11.11.2007, 11:50 | #1 | ||
R.I.P.
достала прожоливость jz пипец ((
Лямбда в поряде...свечи визуально тож...промыл БДЗ не смог отвернуть винты клапана ХХ посрывал болты (( Может ли клапн ХХ влиять на прожорливость ?? Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: зы холостой регулироеццо нормально...прогрев 1200 потом на 800 все стабильно
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
11.11.2007, 11:57 | #2 | ||
Серый.
Тоже сорвал всю резьбу...Как решил проблему?
[b]???????[/b]
11.11.2007, 12:27 | #3 | |||
11.11.2007, 14:15 | #4 | ||
R.I.P.
Пересвет
я шлицы посрывал нах...как открутить не знаю...да и вообще надоли ) Phantom Пасиб потдвердил мои мысли
11.11.2007, 15:08 | #5 | ||
не думаю что хх влияет на прожорливость..ну может 5 процентов....
а то что сорвали болты это плохо...есть спец состав котоый закрепляет ключ при откручивании...не пробывал может стоит вам попробывать.
студент-грущик
11.11.2007, 15:47 | #6 | ||
открутить можно сделав пропил полотном по металлу и откручивать простой отверткой помощнее , помогая подручным инструментом , ключом или плоскогубцами .Болты потом заменить , можно поставить с шестигранником под ключ чтоб больше не париться.
продал TOURER V 100
11.11.2007, 15:49 | #7 | ||
а скока в литрах он у тебя ест?
jz это турбированный?
Mark 1G-GE 1989.
Corona 3S-FSE 2001 мечта GX110 |
11.11.2007, 16:08 | #8 | ||
R.I.P.
delta666
а что за сотстав поподробнее ? хотя врядли он мне поможет...там уже кружочек вместо крестика )) aser буду пытаццо..замочил вдшкой...если что аккуратнинько высверлю vudy да чуть ли не 20, атмосферник
11.11.2007, 16:26 | #9 | ||
завтра на работу выйду посмотрю по каталогу..там типа капаешь в место сорванного места..потом туда ключ и дерхишь..застывает..и получется как бы единое целое.....жди ответа..
студент-грущик
11.11.2007, 16:48 | #10 | ||
R.I.P.
delta666 пасиб жду..я в маленький магаз зашел там никто не знает...завтра в большой съезжу
12.11.2007, 10:04 | #11 | |||
12.11.2007, 10:33 | #12 | ||
на холостом ходу он дохера ест, проверял, по городу катаешься - 17 литрофф, завёл-погрел-проехал-встал-поехал-заглушил - 20-ку легко. (Турбо)
12.11.2007, 11:17 | #13 | |||
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Schrauben-Grip.html
студент-грущик
12.11.2007, 12:13 | #14 | ||
у меня аналогичная беда 1ж-же по городу на 20 литрах 95-115 км.
почитай мой пост "давление топлива 1g-ge" мож ченить полезного найдеш. щас у меня два косяка осталось на которые можно грешить ,это отсутствие сцепления на холодной АКПП и отклонение стрелки температуры на два деления вниз, если излечение этого не поможет, то диагноз - старость не радость.
Mark 1G-GE 1989.
13.11.2007, 01:31 | #15 | ||||
клапан егр | blacktop | Двигатель | 21 | 08.07.2014 22:33 |
Что за клапан? | froggy56 | Двигатель | 1 | 30.10.2011 02:57 |
Клапан VVT-I | Смятана | Двигатель | 2 | 02.09.2010 11:22 |
Клапан VVT-I | Mayhem | Двигатель | 1 | 14.01.2010 04:18 |
клапан VVT-i | Inspire | Двигатель | 9 | 11.12.2007 04:33 |
