11.11.2007, 13:43 | #1 | ||
народ тема такая у меня двига 1джзт 2.5 VVi поднимаю обороты до 2х тысяч. нормально поднимаю до двух с половиной и начинается звук ттттттттрррррр ну как вкладыши стучат но когда заводиш машину звукав не каких нет а вроде бы должен быть металический звук.так вот я с такой проблемой катаюсь уже два месяца на 6 тыс.звук не слышно и когда газуеш плавно нажымаеш на газ звук тттттр трррррр ттттррр помогите если кто поймёт что это такое.
Toyota Crown UZS131-ATPUK 1989
11.11.2007, 13:48 | #2 | ||
по идее стук этот сначала вроде начинается с холостых, поскольку давление масла низкое, по мере увеличения давления звук сходит на нет. Но потом стук не пропадает и при двух, и при трех тысяч оборотов. Так что не похоже на шатун. Хотя я могу и ошибаться.
11.11.2007, 14:57 | #3 | ||
на холостом ходу все тихо))) слушай это возможно неправильный зазор между клапанами(((
11.11.2007, 15:07 | #4 | ||
strannnik
Когда описываешь проблему, если хочешь, чтобы тебя поняли и помогли, ИМХО не стоит так откровенно пренебрегать знаками припенания (про орфографию вообще молчу). Очень сложно читать сплошной массив букв, где даже не выделяются предложения. Еще сложнее такой массив понять... По сабжу: если стучит вкладыш, при повороте дроссельной заслонки от руки должен быть четко слышен металлический стук.
11.11.2007, 16:11 | #5 | ||
автор, проверь натяжение ремня ГРМ.
11.11.2007, 16:34 | #6 | ||
ремень сидит хорошо,слышно что звук идёт из двиги
11.11.2007, 19:02 | #7 | ||
есть ли ошибка датчика детонации?
12.11.2007, 03:00 | #8 | ||
Маховик отвернулся.... я пол машины разобрал пока нашел!!
12.11.2007, 09:08 | #9 | ||
Была у меня такая проблема, тока на девятке. точно такие же симптомы. Появился после капиталки. После разбора оказалось, что один шатунный вкладыш стерся, зазор увеличился и он начал стучать. Стучал точно также - на холостых не слышно, а вот при наборе появлялся и постепенно исчезал при приближении оборотов к максимальным. Звук приглушенный, но сильный и чувствовалось, что стучала какая-то металлическая масивная деталь.
Run Hard! Dream Big!
По ходу вкладыш | Rozov07 | Двигатель | 22 | 23.04.2014 11:29 |
Провернуло вкладыш HEllP!!!!!!! | Aleksandr8640 | Двигатель | 0 | 02.10.2010 11:13 |
провернуло вкладыш, 1Г-ФЕ | Раис | Двигатель | 21 | 03.08.2010 18:47 |
снял поддон-стружка! вкладыш? | dozens | Двигатель | 24 | 10.07.2009 15:35 |
наверное :[|||]:, но с чего начинать ? | Dima77 | Модификация и свап двигателя | 7 | 14.05.2008 19:03 |
