 | #6 | ||
Hel S.
А лак когда наносить?
1992 Toyota Vista VR (SV30, 4S-FE)
1995 Toyota Mark II (JZX93, 1JZ-GE) I'm thinking of fun in da Florida Sun! |
12.11.2007, 08:42 | #7 | |||
GX105 1G-FE BEAMS
12.11.2007, 11:24 | #8 | ||
валерий, было в точности так же
наждачкой на 600, 800, 1000 и потом 2000-й совсем чуть-чуть после этого полиролью (3м, номер не знаю, взял в малярке остатки банки) и под лак Мотип из баллона Как родные не стали, т.к. в оригинале диски были проточены, потом лак. Получилось тусклее
шесть по 0.5
12.11.2007, 11:26 | #9 | ||
шлифовать - шлифофкой ... ( четай наждачкой) ...
полировать палиролькой .... в общем абразивом ... от крупного ко всё более мелкому ... в конце - лаком ... можно в несколько слоём... бабла на него не пожалей купи качественный ... а то всё повторится ... ... да, и некуй ставить грузики зна бортик... пусть шиномонтажники ипутся и ищют наклеивающиеся ... ...нет таких - значит куёвые шиномантажники ... пусть пасутся ... |
12.11.2007, 11:26 | #10 | ||
У тебя по-моему тоже проточка поверх окраски
шесть по 0.5
13.11.2007, 02:15 | #11 | ||
В общем вывод - проще покрасить. Наждачкой шлифовать - не мое это, они того не стоят, тем более с проточкой, потеряется внешний вид. Вот если б химия какая!? Но все равно спасибо за советы.
GX105 1G-FE BEAMS
13.11.2007, 09:21 | #12 | ||
ну попробуй силитом, но если прохо промоешь после него - пятнами пойдут ...
14.11.2007, 05:50 | #13 | ||
Шуманит, Силит -не берут, вообще дома химии полно, ни одна не помогает. Я думал, может автохимия какая есть для этого.
GX105 1G-FE BEAMS
21.11.2007, 15:57 | #14 | ||
профоам 2000 и комет только комет который жидкий если не поможет то я смотрю это хром а хром нужно гальваникой красить это дорого и белого не будет больше у тебя у меня подобное было полность на хромированном диске хром отлетел перекрасили облитало потом и краска беспонтово ложилась так что 2 выхода если не берет 2000 и комет продай их и купи новые или попробуй покрасить но кайфу не будет когда покрасишь
ЛЮБЛЮ ВАЗ
22.11.2007, 07:23 | #15 | ||
ZELDURF, это не хром, это проточка после покраски, затем лак
шесть по 0.5
22.11.2007, 15:22 | #16 | ||
ок
ЛЮБЛЮ ВАЗ
22.11.2007, 15:37 | #17 | ||
Както пробывали такуюже хрень сполировать и ни хрена в оконцовке покрасили в снежку смотрица супер
23.11.2007, 11:45 | #18 | ||
Во что покрасили?
GX105 1G-FE BEAMS
23.11.2007, 15:42 | #19 | ||
если это проточка - то самым нормальным вариком будет наждачкой как советоует HEL.S а потом полиролькой - но вот на счет метала не уверен что его полиролька возьмет... потом лаком.... достаточно просто попытаться снять старый слой лака наждачкой а потом пройтись 2000 наждочкой. и pglenm свежим лаком... и будет выглядить хорошо.
Я правильно понял - это ж лак у него облез???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
23.11.2007, 16:32 | #20 | ||
валерий
Снежная королева краска (перламутр) |
клинит заслонку БДЗ, как лечить? | Step86 | Двигатель | 9 | 17.09.2010 16:46 |
Стоит ли лечить рейку? | markovod | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 20.03.2010 10:57 |
Давит масло. Как лечить? | MARK-FOUR | Двигатель | 10 | 11.03.2010 12:05 |
39 ошибка вылезла, как лечить??? | rekasov | Двигатель | 5 | 02.06.2009 19:44 |
Менять движку,или лечить? | Sergey | Двигатель | 21 | 13.03.2006 05:38 |
