12.11.2007, 13:41 | #1 | ||
при покупке автомобиля не работал моторчик центрального замка водительской двери. Приходилось постоянно вертеть ключом в замке. снял моторчик и пока искал ему замену появилась другая проблема (но не сразу - сначала раз через раз). Вообщем моторчик поменял закрывает с пульта отлично, а открывать не хочет. Моторчики молчат. лишь мигание фар. Теперь с пульта закрываю - всё ок, а открывать приходится с ключа. В чём может быть проблема?
12.11.2007, 16:09 | #2 | ||
Скорее всего дело вот в чем.
При установки сигнализации почти всегда подпаивают провода к панеле стеклоподъемников и ЦЗ на двери, что под твоей правой рукой. Подпаивают к контактам кнопки качалки (открыть/закрыть) возможно тот провод который подпаяли к контакту открыть, отвалился или обрыв где-то. Поэтому рекомендую начать с разбора именно с этого блока. как его снимать. открутить винт в ручке и поддеть с передней части панели чем нибудь тонким защелку, но лучше прочитай об этом в книге. там понятно описано. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: гы, почти земляк
MARK LX90
12.11.2007, 19:06 | #3 | |||
13.11.2007, 05:29 | #4 | ||
WD 40 на печатную плату
значит не посредственно к проводке подключились, где то в районе ног водителя по порогу идет жгут с коричневым проводом и еще каким-то, лучше в форуме поискать описывалось не раз. я меня вот к плате подпаяно... можно конечно найти сам блок сигнализации и от него плясать, куда провода идут
MARK LX90
Проблема со стеклоподъёмнками и центральным замком | bashka | Электрооборудование кузова | 25 | 28.05.2021 06:13 |
Помогите с Центральным замком Марк2 110 | Aleks_Sh | Электрооборудование кузова | 6 | 04.05.2015 20:13 |
Помогите с центральным замком на 90 марке | Анастасия89 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.08.2011 12:52 |
выручайте !!! проблема с центральным замком . | демон 13 рус | Электрооборудование кузова | 11 | 02.08.2011 19:01 |
Трабл со центральным замком. | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 3 | 01.06.2010 18:51 |
