13.11.2007, 00:05 | #1 | ||
эээээ... либо это сами стойки скрипят, либо отвертка где-то лежит под капотом и болтается, такое бывает ))))
13.11.2007, 06:18 | #2 | ||
колодки когда изношены сильно и суппорта немного закисшие, начинают брякать на небольшой скорости
CRESTA GX90 1G-FE
13.11.2007, 06:49 | #3 | |||
_opk_ не пиши,того что не знаешь! Износ колодок никак не влияет на бряк суппортов,тем более _opk_
13.11.2007, 08:33 | #4 | |||
23.11.2007, 08:22 | #5 | ||
Tron
Такая же проблема. На мелких неровностях что-то побрякивает. В сервисе подвеску посмотрели-покрутили-подергали, сказали что все в порядке. Не понятно.. Если найдешь причину- напиши.
Chaser Tourer
23.11.2007, 11:07 | #6 | ||
Tron
верхнюю шаровую ты никак нормально не проверишь для нормальной проверки надо откручивать ее. посмотри стойки стабилизатора они проверяются путем подсовывания монтировки и отжимания стойки стабилизатора вперед по ходу автомобиля если люфт есть значит надо менять . а вообще у меня когда износились плавующие сайленты по ощущениям гремело спереди .их тоже проверь они вообще легко проверяются Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: дергая ты никогда причину стука не найдешь тут нужна монтировка Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: а нет можно проверить но так не совсем достоверно но для этого нужен второй помошник . действия следующие один садится за руль и выворачивает колеса второй идет к проблемному колесу и кладет руку на верхнюю шаровую. тот кто за рулем начинает движение вперед назад буквально по 30 см резко давя на тормоз ( дернулся остановился ) ну собственно второй по наличию стка на ощупь определяет есть люфт или нет. надеюсь доходчиво обьяснил
Toyota Chaser GX-100- Был
26.11.2007, 16:46 | #7 | ||
Зеня
спокойно мужчина! это же просто моё мнение,причём не беспочвенное а из личного опыта
CRESTA GX90 1G-FE
27.11.2007, 08:29 | #8 | ||||
R.I.P.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: Цитата:
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
27.11.2007, 10:11 | #9 | ||
R.I.P.
тоже стучит при наезде на лежачего полицейского, поменял шаровые, с тойки новые каяба, на сто сказали всё гуд, может стучать стойка
27.11.2007, 10:18 | #10 | |||
R.I.P.
27.11.2007, 11:48 | #11 | ||
мерзкие япы может быть начали падляны строить ))) что бы металлолом у них не вывозили )))
CRESTA GX90 1G-FE
28.11.2007, 02:51 | #12 | ||
Проверено на собственном опыте (может чем поможет):
1. салейнтблок на самой стойке 2. нижняя направляющая на тормозном суппорте, там резиновое колечко со временем высыхает и разваливается (верхняя направляющая без колечка), резинка около 70 руб. оригинал 3. передняя реактивная тяга, салейнтблок (я менял на полиуретан 450 руб. за 1шт.) 4. задний рычаг с плавающим блок-шарниром, (замена на полиуретан 350 руб. за 1 шт. Все эти мелочи являются причиной стуков. Так что дерзай! |
стук при торможении и разгоне спереди | SVOIAK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 74 | 18.05.2017 11:59 |
Стук спереди замучал. | sheff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.10.2010 12:10 |
стук спереди справа | АндрейЛ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 24.05.2010 04:47 |
Непонятный стук слева спереди. | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 10.07.2006 12:48 |
