Заливал минеральное масло ELF 15W40, двигатель 2L-TE, машина работала хорошо дымила только при оборотах в 4-4500 т. (при скорости около 160 к.ч.). К зиме решил залить п/с LIQUI MOLY OPTIMAL Diesel 10W-40 с присадкой ER. После чего стала дымить на оборотах в 3-3500 т.( скорость 130 к.ч.) и при резком разгоне (раньше такого не было).
В чем может быть причина? |
#2 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
В смысле?
У меня 3L (hilux) ездит на Castrol 5-40 круглогодично. Вот недавно тоже дымить стал ни с того ни с сего, поменял распылители на форсунках и намного лучше стало...
Турбодизели могут дымить при умирающей турбине или может хреновое масло ты залил? Турбина мож с ним не раскручивается? ИМХО дизель без дыма не бывает
Так значит дело в форсунках? Или в том что я залил присадку?
Ну черт его знает... Врятли из-за присадки, ведь если дело в присадке, то значит масло с ней должно попадать в камеру сгорания, а много ли твой двигатель кушал масла?
А распылители хорошо менять, когда компрессия у движка хорошая и ТНВД хорошо давит. Мне дизелисты посмотрели и сказали, что можно поменять, вот я и поменял... Да, и самое главное - мы ведь говорим о черном дыме?
Масло у меня неграма не ест. Хотя на спидометре пробег 150000т., хотя я думая сотню тыщ километров скрутили.
Фильтрррр воздушный пробовал менять? ну попробуй....
Менял вместе с маслом.
| Подскажите!Машина стала гулять в разные стороны(Рыскать) | Капитан Баржи | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 21.10.2012 07:31 |
| Помогите!Начал дымить и кушать масло,что делать?Мотор 2.0 | Jeka77 | Двигатель | 8 | 20.09.2011 04:20 |
| машина жрёт масло! | Юрий110 | Двигатель | 5 | 04.11.2010 08:06 |
| Поставил LSD, машина стала тупая | АНДРЮХА | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 43 | 13.05.2009 07:27 |
| Машина стала тупой, что делать? | Кирилл | Двигатель | 8 | 12.04.2007 00:58 |
