13.11.2007, 17:03 | #1 | ||
В книге написано "открутите сливную пробку на двигателе, слейте ОЖ с двигателя" (это помимо радиатора). Вот это пробку найти не могу, в книге нарисовано коряво. Где эта пробка находится, м/б кто нибудь схематично нарисует? Или что нужно снять что бы добраться до нее. И еще вопрос, куда лить ОЖ? В расширительный бачок или в радиатор?
удачи на дорогах!
13.11.2007, 17:15 | #2 | ||
эээ, я просто снимал шланги снизу, на самом радиаторе - вытекло нах)
13.11.2007, 17:19 | #3 | ||
с 1Г я сливал только с радиатора На 1ЖЗте не заморачивался, менял жижу путем замещения на СТО
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
13.11.2007, 17:23 | #4 | ||
А заливать то куда?
удачи на дорогах!
13.11.2007, 18:10 | #5 | ||
kvone
сам-то как думаешь? |
13.11.2007, 19:18 | #6 | ||
Заливать конечно в радиатор... после заводки, потом еще подливать до полного, а в расширительном бачке уровень между метками. Тут смысл в том, что при прогреве охл. жидкость расширяется и её излишки уходят в расширительный бачок, а при охлаждении двигателя, через специальный клапан на крышке радиатора, жидкость обратно попадает из бачка в ситстему охлаждения. Если система не герметична на 100%, то обратно жидкость поступает не до полного и тогда надо переодически доливать в радиатор.
А из двигателя слить антифриз можно открутив сливной болт, который находиться под выпускным коллектором, где-то в районе 5-го цилиндра. Трудно сказать, но думаю надо открутить защитный кожух, а потом лезть со стороны 6-го цилиндра под коллектор и где-то сверху нащюпать сливной болт. |
13.11.2007, 21:50 | #7 | ||
Всем спасибо, вобщем слил я все что мог через краник радиатора, сдернул нижний патрубок с радиатора, слил оттуда. Ксати, после остывания двига термостат, по идее, остывает и закрывается, таким образом, ОЖ из двига через патрубок нижний не сольется, или я не прав? Вопрос в догонку, что за балон установлен за бачком для омывающей жидкости под аккумулятором?
удачи на дорогах!
14.11.2007, 06:34 | #8 | ||
Prknight
+1 на JZ краник находится в районе пятого цилиндра со стороны выпуска... снимать воздуховод и защиту выпускного коллектора.... заливать ес-сно в радиатор под пробку, затем в бачок.... после поездки проконтролировать уровень в бачке...
14.11.2007, 10:37 | #9 | ||
Есть ли какая нибудь специфика стравливания воздуха из системы охлаждения на 1JZ при замене? С блока через пробку ОЖ я сливать не стал. По поводу балона за бачком для воды кто нибудь скажет? Не от кондея?
удачи на дорогах!
25.12.2008, 18:40 | #10 | |||
25.12.2008, 20:33 | #11 | ||
REMys
На сколько я понял из твоих объяснений, это абсорбер.
http://www.turbo-v.ru
26.12.2008, 13:01 | #12 | ||
СПАСИБО,хоть есть чё в поиск забить
Как слить антифриз? | S_e_r_e_g_A | Двигатель | 8 | 18.11.2012 18:25 |
Как слить безопаснл фреон | kentnik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.01.2012 06:50 |
Не смог полностью слить антифриз | POMA_2JZ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 15 | 21.11.2010 16:22 |
Как слить ОЖ с турбоблока | Матрос Железняк | Двигатель | 21 | 08.10.2010 19:35 |
Смена ОЖ,как всю слить? | TypeLLkuu' | Двигатель | 27 | 26.02.2008 21:33 |
