13.11.2007, 14:49 | #1 | ||
Всем привет!
На заднем стекле осыпалась часть одной нитки обогрева. Длина дефектного отрезка 5-10 мм. Подскажите, как и чем восстановить проводимость? Слышал есть какой-то клей "Контактол" - что скажете об эффективности? |
13.11.2007, 18:45 | #2 | ||
такая же хня, у меня 2 нитки с японии покоцаны были. как восстановить нехватающую часть?
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
14.11.2007, 09:32 | #3 | ||
Есть двухкомпонентный состав, название не вспомню сейчас, восстановил им участок дорожки и вклеил вырванную клемму. Мне кажется состав этот на основе эпоксидной смолы с алюминиевым порошком + отвердитель. По крайней мере зиму отработал обогрев, а больше просто не встречал этого человека .
14.11.2007, 09:46 | #4 | |||
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
14.11.2007, 11:14 | #5 | ||
Понял. kamelot-4, Dr.Alex, спасибо
27.11.2007, 07:38 | #6 | ||
блин - сдирал тонировку старую с заднего молился чтоб не порвать нитки... НЕ ПОРВАЛ.
Но восстанавливал эти вещи на жигулях. Варианты: Тончайшей фольгой... есть токопроводящие клии... стоят копейки - но у них есть сопротивление... и если делать на участке 5-10 мм то есть рискчто клей просто перегорит от своего сопротивления. Значит технология проста. Покупаем клей. покупаем наждачку на 2500 - т.е мельчайшую. Края порыва зачишаем. протираем 646 растворителем. и рисуем 1 мм шириной полоску из клея между краями порыва... а дальше есть 3 варианта чем уменьшить сопротивление клея: 1. из трансформатора (очень маленького) берем проводочек из обмотки.. надо подобрать такой чтоб как волосинка был.. и пинцетикам вгоняем его в клей... ну суть ясна... 2. Берем сусальную фольгу... на клей ее наклеиваем.. после засыхания щеточкой остатки легко счищаются и остается только дорожка из клея с нанесенной фольгой. 3. Тут сложнее если нет ни нитки-проволоки, ни тончайшей фольги берется металический брусок.. и тончай шимнапильником делаем стружку... типа порошка... для облегчения работы с обратной стороны стекла кладем магнит в месте где нанесен клей и на клей пальцем густо наносим порошок-стружки. Короче я делал и на шохе и на таврии.. применял метод и с фольгой и с ниткой-проволокой... порошок - это уже крайняк. НО... есть спец клеи для ремонта... в них уже есть мет порошок. Но на участке 10 мм возможно он будет неэффективен... Если есть вопросы - спрашивайте! Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Да вспомнил - еще восстанавливал дорожки на клавиатре от ноутбука... там графит нанесен. на радиорынке покупал минзурку с клеем черного цвета (подозреваю от обиия металлического или графитового порошка) были варианты клея который каменел и который оставался гибким после застывания... стоило 80 руб за минзурочку...
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Сколы на стекле (Глубокие).. | mapkywa | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 34 | 19.06.2010 00:17 |
Перегорел стоп на заднем стекле | jellfish | Электрооборудование кузова | 6 | 18.11.2009 14:59 |
микротрещины на стекле фары (изнутри) :( | СлаваГер | Электрооборудование кузова | 15 | 13.12.2007 19:11 |
Царапина на стекле........ | Inspire | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 03.10.2007 06:55 |
Царапки на водительском стекле появились | DSF | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 18.07.2005 08:10 |
