13.11.2007, 12:22 | #1 | ||
Расскажите пожалуйста, как должны в оригинале работать фары на jzx90. У меня даже при выключенном зажигании есть возможность включить ближний свет фар, так и должно быть? И еще, фары в переднем бампере, (не указатели поворотов), когда должны включаться?
удачи на дорогах!
13.11.2007, 12:43 | #2 | ||
kvone Да,это нормально,а в бампере когда включено зажигание и указатель поворота,типо освещает поворот.
13.11.2007, 13:48 | #3 | |||
13.11.2007, 14:36 | #4 | ||
Falcon
В смысле в самом низу, там блок из двух фар, одна - казатель поворота, другая - подсвечивает зону поворота, только у меня не горит, видимо лампы нужно поменять. Попутно вопрос, какаие там лампы и как снимаются эти фары (нижние).
удачи на дорогах!
13.11.2007, 14:49 | #5 | ||
kvone
чтоб там поменять лампочку, снимать эту фару необязательно! Достаточно рукой подлезть в дырку в бампере, с другой стороны нащупать патрон, и чуток провернув его, вытащить вместе с лампочкой
MarkX GRX130
14.11.2007, 05:18 | #6 | ||
Welder С какой это другой стороны??
Falcon ну,да. kvone там один длинный типо болт.Ключ на 8. |
14.11.2007, 06:50 | #7 | ||
Welder
если не знаешь что нащупывать проще открутить один болт.... ) Добавлено спустя 36 секунд: kvone подсветка работает только при включенном поворотнике и ближнем свете...
14.11.2007, 07:14 | #8 | |||
Falcon ну хз, там на ощуп всё интуитивно понятно =))
MarkX GRX130
14.11.2007, 07:27 | #9 | ||
kvone
Нормуль, а вот без ключа автосвет у тя работать не будет (если есть) |
14.11.2007, 07:37 | #10 | |||
27.11.2007, 07:24 | #11 | ||
Falcon
ха ха... убрал Mopar Pete!! У меня при автозапуске автосвет работает... жаль что сцуко когда машина прогрелась и я ее заглушил с пульта... автосвет - будь он не ладен не выключает фары... и если ошибся то приходится идти в низ к машине и выключать свет... но автосвет я люблю... а вот автопрогревом не пользуюсь практически...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
07.10.2012, 18:11 | #12 | ||
В общем решил замутить фары Чайника на свою Кресту в 90ом кузове. Естественно декоративную решетку придется тоже менять.
Выглядеть по фарам Креста спереди будет примерно так на фото Чайник в 90 кузове, а возможно и Креста )))) Кто нибудь до меня делал подобное? Если да, то можно фотки увидеть?
SuperLuscent 2.5 / 1993 / JZ-GE / A340E |
Фары + поворотники для марка JZX90 | mak$im | Продам | 2 | 16.02.2014 20:45 |
Отчет по установке ксеноновых линз в хрустальные фары jzx90 | ExEshNICK | Электрооборудование кузова | 23 | 29.10.2011 13:43 |
Помогите определить номера на фары и поворотники JZX90 | ToLeG | Электрооборудование кузова | 4 | 20.07.2011 21:51 |
